slave2anubis Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 Buna, stiu ca nu se incadreaza foarte bine la aceasta categorie, dar este suficient de aproape. Am o cuva cu ultrasunete cumparata din China, nu este model foarte scump undeva in jur de 70$. Problema care o am cu ea, este ca dupa ce o folosesc de cateva luni, de ieri nu mai vrea sa functioneaze corespunzator. Oricum o folosesc destul deputin, dar de ieri, pe partea de ultrasunete (are si incalzire) nu mai produce la fel de multa amplitudine la vibrati. Frecventa mi se pare la fel (sunetul) dar parca la jumate din putere. Am desfacut carcasa metalica dar nu am putut vedea nimica evident, plus ca din cate am vazut lucreaza la tensiuni destul de mari. Nu sunt prea confortabil sa lucrez la asemenea tensiuni. Problema reala este ca nu imi pot da seama care este defectul, ori partea electronica nu mai produce amplitudinea necesara, ori componenta piezoelectrica este defecta. Cine are cunostinte cu asmenea aparate va rog sa ajutati si pe mine. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 Ceva nume sau modelul se poate ? Din pozele văzute nu se poate afla mare lucru.Primul vizat în astfel de cazuri ar fi traductorul piezo.Dacă cristalul a cedat din cauza vibrațiilor puternice, nu mai poate funcționa la parametrii necesari, frecvența de rezonanță se poate schimba radical printr-o singură fisură în cristal. Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 (editat) Elementul piezo e cel mai solicitat; din experienta proprie: verificati si filtrajul (electroliticul) de la alimentare. Eu am patit-o cu un "nebulizator" care oscila, dar la putere mica, condensatorul cu pricina, intrerupt. Frumos, fara umflare, electrod corodat, sau alte simptome de "boala" (noroc de osciloscop, ca am vazut "modulatia" de 100 Hz suprapusa pe ultrasunetul de pe piezo). Bafta! PS M-am uitat la poze; se pare ca aveti o schema "semipunte" cu reactia pe toruletul ala mic. Aveti 2 electrolitici de verificat. Daca s-a fisurat traductorul, nu stiu cum il veti inlocui; poate aveti totusi "noroc" de electrolitic defect (astia se dovedesc cele mai slabe elemente, mai ales la frecvente mari si puteri nu tocmai mici) Editat Aprilie 3, 2015 de blazeu Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 3, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2015 Buna, din pacate cei electrolitici sunt pe ramura care alimenteaza microcontroler-ul, pe partea de generare a frecventei nu sunt condensatori electrolotici. Oscilatia este facuta de un oscilator LC iar condenstatori care participa la acesta sunt cei 2 albastri. Oare as putea masura elementul piezo electric cu un multimetru? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 3, 2015 Partajează Postat Aprilie 3, 2015 Nu se poate măsura cu multimetrul un cristal piezo.Dar se poate verifica vizual, cu o lupă eventual.Nu trebuie să aibă cristalul crăpat, dezlipit e substrat, firele de conexiune cu cristalul pot fi desprinse..În principiu cristalul e ca un disc subțire cu ambele fețe metalizate.. Link spre comentariu
