Sursa lcd Orion tv 81280
alex26
Va salut. La acest lcd am probleme cu sursa.Cand i dau comanda on ledul se face verde si imediat se stinge, releul cupleaza si decupleaza imediat Sursa are codul CEF225A .
 Condensatorii sunt ok.,Pe un pin de la releu am 5V dar pe celalalt care trece printr-un tranzistor ar trebui sa duca la masa. Probabil trebuie pornita fortat sursa, dar nu stiu cum.
Am pornit lcd-ul si cu invertorul deconectat si t-con si la fel se intampla.
Mai exact problema sta astfel
 Intr-un lcd sharp LC-32AD5E-BK, am lasat invertorul si t-conul (TW10794v-0) si in loc de placa sursaCEF273A am pus CEF225A, iar in loc de mainboard CMF111B 4 am pus CMF093B. Aceste 2 placi provin dintr-un lcd Orion TV-81280. Aceste 2 placi s-au potrivit perfect si la suruburi, forma ,dimensiune, mufe.
Daca cuplez eu releul automat am tensiunile de 5V, 12v, iar tensiunea de 32 v  imi variaza intre 24V si 27V, pe mufa CP501.
Pe mufa mica CP502 am pe pinul 1 unde e trecut Power fail tensiune variabila intre 2v si 4,1V.
Schema sursei am luat-o de la acest model de lcd.
http://elektrotanya.com/toshiba_32w301p.pdf/download.html
Va multumesc  anticipat.
Editat de alex26
  • Răspunsuri 4
  • alex26
  • BUGHIU
Am mai facut cateva sapaturi, si o problema pare sa fie la tensiunea AT+12V.
Aceasta tensiune exista pe conectorul de pe placa sursa, dar la conectarea pe mainboard scade la 7V.
Aceasta tensiune duce la IC3801, un regulator de 9V si la un convertor DC = RSQ035P03.
Integratul IC 3801 l-am scos de pe placa dar tensiunea e tot de 7V.
Acest RSQ035P03 nu l-am gasit de cumparat , si va intreb merge acesta ca inlocuitor SI3493DV.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86268/VISHAY/SI3493DV-T1-E3.html
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/rohm/rsq035p03.pdf
Atunci posibil ceva sa nu fie in regula la ''imbarligatura'' de placi......
Nu m-am uitat pe schema,dar ON/OFF pentru invertor este la fel pe ambele placi CEF273A si CEF225A inclusiv cele de baza CMF111B 4 si CMF093B ?!?!
De placa t-con si mufa ei...nu mai intreb....?!?!?!
