convertor tensiune
  • Răspunsuri 9
  • leo 17
  • nel65
  • Electronicserver
  • dan cod
Zile populare
Nu vrei sa intelegi ca pentru motoare ,deci si pompa de centrala,trebuie invertor cu unda sinusoidala?
Alea pe care le-ai pus tu sunt cu unda sinus modificat sau dreptunghiulara.Nu merge la motoare ,se incinge motorul sau/si se da dracu si invertorul.Ia foc la propriu.Ce experienta ai pentru abordarea unui asemenea proiect?Ce buget alocat ai pentru asta?
LE
Invertor sinus pur 300W .Din schema asta am realizat doar modulul de la pagina 3 ,cu o punte H formata din 12 buc IGBT iar partea de ridicare de la 24V la 340V am realizat-o cu 7 trafo ETD49,pentru o putere de 5000W
Editat de nel65
si eu am incercat cu un invertor cu sinus modificat dar bazaia urat si se incingea si pompa si invertorul Am renuntat inainte sa fie mai rau
Daca motoru se invarte nu-i nici o problema chiar daca bazaie. La alimentarea pompei din retea carcasa pompei are deobicei temperatura cu 20-25C mai mare fata de temperatura agentului termic si pentru unele modele de pompe chiar mai mult.
