The_Reaper Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 (editat) Postez si eu aici cateva imagini cu Apex AX14, fratele mai mic al lui AX17, de la prima pagina.Un canal este gata, al doilea urmeaza saptamana viitoare. APEX_AX14.pdf Editat Martie 27, 2015 de The_Reaper Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Se poate o schema si cateva caracteristici pentru A14? Apropo.... frumos lucrat, felicitari. Link spre comentariu
jvl_77 Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) Vezi ca acel condensator din reactie , in paralel pe rezistenta de 22k , trebuie sa fie minim 47pF ,dupa indicatia celui care a proiectat varianta aceasta (apexaudio user). La tine este 39pF. La fel si cei de pe prefinali , 22pF , sunt la limita minima. Daca nu sunt probleme , e ok . Daca nu l-ai testat inca si apar mici oscilatii, instabilitate la putere mai mare... sa stii catre ce sa te orientezi. L-am facut si eu odata , si pe acesta si pe nx14 . Eu sunt mai fricos , am pus acele valori un pic mai mari ca tine , sa nu fie probleme. Cel de 39pF de la tine, la mine este 56pF (din reactie) Cei de 22pF de la tine , la mine sunt de 100pF(prefinali B-C) Ca si parere personala, desi multi spun ca suna mai bine ax14 fata de ax17 , eu prefer sunetul livrat de ax17!(cel pe care il construieste @maxente -) Editat Martie 28, 2015 de jvl_77 Link spre comentariu
The_Reaper Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 Eu am respectat valorile de pe silscreen in schema sunt cele spuse de tine., o sa le schimb can termin si al doilea canal. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 Am treminat si eu ambele canale la apex ax14 si surpriza, nu functioneaza, imi scoate curent continuu pe iesire.am schimbat tranzistorii toti in afara de finali prefinali si nimic.Cine ma poate ajuta?? Link spre comentariu
jvl_77 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Daca nu sunt arsi finalii , daca nu ai o ramura de alimentare pe iesire , ci doar partial, e probabil sa fie ceva pus gresit de la VAS pana la final.Sau componente defecte ,valori gresite... verifica cablajul cu schema in mana. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Fix o ramura de alimentare am pe iesire, am facut niste masuratori la tranzistorii finali: 2sa1943 GND-B-29.6v B-E -0.02 GND-C-30 B-C- 0.04 GND-E-29.5 E-C-0.03 2SC5200 GND-B-29.4 B-E 0.02 GND-C-28.9 B-C 0.02 GND-E28.9 E-C 0.02 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 5200 ars, scoate-l si masoara-l afara din circuit, eventual si prefinalul, dar din ce arati eu mizez pe NPN-ul ars... Link spre comentariu
The_Reaper Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 O sa-i schimb pe toti, cred ca am nimerit niste facaturi, asta numai pe un canal, unul merge, am 12mv pe iesire, cu intrarea in scurt ca in poza de mai jos. Link spre comentariu
