attilaa0 Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Buna ziua!Am acest tv la care ledul rosu se stinge si apar aprinse ledurile verzi dar dupa cateva secunde se sting si reaprinde ledul rosu.Adica intra inapoi in st-by. In aceste 3-4 secunde apare 24V pentru invertor si dispare cand intra inapoi st-by. OK ,am citit ca se poate intra in meniu service prin apasarea butoanelor de pe panou si acolo apare ca este o eroare la lampi. OK ,Am observat ca invertorul are un BD9777 la care am eliminat protectia si am observat ca una dintre neone nu este aprins. Am testat neonul respectiv si se pare ca trafo inverter e problema,ba mai mult am mutat pe alt neon ,adica am facut schimb intre trafuri si neonul celalalt s-a facut negru.Adica neonele sunt bune. Intrebarea mea este ca nu am nici schema dar cum se poate elimina sa nu verifice functionarea invertorului placa de baza. Nu am mentionat faptul ca inainte sa elimin protectia nu se aprindea ecranul doar 1 secunda si asta cu fortarea in service mode.Acum tv cu protectia eliminata porneste doar prin fortare in service mode,adica problema mea este ca degeaba am eliminat protectia neoanelor ca placa de baza tot vede ca ceva nu e in regula cu placa invertoare si intra tv inapoi in st-by. Scuze ca am lungit asa de tare.Nu am vazut pana acum un lcd tv care sa nu porneasca fara invertor nici macar sonorul. Ce am mai observat ca eroarea se poate sterge din meniu service ,dar nu am avut telecomanda cu care sa dau OK .Adica am un MFY care in meniu normal este destul de ok dar in meniu service sagetile nu merg. Va multumesc si astept pareri si eventual o schema. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Daca ai pus pin 14 la masa si tot nu merge , verifica TOATE CCFL_urile , independent pe un inverter extern. FA ROST DE O TELECOMANDA COMPATIBILA. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Pt. MFY dati codul 202.Vedet si asta:http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=66&t=1694#p5720 Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 1, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2015 (editat) Buna seara!ccfl urile sunt verificate exact cu un inverter extern este clar cum am spus ca un trafo este dus ca se incalzeste si am mutat in alta parte si face la fel ,adica dupa eliminarea protectiei se vede ca o lampa nu arde dar nu din cauza lampii ci a trafului (daca pun traful in alta parte se "muta "si neonul care nu se aprinde) Dar nu am sters eroarea in meniu service si sper ca daca streg si las si protectia dezactivata sa porneasca de la buton normal fara sa intru in meniu service .Cu MFY202 am incercat si eu .Oricum va multumesc,mai fac sapaturi si revin maine. Editat Aprilie 1, 2015 de attilaa0 Link spre comentariu
nostrom Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Daca ati intrat in MS de ce nu ati resetat aceasta optiune "LAMP ERROR RESET" ? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 " eroarea se poate sterge din meniu service ,dar nu am avut telecomanda cu care sa dau OK". D'asta am sugerat : "FA ROST DE O TELECOMANDA COMPATIBILA." Link spre comentariu
nostrom Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 " eroarea se poate sterge din meniu service ,dar nu am avut telecomanda cu care sa dau OK". D'asta am sugerat : "FA ROST DE O TELECOMANDA COMPATIBILA." Nu am citit cu atentie mesajele si imi cer scuze, Asadar d-le leoncris prin mesajul meu nu am urmarit sa va contrazic, efectiv nu am vazut ca ati dat solutia...scuze. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Nu'i nevoie de scuze , cu atatea probleme , tuturor ne scapa cate ceva. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 2, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Va multumesc tuturor! Am resetat pana la urma si tv porneste normal.Problema era ca nu se navigheaza cu sagetile ci cu P+ si P-. Si pana la urma cu MFY am gasit cum sa navighez si sa dau ok. Am dat Lamp error reset ,eep clear si factory init. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) Asta ar fi telecomanda potrivita pt d-voastra, e cam scumpa :http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=9067002&ag=01_85&vgruppe=3201085050&partstr=LC37GD8E&login=2888252N&thispage=&ger=true&modselect=899640 Ar trebui sa mai incercati ceva coduri pt. MFY , ma cam mira de ce nu merge cu codul "202" Cu V+ si V-, P+ si P- ?..., cu traful cum a ramas?, nu avea probleme?.Din start ar fi trebuit resetat contorul "lamp error" , in fine, bine ca s-a rezolvat Editat Aprilie 2, 2015 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Ati rezolvat partea de soft.Cu cea de hard(trafo invertor) cum ramane?? Posibil sa reapara problema in timp!!! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 La aia ma gandeam si eu, nu de alta dar am "servit-o"... Link spre comentariu
