Primul amplificator pe tuburi !
Raresh Alexa
Păi la Oşan, Ohan sau Ăuşăn ptr englezofili nu se pot face teste, zgomotul ambiental e prea mare. Recomand pista unui aeroport. Nici camera anecoidă n-o întrece.
Pui castile direct pe iesire boxe ...fara boxe si mai discutam !! Eu asa fac ,trebuie sa se auda un fisss usor  ,vorbesc de tuburi desigur, cu volumul la minim .
Editat de TON
Cand asculti o boxa atat de aproape poti sa auzi fasaitul caracteristic unui "stift" chiar si cu motocoasa pornita in proximitate.
Glumesc!
Zgomotul ambiental nu este chiar atat de puternic in acea zona.
Am avut si ocazia sa desfac astfel de amplifuri si au in general integrate din seria TDA , iar la amplif de performanta sunt STK -uri  sau alte tipuri de integrate performante.
Nu intodeauna ai ocazia sa le desfaci dar poti cauta pentru modelul respectiv o schema, pe net se mai gaseste, si asta mi se pare o abordare mai inginereasca a problemei.
Editat de Cristian74
Si trebuiesc niste casti cu un raspuns foarte bun la bas, ceva de pe la 35 Hz...
Da e  o intreaga teorie cu testul unui amplificator, mai ales daca e pe lampi . Am un CD de test cu diverse frecvente, efecte sonore etc, si in functie de raspunsul amplifului pot sa decid daca e un stift. Dar testul acesta necesita timp si este destul de costisitor. Amplasare corecta boxe, fire corespunzatoare etc...
Pui castile direct pe iesire boxe ...fara boxe si mai discutam !! Eu asa fac ,trebuie sa se auda un fisss usor  ,vorbesc de tuburi desigur, cu volumul la minim .¨
La minim pana pe la 70% nu trebuie sa se auda nimic, ca si cum nu ar fi alimentat. Am un amplif in PP cu lampi 6P3S-EV si corespunde cu testul de mai sus...
La fel si cu ampliful Marantz si JVC prezentate trec testul de mai sus...
Orice amplif care nu trece testul este un "STIFT", ma rog, din punctul de vedere unanim acceptat al audiofililor.
Explicatia este destul de simpla si corecta, pe portiunile de muzica de nivel redus (In special simfonica) se vor auzi in fundal zgomotele amplifului "STIFT".
Bine ca mai spun si altii ce sugerez eu de citiva ani, si-anume ca este inadmisibil ca un amplificator sa aiba zgomot de fond, nu conteaza de ce natura, chiar daca in rest masoara bine...
Cum se obtine asta in cazul tuburilor mie mi-e destul de limpede doar ca n-am inspiratie la scris dupa un meci atit de tensionat (FR-RO) ☺ ...
Eu intodeauna am spus dar uneori de neînteles chiar aici pe site  am mai fost luat la...
Ce meci, unde meci?  :rade:
It was 2-1 (Fr- Ro)
Nu neapărat, dacă nu ai tensiune suficientă la dispoziţie şi filtraj serios mai rău faci. Există mii de amplifuri cu lămpile de atac alimentate în alternativ, trebuie doar să găseşti varianta corectă în cazul tău. De exemplu cu un capăt al secundarului la masă (e drept că merge cel mai bine cu lămpi gen ECC81,82,83), sau cu semireglabil de 100-250 Ohmi cu cursorul la masă, sau cu rez fixe şi egale... chiar şi lungimea firelor şi traseul lor are importanţă. Şi punctul comun de masă al întregului amplif.
Am inteles ! O sa il fac eu sa functioneze corect...
A intervenit o problema la amplificatorul SE cu 6N13S .
Am o problema cu un tub 6N9S .... nu se mai aprinde filamentul asa cum trebuia .... in boxa se aude foarte slab .  :26
Problema e sigur de la filametul tubului .
Acum nu am ce face pana nu cumpar niste tuburi 6N9S de rezerva .
Cred ca "a iesit vidul din ea", vorba unui prieten... :rade:
Acum serios, posibil sa se fi fisurat sticla pe la un pin cand a fost introdusa in soclu si a intrat putin aer...
