Rares Alexa Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Buna seara ! Astazi am terminat amplificatorul SE cu 6H13C . II multumesc domnului @LMOlimpiu pentru ajutor si domnului @Daniel_88 pentru ca mi-a bobinat transformatoarele . Sunt foarte multumit de acest amplificator . Ar mai fi o mica problema cu zgomotul de fond ... deoarece am alimentat filamentele tuburilor 6H9C in curent alternativ ... dar o sa le alimentez in curent continuu sa vad daca dispare zgomotul de fond . Zgomotul de fond este unul mic . Se aude superb . http://postimg.org/image/43eifekrv/ http://postimg.org/image/9y33n4nmz/ http://postimg.org/image/o6y4rgcrv/ http://postimg.org/image/qkg2igr6z/ Capetele suruburilor nu le-am vopsit inca ... weekend-ul acesta o sa le vopsesc . Link spre comentariu
THOMAS Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Bravo,Rares! Te felicit inca odata pentru realizarile tale si oricand te voi ajuta cu placere! As dori sa stiu cat(daca!) te-ai abatut de la schema propusa de mine si daca ai avut probleme la punerea in functiune ? P.S incearca sa alimentezi filamentele pentru 6N9S in DC,stiu ca aceste tuburi au izolatia filament catod destul de slabuta,deci se poate sa ai probleme de brum . Link spre comentariu
Rares Alexa Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 @LMOlimpiu Nu am avut probleme cu schema amplificatorului . Filamentele tuburilor 6H9C le-am alimentat in curent alternativ ... maine o sa incerc sa fac micul filtru CRC (cu mi-ati spus dvs) si sa alimentez filamentele tuburilor in DC . Va spun foarte sincer ... imi place foarte mult acest amplificator . Va multumesc foarte mult pentru ajutorul dvs . Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Frumoase EAM86, e prima oara cand vad asa ceva. Bravos, daca rezolvi si problema brumului, ai un amplificator pe cinste! Link spre comentariu
Rares Alexa Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Stati linistit ! O sa rezolv problema zgomotului de fond . Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Stati linistit ! O sa rezolv problema zgomotului de fond . Pozele sunt facute in 2014? (nu ca as avea alte banuieli...) Prefer sa le vad pe cele din 2016. Link spre comentariu
Rares Alexa Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 @Cristian74 Sunt facute in 2016 . Puteti sa credeti ce vreti ... Am uitat sa schimb data .... Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 @Cristian74 Sunt facute in 2016 . Puteti sa credeti ce vreti ... Am uitat sa schimb data .... Stiu si eu ca sunt facute in 2016 dar deja publicate pe un site public ar trebui mai multa atentie. Cel mai simplu ar fi sa dezactivezi data din meniul camerei foto.(Ca sa nu mai ai grija ei) Stati linistit ! O sa rezolv problema zgomotului de fond . Poate sa fie o problema si cu punctul de masa. Alimentarea filamentelor in ca nu ar trebui sa dea brum Reciteste materialul din link de mai jos, legat de punctul de masa: http://www.pentodaforum.ro/viewtopic.php?f=20&p=473#p473 Link spre comentariu
Rares Alexa Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Brumul e din cauza filamentelor tuburilor 6N9S care sunt alimentate in curent alternativ . Trebuie sa le alimentez in curent continuu . Un mic video cu amplificatorul SE cu 6N13S . Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Testul de brum se face cu urechea lipita de boxa la volum 70% fara semnal pe intrare (mufele in aer), nu trebuie sa auzi nimic. Amplificatoarele facute de mine au trecut acest test. De fapt asa testez orice amplif chiar si de firma atunci cand se pune problema de sisteme audio acceptate de audiofili. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 (editat) De exemplu un amplif JVC A-K11 care trece cu brio testul amintit. (Ok nu este pe lampi). un video facut rapid : https://youtu.be/-1tFXQTQXdE Un alt exemplu de test cu un Marantz si un pick-up Philips (pe asta l-am scos din "DVD-ul cu teste") Test Marantz +PickUp Philips 22GA247 03z a >> https://youtu.be/c030UWg-IAw Incearca sa testezi si alte amplificatoare sa vezi cum se aud,marci bune Onkyo, Marantz, Pionieer etc Sa iti faci o parere de ansamblu. E usor cand ai prieteni si poti sa te bucuri de o vizita ascultand sistemele lor. Sa zicem socializare pe tema amplifurilor. Editat Iunie 9, 2016 de Cristian74 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Testul de brum se face cu urechea lipita de boxa la volum 70% fara semnal pe intrare (mufele in aer), nu trebuie sa auzi nimic.Amplificatoarele facute de mine au trecut acest test. :rade:De fapt asa testez orice amplif chiar si de firma atunci cand se pune problema de sisteme audio acceptate de audiofili.Inclusiv preurile pentru doze MM/MC ?Ingenioasa metoda! Link spre comentariu
zal Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Brumul e din cauza filamentelor tuburilor 6N9S care sunt alimentate in curent alternativ . Trebuie sa le alimentez in curent continuu . Nu neapărat, dacă nu ai tensiune suficientă la dispoziţie şi filtraj serios mai rău faci. Există mii de amplifuri cu lămpile de atac alimentate în alternativ, trebuie doar să găseşti varianta corectă în cazul tău. De exemplu cu un capăt al secundarului la masă (e drept că merge cel mai bine cu lămpi gen ECC81,82,83), sau cu semireglabil de 100-250 Ohmi cu cursorul la masă, sau cu rez fixe şi egale... chiar şi lungimea firelor şi traseul lor are importanţă. Şi punctul comun de masă al întregului amplif. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 (editat) Inclusiv preurile pentru doze MM/MC ?Ingenioasa metoda! Nu! Asta este cerinta de test a audiofililor...astia m-au disperat cu testele lor. Dar metoda lor este unanim acceptata si este descrisa si pe un site de specialitate, mi-a aratat prietenul asta al meu. Daca la testul descris aud baietii ceva, gata... concluzia Ampliful e "stift". Si mai in gluma mai in serios am testat in magazinul Auchan cu aceasta metoda simpla cateva amplifuri demo aflate la vanzare si am gasit si eu cateva "stifturi" la preturi destul de piperate... Spun asta pentru cine este dornic sa-si cumpere un system performant fie el si 5+1 sa-l testeze asa inainte, si va intelege exact ce e cu el. Editat Iunie 9, 2016 de Cristian74 Link spre comentariu
