Primul amplificator pe tuburi !
Raresh Alexa
M-am gandit sa pun led-uri verzi sub tuburile electronice novale .......Influnteaza cu ceva functionarea amplificatorului ?
Un led consuma aprox.15-20 mA. Le poti alimenta din tensiunea de filament, la 40mA,  2 leduri, nu afecteaza cu absolut nimic.
La ampliful meu cu GU29, ledurile verzi de sub tuburi le-am lipit direct pe pinii de filament ai soclurilor cu rezistente serie de 470 ohmi.
Sunt curios cat o sa tina led-urile la temperatura aia...la modul cel mai serios ma gandeam la a pune led-uri dar lumina dirijata prin fibre din alea  optice ce doteaza unele masti suplimentare pt. unitatea optica de calculator...ca sa se asorteze cu carcasa...am vreo 2-3 prin sertare, cu usita rupta.
Dacă sînt d-astea cu lupă nici nu trebuie să stea în fundul lămpii, ci mai jos cu 1-2cm, unde e mai rece.
Fix din alea sunt, transparente cu lumina verde si exact asa le-am lipit, de noi au piciorusele lungi, n-am scurtat decat pe cel de + pt a lipi rezistenta. In plus, fiind lipite sub soclu, aerul incalzit de tub va urca, doar o mica parte din radiatia calorica radiata va ajunge la led, mult prea insuficient sa se topeasca ledurile...
Merg bine mersi de vreo 2 ani, n-au cum sa se topeasca.
Cand am facut SE-ul cu 6P3S, (tabla pe care am montat soclurile era Alucobond, sandvisul ala din doua table subtiri de aluminiu cu pvc la mijloc) se mai gasise un carcotas sa zica ca plasticul ala se va topi...de parca trebuia sa traverseze stratosfera.... :rade:
Rares, gura lumii o astupa doar pamantul, tu pune mana si experimenteaza, doar asa vei afla fix cum stau lucrurile.
Editat de Untold
Buna seara !
Deoarece am gasit o bareta cu cose ..... am construit un amplificator cu 6P14P si 6N2P SE .
La inceput mi s-a parut un pic greu ..... nu imi dadeam seama cum vin componentele puse astfel incat sa fie conductoarele cat mai scurte . :rade:
Inceputul :
http://postimg.org/image/jy6ze5vpr/
http://postimg.org/image/ju8kk60un/
Finalul :
http://postimg.org/image/oy4fm41cf/
http://postimg.org/image/h1jydvpvz/
http://postimg.org/image/xuf7q1ryn/
Am folosit ca izolataore de trecere pufele de cauciuc de la transformatoarele de cadre TV .
Intre bareta si carcasa am montat distantiere .
Amplificatorul nu are zgomot de fond .
Mentionez ca transformatorul de alimentare are ecran intre primar si secundar , pe care l-am dat la masa .
O sa construiesc si o cutie pentru a acoperi transformatorul de alimentare .
Maine voi pune si un video cu acest amplificator .
Astept parerile dvs ....
P.S.
Nu am uitat de amplificatorul push pull cu 6P3S .... :)
Momentan caut transformatoarele ...
Editat de Raresh Alexa
E explicabil, îţi solicită vederea în spaţiu ca la jocul cu cuburi sau tetris. Cînd lipeşti pe cablaj, fie lipeşti mecanic, fără efort, fie te complici cu schema permanent în minte.
Un avantaj la lucrul cu cose sau în aer e uşurinţa modificării, depanării şi folosirii de piese cu gabarite diferite, ceea ce la cablaj e mai greu şi inestetic.
Frumos, bravo!
P.S. Banda aia de tabla perforata cu care ai prins traful de alimentare nu prea e in regula: in contact cu tolele, poate face un scurtcircuit magnetic, incerca sa pui o folie izolatoare intre ea si traf.
N-ai vazut niciun traf mai mare ale carui pachet de tole sa fie strans cu niste prezoane mai lungi? In mod sigur ai vazut si ca, pe prezoane era un tub de varnis, fix din aceeasi ratiune.
Editat de Untold
