Primul amplificator pe tuburi !
Raresh Alexa
Raresh, schema unui amplificator cu tuburi este de regula extrem de simpla, sfatul meu este sa te axezi pe studiul sistemelor de alimentare si in special de protectie in cazul tuburilor si nu uita sa lipesti un rezistor de 150-220k in paralel pe condensatorii de filtraj ,este OBLIGATORIU !
Poti sa-i faci si un videoclip, cu timpul vei trece si la alte proiecte si este placut sa-ti amintesti de primul tau amplificator cu lampi.
Din pacate eu nu am avut posibilitatea sa filmez primele mele lucrari...Dar imi aduc aminte cu placere de fiecare realizare.
Daca te hotarasti sa-I faci un videoclip poti sa-l postezi aici.
Editat de Cristian74
Astept sa-l vad. si in vacanta poate vii pe la bunica si poate ajungi pe la micul neu atelier (am niste surprize pentru tine) vad ca ai multa ambitie si ma incita foarte mult .
Felicitari si ne mai auzim.
Pentru inspiratie iti postez primul meu amplificator SE cu 6f3p (ECL82), stereo, facut cam prin 2011:
Functioneaza si astazi cu aceleasi lampi!
Incepusem cu un proiect 3D:
:rade:
Cand vei asculta stereo pe tuburi atunci vei intelege cu adevarat diferenta de restul amplifurilor cu CI sau tranzistori.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Indentifica infasurarea cu conductorul cel mai gros, acea trebuie sa fie pentru filament 6,3v si  va trebui sa o conectezi  la infasurarea tot de 6,3v a unui alt transformator apoi cu mare grija masoara celelalte infasurari indentificate in prealabil cu ohmetrul pentru continuitate.
Atentie mare fiindca vei gasi tensiunea de 230v si  probabil 2*250v pentru anodica dar repet  operatiunea este periculoasa, nu este de glumit !! iar dupa ficare operatiune opreste totul si izoleaza infasurarile indentificate, poate ar fi bine sa le conectezi intr-o regleta cu suruburi, masurarea este mai usoara si mai sigura
Întîi măsoară cu ohmmetrul toate înfăşurările şi fă-ţi o schemă cum sînt legate, vei înţelege apoi foarte uşor care e primarul şi secundarul de tensiune anodică.
Din ce poze puchinoase sînt pe net, la toate variantele acestui radio, primarul e unic cu mai multe prize sau e format din 2 înfăşurări cu mai multe prize fiecare şi legate în serie sau paralel în funcţie de tensiunea reţelei (110, 127, 220, 240V).
În poze, cele două grupe de fire aflate mai spre ''cotorul'' carcasei reprezintă primarul, ar trebui la o măsurătoare să ai pe fiecare 20+4 Ohmi (de exemplu).
Secundarul de tensiune anodică va avea cea mai mare rezistenţă dintre toate înfăşurările şi e simetric, nu cred că are un curent mai mare de 100mA, deci o rez ce poate depăşi lejer 100 Ohmi.
Ptr filamente există un secundar unic, cel aflat la exterior şi vizibil în poze, probabil ptr 3A, cu o rez sub 1 Ohm.
Nu e un trafo complicat, singura problemă e fazarea primarului.
Editat de zal
Filamentele si tensiunea anodica le-am aflat . facut cum mi-a zis domnul Popa Marius . Am alimentat in secundar cu 6,3 V CA de la un alt transformator , la firele albastre unde au fost legate filamentele . Tensiunea anodica este 233 V CA . Va multumesc pentru sfaturi ! O sa fac o schema si o s-o postez ! Rezistenta ohmica la secundarul pentru tensiunea anodica este : 87 ohmi ! Secundarul pentru filamente are rezistenta ohmica 2,5 ohmi .
Imi cer scuze ! rezistenta ohmica la secundarul pentru filamente este suub 1 ohm !  Imi cer scuze daca am suparat pe cineva !  Va multumesc !
Cine să se supere? Cu cîteva excepţii sîntem oameni serioşi aici.
Nu toate multimetrele măsoară fix de la zero, majoritatea includ şi rez firelor de test, mai e şi toleranţa datorată bateriei.
