Raresh Alexa Postat Noiembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 (editat) Buna seara . Am inceput sa lucrez la carcasa amplificatorului push pull cu 6P6C . http://postimg.org/image/wef1pdce5/ http://postimg.org/image/rr8znlp19/ http://postimg.org/image/553oavbb1/ Mai am de dat gaurile pentru : potentiometru , mufe rca ...... Printre picaturi am construit un mic amplificator SE ( Single End ) cu ECL82 ( trioda-pentoda sunt in acelasi balon de sticla ) . Tin sa ii multumesc domnului Dumitrache_s pentru ca ma ajutat gratis cu transformatoarele de iesire si carcasa acestui amplifcator . Transformatorul de alimentare este recuperat dintr-un radioreceptor cu tuburi electronice . Tuburile electronice ECL82 sunt recuperate ..... Schema amplificatorului : http://postimg.org/image/xbca6r94t/ Schema sursei de alimentare : http://postimg.org/image/47o2ail19/ Alimentarea am facut-o pe placuta de test . Alimentarea contine mici modificari : punte redresoare ( in schema apar 2 diode adica redresare dubla alternanta ) -> primul condensator electrolitic pentru filtraj 100uf/400V (in schema are capacitatea de 50uF ) , rezistenta de 100 Ohmi /16W , al doilea condensator electrolitic pentru filtraj : 47uF/400V (in schema are capacitatea de 50uF) si o rezistenta bleeder care are rolul de a descarca condensatorii electrolitici . Am ridicat potentialul filamentelor fata de masa cu 2 rezistente de 56 Ohmi . Interior : http://postimg.org/image/en8h813b1/ http://postimg.org/image/rsnze4x6l/ Exterior : http://postimg.org/image/4shc1szct/ http://postimg.org/image/fo8px5kal/ Amplificatorul nu are zgomot de fond . Si un mic video : Astept parerile dvs . Editat Noiembrie 3, 2015 de Raresh Alexa 2 Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 (editat) Primul amplificator pe tuburi ! FELICITARI Editat Noiembrie 3, 2015 de mila Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Noiembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Nu este primul amplificator pe tuburi . Va multumesc . Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Noiembrie 3, 2015 Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Nu trebuie sa te mai felicit pentru ca stiu ce poti sa construiesti dar ..... vezi cum faci cu domnul @Viobio referitor la carnetul de note ca............. DE ............ Esti un copil EXTRAORDINAR de cuminte si cu ceva "ambitie " in constructia amplificatoerelor pe lampi . Stima si la mai mule . Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Noiembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2015 Va multumesc . Aceste amplificatoare nu puteam sa le construiesc fara ajutorul dvs . Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 (editat) Cred ca secretul lipsei de brum la majoritatea amplificatoarelor este ridicarea potentialului filamentelor fata de masa, atunci cand cablarea este executata corect, fara bucle de masa, treceri pe langa campuri alternative puternice, etc. In plus, cica ar lungi viata tubului, nu stiu de ce, dar cei avansati in tuburi de aici pot explica, sa invatam si noi, incepatorii. La amplificatoarele facute de mine, cam 4 finalizate, n-am aplicat aceasta metoda. La primele doua n-am stiut de ea, la urmatoarele n-a fost nevoie. In schimb, metoda a dat rezultat la un preamplificator pt doza magnetica cu E282F (4 tuburi pe care mi le-a donat Viobio, ii multumesc inca o data) cand altceva n-a functionat si mai exista ceva brum. La mai multe, Rares, insa DUPA scoala! Editat Noiembrie 4, 2015 de Untold Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Bravo! Unii măsoară de o sută de ori şi nu taie niciodată, alţii taie din prima, fără multe ezitări. 1 Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Noiembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 (editat) @Untold Saptamana aceasta am practica , de aceea am putut sa construiesc acest amplificator . @zal Va multumesc . Editat Noiembrie 4, 2015 de Raresh Alexa Link spre comentariu
carageae Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 (editat) Frumos lucrat! Imi place traseul de masa, cu tuburile astea trioda-pentoda e o placere sa lucrezi din acest punct de vedere, e totul compact, adunat la un loc. Am si eu o recomandare dedusa din practica: Eu as pune o rezistenta de valoare mare - 470K-1M intre cursorul potentiometrului de volum si masa. Teoretic nu e nevoie de ea, dar practic, cand imbatraneste potentiometrul (si vazand ce ai pus, nu va fi departe ziua aia...) si incepe sa caraie, amplificatorul va face mult mai urat decat ar trebui, pt. simplul motiv ca ramane grila tubului trioda in aer...punand o rezistenta acolo, chiar de valoare mai mare de 1M, se va asigura potential zero pe grila. Daca rezistenta e de valoare comparabila cu potentiometrul, vei avea un efect logaritmic nu 100% real, dar mai ok decat un potentiometru liniar, cum ai pus tu...eventual experimenteaza cu mai multe valori si alege ce iti place. Daca ti se pare ca volumul creste brusc si dupa jumatatea cursei nu prea se intampla mare lucru, incearca cu o rezistenta de 100k...va scadea putin sensibilitatea, dar vei avea o curba aproape logaritmica...daca te satisface asa cum e acum curba de variatie a volumului, pune 1M acolo. Editat Noiembrie 4, 2015 de carageae Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Noiembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 @carageae Va multumesc pentru sfat , am cateva rezistemte de 470K si 1M ohm .... Link spre comentariu
Vizitator gigi59 Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Un sfat: nu mai ingramadi componentele deasupra pe socluri .....lungeste terminalele daca sunt prea scurte si realizeaza circuitul in asa fel ca soclul sa fie liber pt masuratori .Mai mult ....lucreaza in un singur plan cu asezarea lor (nu in 3D...),tot pt a urmari usor circuitul si pt o depanare lejera . Link spre comentariu
Cristian74 Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Un sfat: .............. si pt o depanare lejera . Depanarea prevazuta din proiectare tine de durata de viata a produsului...Acum nu se gandeste Rares la depanare pentru ca ampliful functioneaza. Dar in principiu la cum e realizat (piese recuperate etc) nu poate avea o durata prea mare de functionare. Acum insa trebuie sa recunoastem ca satisface sentimental, bucuria de moment a lucrului realizat by himself. Link spre comentariu
Raresh Alexa Postat Noiembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Buna seara ! Astazi am terminat de prelucrat carcasa pentru amplificatorul push pull cu 6P6C ..... Acum urmeaza sa fac alimentarea pe placuta de test . http://postimg.org/image/j9kfv639j/ http://postimg.org/image/o9hw348w7/ http://postimg.org/image/u6lrjxq13/ http://postimg.org/image/p0am8wb9j/ Astept parerile dvs . Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Depanarea prevazuta din proiectare tine de durata de viata a produsului...Acum nu se gandeste Rares la depanare pentru ca ampliful functioneaza. Dar in principiu la cum e realizat (piese recuperate etc) nu poate avea o durata prea mare de functionare. Acum insa trebuie sa recunoastem ca satisface sentimental, bucuria de moment a lucrului realizat by himself. Nu e adevarat, piesele masurate pot fi fiabile si mai bune dacat cele noi si asta o stiti si dvs. 1 Link spre comentariu
daniel_88 Postat Noiembrie 6, 2015 Partajează Postat Noiembrie 6, 2015 Incepe sa arate a aparat industrial, bravo, cred ca si sunetul e pe masura ...spor la mesterit. Link spre comentariu
