cosmin_cosmin_1 Postat Ianuarie 27, 2007 Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 Am un display LCD 2x16, ce nu este prevazut cu iluminare. Se poate face o adaptare, ceva, sa-l iluminez? Astfel incat sa fie destul de vizibil si noaptea, dar si ziua, fara backlight pornit.Am incercat sa pun un strat de silicon in spatele lui (peste o foaie de culoare alba lipita de ecran) si sa iluminez cu un led albastru, sperand ca siliconul sa imprastie lumina mai uniform in spatele ecranului. Din pacate nu s-a vazut nimic, nu trece lumina prin folia aia alba.Este vreo solutie sa-l "aprind"? A mai incercat cineva asa ceva? Pe net nu gasesc nimic Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Ianuarie 27, 2007 Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 din cate stiu, acum depinde si de tipul lui (reflexiv ,picvue si ce tipuri or mai fi), ledurile trebuie puse in dreptul sticlei, in lateral, sa lumineze pe marginea ei, astfel se va vedea luminat. Link spre comentariu
cosmin_cosmin_1 Postat Ianuarie 27, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 In lateral am incercat prima data,dar fara succes.Bun..am donat LCD-ul stiintei, am inceput sa-i desfac banda din spate.Este lucioasa la interior. Asta ce inseamna? Ce tip de LCD este? Link spre comentariu
Adrian Luben Postat Ianuarie 27, 2007 Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 cred ca refleziv, daca tot ai desfacut banda, pune un difuzor de lumina in locul ei (hartie de calc de ex., cel mai bine e un difuzor profesional, experimenteaza si tu diverse materiale) si pune led-urile dedesubt. Poti incerca si cu hartie (mai subtire ca sa permita trecerea luminii de la leduri) alba (ca sa se vada si ziua, sa se comporte ca un reflector de lumina) Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 28, 2007 Partajează Postat Ianuarie 28, 2007 E cam dificil sa ii faci iluminare. Singura solutie buna ar fi folia electroluminiscenta, dar la cat te chinui, mai bine iei un LCD cu iluminare. Eu am LCD cu iluminare si am pus pe forum candva niste poze, au f. multe led-uri smd, e destul de greu de facut acea placa luminiscenta. Link spre comentariu
