telwin tecnica 164
Sir john red
Catodul la una din diode se lasă sa facă contact direct pe radiator, la cealaltă se montează un pad izolator siliconic între Dioda și radiator. Mi se pareca la radiatorul de lângă condensatori se pune dioda direct..... verifica pe cablaj pe ce parte catodul se duce la colector igbt
Buna seara! Am montat igbt-urile,diodele antiparalele,puntea si l-am pornit pe sursa lui. La pornire se aprinde pentru o secunda cel galben dupa care se stinge si se aprinde cel verde. Dupa un minut de functionare nu se incalzeste nimic. Tensiune la borne 64v. Inca nu am deslusit care dintre diode trebuie izolata fata de radiator. Am observat ca un surub de la unul dintre radiatori pica chiar pe un cablaj banui ca acela ar fii.Care sa fii fost cauza de igbt-urile erau in scurt si punte. Igbt-urile au fost schimbate cu 50n322 de la toshiba.
Editat de onoselaurentiu
1 oră în urmă, onoselaurentiu a spus:
Inca nu am deslusit care dintre diode trebuie izolata fata de radiator. .
Igbt-urile au colectorul la radiator.....dioda are catodul la radiator...schema este libera pe net...oare atat de greu este sa-ti dai seama care dioda are izolatie fata de radiator? Sa nu mai vorbim de faptul ca nici nu era nevoie de schema pentru asa ceva...era suficient sa urmaresti cablajul.
Dioda de langa condensatorii de filtraj nu are nevoie de izolator...cealalta de vis-a vis are nevoie...daca este mai simplu asa.
Sau cumperi diode izolate si nu mai este nevoie sa pui mintea la contributie.....
Editat de mac01
Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat! Aparatu de sudura merge ,i-am facut proba cu un electrod,nu se incalzeste nimic in el. Am vazut pe schema de ce  dioda d31 se izoleaza fata de radiator. imi cer scuze nu am vrut sa supar pe nimeni. Am pus osciloscopul si la iesire si arata exact cum arata colegul laurentiu mai sus.Multumesc tuturor!
