TV Audisonic AU 9213T cu sasiu China Artech GT8820
Vizitator andu1178
Vizitator andu1178
Buna seara
 Pe schema pentru TV Audisonic AU 9213T cu sasiu China  Artech GT8820 care o am eu, valorile componentelor sunt neclare.
Va rog sa ma ajutati la identificarea corecta a valorilor pentru:
- R 422 este corect 5,2 Ω 3W? se afla pe pin 4 trafo linii
- R 423 este corect 58 Ω 1W sau 0,68 Ω? se afla pe pin 4 trafo linii
- ZD 402 12V si mai scrie ceva indescifrabil?
- R424 este de 0,68 Ω 1W sau 68 Ω?
- R351 este de 2,2 Ω 2W?
-R 327 este de 4,7 Ω si ¼ W?
sa nu cumpar piese cu alte valori decat cele reale.
Daca aveti aceasta schema cu volorile clare (sa nu fie scrisul ingrosat cum este la mine, va rog sa o trimiteti si mie, prin atasare.
Multumesc pentru amabilitate.
  • Răspunsuri 8
  • Florinel TV
  • ANDRASONI LUCIAN
  • dan cod
  • leoncris
Vizitator andu1178
Multumesc, nu aceasta este schema pentru TV-ul meu.
Sunt mai multe scheme pentru sasiu China  Artech GT8820.
Mie imi este necesara schema cu:
- la pin 8 al trafo linii sa fie R 425 si C 425
- la pin 4 al trafo linii sa fie R 423 R 422 si C 422 C 423, D 404, ZD 402
- la pin 5 al trafo linii sa fie R 424
- la pin 3 al trafo linii sa fie D 405
Daca aveti aceasta schema, va rog sa o trimiteti.
R423    0,68omi 1w
R424    0.68omi 1w
R422    5,2omi    3w
ZD402  12v
R351     2,2omi
R327 nam gasito pe schema in ce zona este?
Editat de Harhas Florin
Vizitator andu1178
In schema mea sunt urmatoarele IC
IC 601 -  PCA84C440P
IC 602 -  ST24C0181
IC 302  - TEA 5114A
IC 303  - TEA 1014
IC 304 – TDA 3504
IC 305 – TDA 4555
IC 102 – TDA 4505E
IC 103 – L7812CV
IC 401 – TDA 36538
IC 901 – L7805CV
R423    0,68omi 1w
R424    0.68omi 1w
R422    5,2omi    3w
ZD402  12v
R351     2,2omi
R 327 se afla pe schema sub IC 901 putin dreapta si duce spre R 422, C 421 pin 4 trafo linii
Editat de andu1178
IC 601 -  PCA84C440P
IC 602 -  ST24C0181
IC 302  - TEA 5114A
IC 303  - TEA 1014
IC 304 – TDA 3504
IC 305 – TDA 4555
IC 102 – TDA 4505E
IC 103 – L7812CV
IC 401 – TDA 36538
IC 901 – L7805CV
da am gasito este de 4,7omi la 1/4w succes
Schema ati primit-o pe celalalt forum,nu? :rade:
Cred ca nu ati  "ratat" nici un forum unde sa nu postati aceasta problema...si sunt colegi care vor sa va ajute,dar tv-ul trebuie sa-l rezolvati d-voastra si nu online, asa se face electronica cu aparatul de masura si cu studiu, altfel nu treceti de acest stadiu... :96
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Vizitator andu1178
Multumesc. Aceasta este schema pe care o am si eu, cu scrisul ingrosat si nu se cunosc valorile componentelor.Mai exista o schema ca aceasta dar fara a apare TK, doar etajul video.In acea schema se cunosc foarte bine valorile componentelor.Daca ati avea-o pe aceea, sa o trimiteti.
