Vizitator Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Salut, cer scuze pt modul de a cere ajutor dar mi-a fost lasata sursa fara model tv iar persoana este plecata prin tara. Dupa integrate si inscrisuri pe ea google nu mi-a dat nimic. Are ML4800CS la PFC si partea de sursa comanda un driver L6384D/ half bridge driver. Partea de sursa aux este facuta cu ci smd cu 6 pini, SG6848??? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 O poza cu ea se poate? Link spre comentariu
nostrom Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Un cod,o serie ceva !? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Multumesc pt dorinta de ajutor, e vechea poveste cu nechematii in meserie. Era convins ca este de vina ml4800. Am inceput-o ca orice depanator serios de pe forum cu sursa auxiliara. Cum lucrez numai cu osciloscop, defectul s-a demascat in secunda 10---riplu mare pe alimentare. Am pus pe spate rapid un 150micro/450v si sursa a pornit cu 10 ohm pe aux si 33 ohm pe principal. Asa ca va urez spor la munca si clienti-meseriasi ca ai mei. Oricum am vazut si eu practic o sursa half-bridge asimetrica despre care citisem ceva: https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-4153.pdf Pt ca ma speriasem cum adica sa comande PWM din ml4800 un half-bridge l6384. O seara frumoasa! Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Dupa componente , pare ... Megmeet MLT084G3 Oricum ,bine ca s'a rezolvat rapid si ... ieftin. Link spre comentariu
