iulian_2233 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Buna seara Am primit acest amplificator defect caruia la prima vedere ar trebui sa ii schimb tranzistorii finali care sunt 2sc3284/2sa1303 ,problema este ca nu ii gasesc de cumparat ,In schimb am acasa 2sc 5200/2sa1943 , intrebarea mea apare ii pot folosi in siguranta pe acestia? Din ce am citit pe domnul google nu prea m-am lamurit in legatura cu ei Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Buna seara Am primit acest amplificator defect caruia la prima vedere ar trebui sa ii schimb tranzistorii finali care sunt 2sc3284/2sa1303 ,problema este ca nu ii gasesc de cumparat ,In schimb am acasa 2sc 5200/2sa1943 , intrebarea mea apare ii pot folosi in siguranta pe acestia? Din ce am citit pe domnul google nu prea m-am lamurit in legatura cu ei poti pune fara probleme dar mai cauta ce ia defectat prefinali posibil Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Aha multumesc pentru raspunsul rapid ,acum ii am pe masa si duar ce iam masurat si pe aceia si sunt si aia defecti , ma uitam dupa echivalenti pe net sunt 2sc 2344/2sa1011 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Aha multumesc pentru raspunsul rapid ,acum ii am pe masa si duar ce iam masurat si pe aceia si sunt si aia defecti , ma uitam dupa echivalenti pe net sunt 2sc 2344/2sa1011 si mai cauta ca sigur mai este ceva defect rezistente tranzistori Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Aprilie 1, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Buna dimineata pana acum am gasit si acele rezistente de 022r una arsa cu fum pe ea si alta intrerupta deci o sa le schimb pe toate 4 inclusiv pe cele de 0,1r Trebuie sa dau drumu la comanda pentru piese ca nu am toate valorile si inca mai caut defecte pe placa sa le acopar pe toate intr-o singura comanda Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Aprilie 2, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2015 va mai deranjez cu o alta intrebare ce echivalenti ar fi mai indicati pentru acei prefinali 2sc 2344/2sa1011? acasa mai am niste tp 41 si tip42 dar nu prea se potrivesc la caracteristici in totalitate Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 2SA1011= 2SA968A,B, 2SA1112, 2SA1133, 2SB628A 2SC2344=2SC2238A,B, 2SC2660, 2SD608A Cei care spuneti ca-i aveti ,intr-adevar nu prea ''pusca'' acolo!!! Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Aprilie 7, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2015 am reusit sa gasesc si acei echivalenti la prefinali Dupa ce am schimbat finalii prefinalii si acele rezistente de 5w a pornit acest amplificator care se aude destul de bine pentru varsta lui Multumesc celor care m-au ajutat cu acest amplif Link spre comentariu
