TRANSFORMATOR TOROIDAL 220/12V 200W
Vizitator Stefan Ene
Buna ziua am prin casa un TRANSFORMATOR TOROIDAL 220/12V 200W cu care vreau sa alimentez 5m de banda led care are nevoie de mun. 72w...intrebarea e daca se poatte sau e o vreo problema ca cei 200w sunt prea multi ? Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • Mircea Crisan
  • validae
  • iop95
  • Mishu_17
Buna ziua. 200W nu sunt prea multi pentru o banda led care consuma 75W.
Dar trebuie sa ne spuneti la ce tensiune se alimenteaza banda led ?
Nu puteti alimenta direct din transformator, tensiunea alternativa din secundarul transformatorului trebuie redresata si filtrata.
Curentul sau puterea necesara sunt stabilite de consumator nu de sursa!
Puterea sursei arata valoarea maxima suportata, consumatorul poate avea orice valoarea intre 0 si puterea indicata. Exista unele tipuri de surse care necesita un consum minimal pentru a functiona corect.
Legat de LED-uri - aveti nevoie de sursa de curent constant.
Editat de iop95
De obicei dupa voltaj (V) se trece si ce fel este el ...este curent alternativ sau continuu. (Vca/Vcc). Daca alimentati banda LED la 12Vca in curand o sa fie nevoie de alta. Poate aveti noroc si este 12Vcc :rade:
Banda ledSpecificatii:Tensiune: 12 VPutere: 14.4 WmTip LED: SMD 5050 Temperatura de culoare: 6000 KCuloare: Alb rece Flux luminos: 1080 lmNr. LEDuri pe m: 60 Grad de protectie: IP65 Lungime: 5 mLatime: 10 mmGrosime: 2.5 mmDurata de viata: 50000 hIar transformatorul meu l=am folosit anterior la alimentarea a 6 spoturi si nu au fost probleme...dc a mers pt spoturi, e posibil sa nu mearga pt led-uri ?
Probabil banda cu LEDuri contine si rezistente pentru limitarea curentului prin LED, dar iti trebuie tensiune continua si stabilizata de 12V
Subscriu.
Traful cu siguranta merge, dar trebuie punte redresoare, condensator de cateva mii de uF, poate ca nici nu e nevoie de regulator, oricum tensiunea de la traf e mica si nu prea ai rezerve nici chiar pentru comutatie, in cel mai rau caz o rezistenta de putere inseriata cu acea alimentare...
Buna ziua, v-am ascutat si am luat o sursa pt banda led...am alta problemă, nu stiu sigur cum se leaga firele...eu am inteles asa:
L = +
N = -
Semnul după ele = masă
-V= 2 iesiri pt minusul de la banda led
+V = 2 iesiri pt plusul de la banda led
E corect ?
Dc da, am pus un stecher pe un fir si cum leg cele doua fire (maro si albastru) ale acestuia la sursa, care la + si care la - ?
+ de la banda led il leg pe una dintre iesirile +V, iar - de la aceasta la una dintre iesirile -V ?
Multumesc mult pt ajutor.
Rețeaua de curent alternativ nu are (+) și (-) ci Fază (L)  și Nul (N). Legi cablul de alimentare la L și N.  Bornele de (+) și (-) sunt dublate pentru a putea lega doi consumatori.Din potențiometrul semireglabil (Adj.) poți regla în limite mici tensiunea de ieșire.Banda o legi cu plusul la borna (+) a sursei și minusul la (-).
Ok...cu banda led am inteles + la + si minus la - Dar la alimentarea de 220v sa inteleg ca nu conteaza cum leg firele albastru și maro din poza la L și N? Multumesc.
