Sfat legat de construirea unui amplificator
Vizitator leonard75
Vizitator leonard75
Buna ziua! De mult ma bate gandul sa imi construiesc un amplificator audio.Din lipsa timpului si a materialelor necesare as opta pe un kit de amplificare care se gaseste de cumparat .Mentionez ca prima componenta achizitionata este transformatorul care are iesire dubla de 38 volti ,deci cu punte si filtrarile necesare ,posibil sa imi urce tensiunea la 45 vcc.Rugamintea mea este daca puteti sa imi recomandati un kit audio care sa se incadreze in tensiunea scrisa de mine,ce am gasit eu suportau tensiuni de max 27-35 vcc. As prefera ceva pe 4ohmi deoarece boxele mele din casa sunt pe 4.Multumesc!
  • Răspunsuri 8
Vizitator leonard75
400wati....transformatorul provine dintr-un amplif vintage tehnics,dezmembrat de o cunostinta si vandut pe bucati...eu am mai apucat doar traful din pacate.Nu stiu cat de exact e multimetrul meu,dar imi indica 1,6 amperi pe iesire...e posibil aceste kituri de care vorbeam sa ceara mai mult amperaj?
Curentul de care este capabil un traf de retea nu prea se masoara, ( sau oricum nu e nevoie ) e suficient sa masori grosimea sarmei cu care este bobinat si calculandu-i sectiunea stii cam cu ce ai de-a face avand in vedere o densitate de curent pe mm^2 maxim acceptata, aleasa de obicei in jur de 3-4A.
Vizitator leonard75
amperajul l-am masurat cu multimetrul pus pe sectiunea ''amp'' in serie cu un consumator,in cazul meu un bec...daca am gresit ,va rog sa nu radeti de mine,de asta am postat aici ,sa cer un sfat,...un ajutor. Vad ca discutia incepe sa degenereze de la subiect...eu doar am intrebat de un kit audio cu o tensiune de alimentare in jurul valorii de 40-42vcc maxim.
Deja s-a mai spus...la trafo pe care il aveti folositi formula 38Vca / 0,7 = 54Vcc. Cel mai sanatos ar fi sa folositi o schema alimentata la maxim +-60V. Daca vreti sa folositi o schema alimentata la maxim +-42Vcc, se va lasa cu fum. Tensiunea (maxima) de alimentare a schemei trebuie sa fie superioara tensiunii (maxime) debitate de trafo. +-54Vcc in cazul de fata.
Editat de marius75
