Ridicator de tensiune
marius.dumi
Salutare !
Detin un transformator asemanator cu cel din poza (poza luata de pe net, dimensiunile puse de mine).
Sarma primar: 0,7
Sarma secundar: 1,5
Tensiune : 6,8 V
Cred ca are peste 5kg
Nu stiu cati amperi are, dar cand eram mic inroseam rezistente de resou de 2-3cm cu el  :d
Imi puteti da o schema pentru un ridicator de tensiune la 12V ?
Dupa l-as putea folosi la un amplificator de 12V ?
Multumesc frumos !
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • marius.dumi
    6
  • gauss
  • Marian
  • validae
Zile populare
Depinde de puterea respectivului amplificator.Nu ați specificat asta, deși e foarte important.Apoi, cotele măsurate sunt oarecum irelevante.Trebuie măsurată doar grosimea pachetului de tole (din capul șurubului până la piulița din celălalt capăt) și lățimea bridei laterale de fixare a pachetului. Ea are practic aceeași lățime cu partea laterală a tolei tip E. Cu aceste date putem calcula secțiunea și puterea maximă funcție și de conductorul existent.
Am sa mai fac niste masuratori cand ajung acasa. Care este brida laterala de fixare a pachetului ?
Nu imi trebuie neaparat pentru amplificator.
Ar fi mai ieftin sa il duc la cineva pentru rebobinare ?
Dupa l-as putea folosi la un amplificator de 12V ? "
Nu prea am inteles mare lucru . Puteti fi mai explicit cu ce doriti sa faceti ?
De fapt vrea să obțină un alimentator de 12V, traful în cauză având în prezent o înfășurare secundară de doar 6,8V. Dar colegul nu știe să se exprime în termenii corecți din punct de vedere tehnic, lucru care mă face să mă îndoiesc de abilitatea lui de a modifica acel transformator prin rebobinare, nu mai vorbesc de realizarea ulterioară a redresării/filtrării necesare. O ridicare a tensiunii (dublare) pur electrică (fără rebobinare) se poate face simplu printr-un redresor dublor de tensiune. Dar e o variantă ce nu folosește curentul maxim disponibil....rebobinarea prin simpla adăugare a unui număr egal de spire cu cel existent deja, e cea mai bună soluție posibilă.Părerea mea...
Schema de principiu a dublorului de tensiune e mai jos.Diodele și condensatorii se pot alege doar în funcție de consumatorul final, nu avem date, deci nu putem da valori după ureche...
@gauss Vreau doar sa-i ridic tensiunea la 12V (cu 6,8 nu prea am ce face la niciun circuit), iar daca se poate sa-l pot lega la asta , poate in paralel cu o sursa atx.
@validae Cu realizarea redresorului m-as descurca, am mai multi prieteni cunoscatori, iar pentru rebobinare am zis ca o sa-l duc la cineva, nicicum s-o fac eu.
Da, am citit. Momentan o sa incerc cu ce am, iar daca nu ma satisface o fac exact cum ai spus tu (traf cu 2 secundare, chiar daca ma costa mai mult).
Multumesc frumos pentru raspunsul elaborat.
Pai nu degeaba te-am pus sa citesti, si nu degeaba am lasat acel raspuns, daca apelezi la ultima sugestie de acolo ( traf cu 2 secundare de 2x18-2x20Vca ), iesi mai ieftin deoarece chiar este necesara o capacitate de filtrare pentru varianta cu 12Vcc imensa, nu se poate altfel, curentul este mare, tensiunea mica, e obligatoriu sa limitezi cat mai mult riplul de tensiune, si 100-150000uF nu sunt ieftin de cumulat si nici simplu, in schimb tu deja ai traful asta si din cate vad cred ca ar trebui sa fie loc pentru 2 astfel de infasurari, deci mergi cu el la bobinat si ceri sa ti se modifice, bobinandu-se 2 secundare cu priza mediana de cate 20Vca la un curent de 3,5-4A. sarma de 1,2-1,5mm diametru e deajuns. Daca nu incap 2x20, poate incap 2x18 si tot e ok. La cat e de plina fereastra ma indoiesc ca acolo ai numai un singur secundar de 6,8Vca cu sarma de 1,5, dar oricum determinarile exacte le va putea face cel care iti va face, acuma depinde cat iti va lua cel care va face modificarea, dar ma indoiesc ca ar duce mai scump. Poti incerca si cu ATX si sigur e mai ieftin dar trebuie sa fii atent la ce am, scris acolo, asiguri o sarcina de minim cativa amperi pe iesirea de 5V ( firele rosii ), cu ceva rezistente de putere, sa aduni undeva intre 1-3 Ohm si putere cat mai mare, eventual niste sectiuni de nichelina care este usor de procurat, dar ai grija ca se va incalzi mult, ai putea sa le pozitionezi cumva in fata ventilatorului ca aerul expulzat de acesta sa le raceasca putin si pe ele. La iesirea de 12V catre amplificator folosesti neaparat toate firele ( sau cat poti de multe ) galbene in paralel, si aidoma cu cele negre, cat mai multe in paralel.
Incerc cu doua surse atx (dupa cum am mai zis un prieten are mai multe si ma poate ajuta pentru test), daca nu o sa ma duc cu traful la bobinat. Traful meu are un singur secundar, cel din poza este asemanator cu al meu, am luat poza de pe net.
