dan cod Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 4 fire vin la deflexie.Doua de H si doua de V.Cele de V sunt fara distanta intre ele. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 E vorba de cei doi pini incercuiti, pin 4 cu pin 5. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 (editat) Vad ca se intinde ''gluma'' cu defectul asta de cadre! Spuneti ca ati schimbat cam tot in partea de putere! Totusi spre ''furnizorul'' de impulsuri cadre nu v-ati orientat?!? Adica ''jungloprocesorul''(expresie proprie), TDA9360!!!! Cum sta ''treaba'' pe pinii 21,22 ai lui;tensiuni,rezistenta fata de masa?!?! Urmati ambele trasee de la cei doi pini ,pana la finalul cadre,pinii 1,2si ... s-ar putea sa gasiti problema!!!! Si,da,cu osciloscopul in 5-10 minute ati gasi ''hiba''....!!! P.S.-Deflexie la Panasonic defecta,nu am intalnit....inca!!!! Editat Mai 15, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
cipry21 Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Am inversat firele de la bobina acum dunga neagra este sus. Link spre comentariu
cipry21 Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Am incercat cu alt tub si este ok , da este bobina defecta. Multumesc pentru ajutor ! O sa imi cumpar si eu un osciloscop Link spre comentariu
cipry21 Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Am gasit la mivarom bobina http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/bobina-deflexie-gat-gros-13ohm-die1992gl-p-1694 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Am inversat firele de la bobina acum dunga neagra este sus. ...si este defecta bobina...sigur?!?!?! Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 16, 2015 Partajează Postat Mai 16, 2015 Am inversat firele de la bobina acum dunga neagra este sus. Ai inversat firele de la bobina de BV? Daca dunga neagra apare acum sus, atunci este pe placa defectul. Daca dunga neagra ramine jos dupa inversarea bobinei atunci e defecta bobina. Esti sigur - sigur ca-i bobina defecta? Cum ai verificat la alt tub? Conform la ce am scris eu mai sus, e taman pe dos, adica ar fi placa. Ai mai schimbat deflexii latuburi color? E un chin sa le reglezi pt imagine perfecta. Inainte sa strici/dereglezi tubul, verifica si cu un osciloscop. Ar fi pacat de tub. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 (editat) ....nici eu nu cred ca este deflexia dusa (nu la modelul asta). Ar fi fost bine daca imprumutati un osciloscop de la un prieten.In orice caz inainte sa cumparati ceva piese....va recomand sa schimbati memoria sau sa scrieti inca odata cu un dump bun.(stiu ca pare ciudat...dar nu va costa nimic sa scrieti o memorie) Editat Mai 17, 2015 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
cipry21 Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Esti sigur - sigur ca-i bobina defecta? Cum ai verificat la alt tub? Conform la ce am scris eu mai sus, e taman pe dos, adica ar fi placa. Ai mai schimbat deflexii latuburi color? E un chin sa le reglezi pt imagine perfecta. Inainte sa strici/dereglezi tubul, verifica si cu un osciloscop. Ar fi pacat de tub. Da sigur este bobina. Pe alt tub (identic) merge perfect nu apare nici o dunga neagra la pornire. Nu am mai schimbat deflexii pana acum. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 (editat) Ai un multimetru capabil sa masoare cu precizie rezistente mici, in 4 fire de preferat ? Daca tot ai un tub identic masoara bobina la cele doua tuburi si fa comparatia. Eu nu cred ca-i bobina. Vezi poate e dezlipit ceva prin blocul de deflexie (sint 2 bobine pt orizontal si 2 bobine pt vertical, deci 4 in total si poate e dezlipita una din ele). Legat de schimbat blocul de deflexie pot sa-ti spun ca mie nu mi-a reusit decit in 50-70% din cazuri sa obtin o imagine buna spre perfecta. Sint foarte foarte greu de reglat si citeodata chiar nu iese..... Editat Mai 17, 2015 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Eu le-am scos bine in 98% din cazuri dar de multe ori am pus si 5-6 pana am fost multumit. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 (editat) ... Corect... Nu este greu de schimbat daca se umbla cu grija ( mai naspa la tuburile dde sony cele cu magneti pe spate...cu convergenta praf, pentru care aveai nevoie de o "harta".... daca te punea aghiuta sa umbli la magneti). Ulterior,pentru reglajele de geometrie se foloseste o mira (ideal...) sau o sursa pe AV (video/dvd etc.Ps: totusi, la modelul asta suna ciudat sa fie deflexia... dar deh mai imbatranim si noi Editat Mai 17, 2015 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Tocmai am vorbit cu un prieten ce a lucrat multi ani pt un service autorizat Panasonic si a avut prin mina sute de televizoare Panasonic. Mi-a spus ca nu crede ca-s bobinele. Nici eu nu cred ca-s bobinele. Daca ar fi fost bobinele, dunga neagra ar fi ramas jos atunci cind ai inversat firele de la bobina de baleiaj vertical si nu ar fi aparut sus. Recomandarea prietenului meu este sa pui o memorie noua scrisa in prealabil cu bin-ul aferent. Daca o pui goala nu o sa porneasca televizorul. Cel mai probabil aceasta o sa-ti rezolve problema Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 ...exact ce i-am spus si eu in postul 54 de mai sus....nu cred ca a "bagat de seama" Link spre comentariu
