nicuschiopu Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 sursa cu 2SK2647,procesorȘTDA9361_401-61,memorie S-24C16AFJA,B.V.TDA8357J,sunet AN7523 nu am gasit nimic suspect la masuratori defectul se manifesta cand actionez butonul de retea se aprinde ledul pentru 1secunda se aude releul ca ar cupla dar cade imediat si se stinge si ledul va rog ceva solutii cu ce sa incep rezolvarea acestui defect va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 BVul poate fi sau dumpul alterat. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 ...cu sursa de alimentare!! Cineva pe forum s-a lovit de ceva asemanator si era de vina chiar releul afirma respectivul!!! Nu era tot un tv Panasonic!! Am inteles ca nu ati descoperit nimic la masuratori ;dar ce fel de masuratori ?!?! La ''rece'' ohmetric sau.....tensiuni?!?! Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 am masurat in zona sursei am acei300v si cam atat dar releul se aude ca ar cupla si decupleaza imediat . Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Eu daca as banui releul l-as strapa sa vad ce face sursa. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 l-am strapat aceiasi problema nu prea m-am izbit de defecte la panasonic de acest model . Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Am aceeasi problema ca a colegului nicuschiopu ,am pus o memorie goala smd 24c64 (nu am momentan 24c16) sa aprins ledul de st by si cind actionez p+ ledul se stinge. Va rog un dump sasiu ZM3L procesor TDA9361PS/N2/41I 1017 ,multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Un dump : T.V.C. Panasonic ZM-3L uP TDA9361PS-N2-4I1017.rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 si inca unul Panasonic 21JT2P chassis ZM3l proctda9361PS-N2-4I1017.rar Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Va multumesc frumos pentru dump-uri ,miine cumpar memorii 24c16 smd si trec la treaba. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Va multumesc frumos pentru dump-uri ,miine cumpar memorii 24c16 smd si trec la treaba. daca nu este memorie smd poti trage cu fire la un soclu cu 8 pini si incearca cu ic normal Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Aprilie 1, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2015 am scris o memorie cu dumpurile atasate acum ledul de st-by. sta aprins daca apas tasta ON.de pe telecomanda sau panou frontal ledul se stimge dar nu porneste B.O. ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 De tensiuni , ne spui ceva ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 driveru se alimenteaza Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Aprilie 1, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2015 am 5v pe stabilizatorul de 5v releul cupleaza si pe bara de U1tot 5v Link spre comentariu
