Probleme invertor LCD Samsung LE32B350
Va salut! Am un LCD Samsung model LE32B350 care porneste afiseaza imaginea pentru 2 sec dupa care ramane doar sunetul.
Am schimbat electroliticii din alimentare si tot la fel. Am mai observat ca atunci cand se afla in stand by se aude un tiuit destul de accentuat din zona invertorului, iar cand il aprind acel tuit dispare. Nu am masurat nicio tensiune intrucat nu am gasit schema.
In prima faza, as dori sa va rog daca aveti schema acestui model de TV si cateva pareri pe unde sa mai sap.
Daca problema e dintr-o lampa CCFL pot anula protectia invertorului sa ma lamuresc ? Daca da cum ?
Va multumesc! Cu stima!
  • Răspunsuri 13
  • cipi
    6
  • BUGHIU
  • dan cod
  • iuliantv
Se poate anula protectia daca spuneti ce controller are invertorul!!
Dar cred ca e defet unul din cele doua trafo invertoare!!! Puneti o poza cu invertor/sursa!!
Editat de BUGHIU
Va multumesc pentru promptitudine!
Dl iuliantv am gasit pe site modul de anulare al protectiei insa va rog sa imi confirmati ca asta e intrucat nu stiu deloc ruseste.
Dl BUGHIU si Dl dan cod  :
Controllerul este de tip OZ 9938 G. Daca e defect unul din transformatoare unde l-as putea gasi ?
Pentru proba tuburilor am avut echipamentul corespunzator pentru toate lampile insa l-am dat imprumut si dat a fost. Ma gandesc sa cumpar un invertor ieftin din comert ii anulez protectia si le probez pe rand, daca se poate ? Am atasat si 2 fotografii . Stima
Posted Image
Posted Image
Editat de cipi
De gasit il gasiti la Miv.....!!! Daca scriu numele intreg se considera reclama,lucru interzis!!!
Sau luati legatura cu userul cristronic pe forum...
P.S.-Nu cumparati trafo doar pe ....suspiciuni!!! Verificati-le mai intai scoase afara ,comparativ!! Aveti noroc intr-un fel;sant doua identice!!!
Editat de BUGHIU
Am inteles. L-am cautat dupa serie si nu imi apare , au ei seriile lor (cred) gen 4009, 4010 si nu stiu care corespunde. Pe al meu scrie QGAH02107 TMB 9 DTM0940A.
Oricum unul din ele imi tiuie destul de tare in stand by.
Editat de cipi
Acolo merge cam orice trafo asemanator ca forma fizica!! Daca tot schimbati unul,ca si la ....planetarele de la masini.....schimbati-le amandoua,preventiv pe viitor!!! Azi schimbati unul nou ,celalat e mai ''obosit'' si va cadea el pe urma!!!!
P.S.-Nu dupa codul spus de Dan il cautati ,ci dupa : QGAH02107!!!
Dupa codul TMS are colegul cristronic trafo!!!
Editat de BUGHIU
Va multumesc! Am masurat secundarele celor doua transformatoare pe rand si am : Trafo 1-  o infasurare 1,54 KOhmi a doua 1,02 KOhmi ; Trafo 2 - prima infasurare 1,03 KOhmi a doua 1,03 KOhmi . Cred ca la primul e problema oricum caut sa le schimb pe amandoua.
Am trimis mesaj D-lui cristronic.
Editat de cipi
D-l cristronic nu mai are.
Am sunat la super..2000 si il au - 20 Lei/buc. Le voi inlocui pe amandoua. Astept sa primesc coletul. Voi posta in continuare rezultatul.
Va multumesc ! Cu stima!
Va salut !
Am inlocuit ambele transformatoare si totul este in regula. In prealabil inlocuisem toti electroliticii din sursa/invertor (pentru ca unii aveau capacitatea scazuta).
Va multumesc tuturor colegilor pentru ajutor!
Se poate inchide.
Cu stima
