laur_electricman Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Va salut,an un tv Panasonic model TX-C81CR cu tranzistorul final linii lipsa. Daca ma poate ajuta cineva cu o schema sau sa-mi spuneti ce tip de tranzistor este. Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Daca e tub de 110* -2310,BU2508a,BU4508AX,iar daca e tub de 90* D1803DFI,D2499 Link spre comentariu
laur_electricman Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 Daca e tub de 110* -2310,BU2508a,BU4508AX,iar daca e tub de 90* D1803DFI,D2499 are tub de diagonala 51 cm,deci e posibil sa fie nevoie de un tranzistor cu dioda incorporata banuiesc. Am un D2499,am sa incerc sa-l probez.Initial am testat un BU508AF dar la cateva porniri a cedat. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 la tub de 90, sigur trebuie trz. cu dioda! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Daca nu mai e nimic defect D2499 merge acolo. Link spre comentariu
laur_electricman Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 da,se pare ca a cedat si D2499,neavand schema nu stiu ce tranzistor era original al aparaturii... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 (editat) Nu mai puneti tranzistoare ....degeaba!! E lipsa deoarece cineva inaintea dvs a mai ''ars'' cateva!!! Verificati trafo linii mai intai si mai vedem!! Banuiesc ca sursa e ok!!!! Nu asta e problema: tranzistorul ''original''. Sasiul este ''alpha 2'' ,cautati schema pe gogu sa vedeti ca NU e ceva tranzistor special/unicat!!!! Editat Martie 31, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 E clar ca ai gasit efectul dar nu si cauza defctarii lui.Verifica si conzii de recuperare. Link spre comentariu
