sursa in comutatie defecta
ghimpe--
Se da urmatoarea sursa:
Posted Image
(scuze pentru calitatea proasta a imaginii)
Am masurat pe puntea redresoare 230V AC si redresat 320V.
Mai departe am masurat tensiunea pe condensatorul mare de 400V 120uF si pare OK.
Am ajuns cu masuratorile la traful mare (verde):
-are 4 borne de intrare. Intre bornele 1 si 4 am 320V. Intre bornele 1 si 3 am avut la o prima masuratoare 180V iar la alta masuratoare (timp in care sursa a fost scoasa de sub tensiune si apoi pornita) am avut 380V!
-are 3 borne de iesire. La o prima masuratoare intre borna 1 si 2 am avut 20V si intre borna 2 si 3 am avut aproape 4V. La o alta masuratoare am avut intre borna 1 si 2 47V si intre borna 2 si 3 tot 47V. La o a 3-a masuratoare am avut intre borna 1 si 3 600V si intre borna 2 si 3 tot 600V!!
Iesirea trafului se afla pe partea de voltaj mic a cablajului, iar judecand dupa condensatorii electrolitici aflati aici ar fi trebui sa am un max de vreo 30V nu 600V! (electroliticii sunt de max 35V)
Intrebare: problema se afla in acest traf cum suspectez eu sau am omis ceva.
Mentionez ca nu ma pricep la surse in comutie, pentru orice alt detaliu va rog sa ma intrebati.
  • Răspunsuri 14
  • ghimpe--
    9
  • blackthorium
Vizitator mister_rf
Asta cu sursa e o ghicitoare sau se pot da si detalii despre modelul echipamentului unde este folosita?Ca fara o schema asemanatoare sau macar la nivel minimal de ''schita functionala'' este greu sa discutam despre ceea ce faci tu acolo.Ca un prim sfat: nu se masoara cu instrumentul digital la pinii transformatorului in comutatie. Ai acolo si in primar si in secundar varfuri de tensiune care pacalesc instrumentul.Se masoara pe condensatoarele de filtrare... si de fapt care sunt problemele sursei?
Sursa este dintr-o imprimanta (Texas Instruments microLaser PowerPro/12 printer)Nu am instrumente digitale, nu am decat un multimetru digital.Schema o sa incerc sa o ridic dar nu am avut timp acum.Sursa o am separat, fara restul imprimantei si nu am idee cam ce tensiuni scoate.
Scoate 24 sau 22, nu mai stiu exact ca am masurat mai demult, si 5 V, asta pe conectorul care nu apare in poza, la ce curent scoate aceste tensiuni, nu stiu. Si eu incerc sa gasesc o schema, am incercat sa caut datasheet-urile pt integratele de pe placa dar nu am avut nici o sansa sa le gasesc.
Probabil ca 24 deoarece ventilatorul e pe 24v. Oricum scoate mai multe tensiuni si cum eu as vrea sa o transform intr-o sursa pentru "laborator" as avea nevoie de mai toate tensiunile :smt003 Nici eu nu am gasit datasheeturi pentru toate integratele, decat pentru optocuplori parca...
Probabil.Iar la conectorul, cel cu 3 pini, aflat langa torurile de ferita de langa alimentare se lega lampa de la cuptorul imprimantei.Oricum la sursa mea nu ajunge tensiune la ventilator, apare doar o tensiune de -0.3V pe placa din partea stanga a sursei, cum te uiti dinspre conector. Oricum dupa sesiune poate ma apuc si eu de ea sa vad ce stie sa faca, acum zace la fundul unei cutii.
Nici la mine nu ajunge tensiune la ventilator, dar scrie pe el 24V, 0,12A parca.. (oricum se invarte si la 12V)Chiar ma gandeam unde se conecteaza lampa, bine ca mi-ai spus! :supz: Si eu tot dupa sesiune vreau sa ma ocup mai bine de ea...
Cred ca pentru a ajunge tensiune la ventilator trebuie sa se inchida vreun circuit pe undeva prin imprimanta prin intermediul conectorului ala cu multi pini. Cand am demolat imprimanta nu am fost foarte atent ce mai vine pe acolo, iar acum as fi vreut sa fi fost.
Vizitator mister_rf
Tu ai acolo o sursa care scoate o singura tensiune principala in secundar.Pe trafo mai exista o infasurare pentru alimentarea circuitului de comanda.Circuitul de comanda are 6 pini, de la notatia din imagine ''IC1'' fie pinul 1 sus:1. alimentare pt pornire 2. alimentare la tensiunea de functionare3. iesire comanda MOS-FET4. masa5. intrare tensiune protectie scurtcircuit6. intrare control tensiune-de la optocuplorTensiunea aditionala din primar , redresata de dioda si filtrata de condensator se aplica lui 2SD1207 in colector. Acesta are in baza o dioda zenner si in emitor se obtine o tensiune Uz-0.6VAcesta tensiune se aplica prin dioda de separare la pinul 2 al circuitului de comanda.Ce trebuie sa masori:tensiunea la pinul 1 al CI hibrid, probabil o tensiune de minim 7-9V.Daca nu este tensiune trebuiesc verificate rezistentele de putere.tensiunea pe condensatorul de filtrare retea, uzual 300Vcc,tensiunea inainte de 2SD1207 pe condensator(pinul 2 pe tranzistor),dupa aceea tensiunea din pinul 3 (baza lui 2SD) , tensiunea in emitor (pinul 1 al 2SD) tensiunea la pinul 2 al CI hibrid, tensiunea la pinul 6 CI hibrid (de la optocuplor) toate fata de punctul de masa al primarului, fie acesta de exemplu pinul de minus la elco retea si in sfarsit tensiunea redresata in secundar pe dioda dubla dar atentie fata de un punct de masa al secundarului, fie acesta unul din pinii de la extremitati pt infasurarea secundarului.Trebuie sa fii atent ca primarul este conectat galvanic la potentialul retelei si nu trebuie atins cu mana!Ce probleme pot sa fie:Deoarece ai o singura dioda dubla de redresare, poate sa fie defecta, de obicei se pune in scurtcircuit. Poate ca este un scurtcircuit dupa dioda pe unul din consumatorii de acolo. Cred ca pe acesta placa mai sunt elemente de putere conectate direct la tensiunea respectiva.Pe durata testelor daca nu sunt consumatori in secundar se poate scoate si inlocui cu o alta dioda rapida. Eventual se scoate doar rezistenta si pe spate se lipeste alta dioda intre iesirea secundar trafo si dupa dioda respectiva in catod, la condensatorul de filtrare.Daca ai tensiunea de 300V in primar pe condensatorul electrolitic de retea nu cred ca sunt probleme cu MOS-FET-ul de putere.Alte probleme: lipsa tensiunii auxiliare din primar: rezistenta intrerupta, dioda redresoare defecta, tranzistorul 2SD1207 defect, dioda zenner in scurt, capacitatea de filtrare mica-condensatorul uscat...
Am masurat fata de pinul "minus" al puntei de diode:-tensiune la pin1 al IC1: 147V-condesatorul de filtrare (intre pinii lui): 320V-pin2 al SD1207: 14,4V-pin3 SD1207: 14,4V-pin1 SD1207: 13,7V-pin2 IC1: 13V-pin6 IC1: 1V-pin1 TM561S: 120V-pin3 TM561S: 120V-pin2 TM561S: fluctueaza de la 0V la 0,4VDupa mai multe porniri/opriri am masurat pe iesirea sursei doua tensiuni ce par OK: 5V si 24V. O parte din pinii din mufa de iesire a sursei sunt semnale de intrare si deoarece nu am restul imprimantei va trebui sa astept pana o sa fac rost de ea pentru a putea trage concluzii.
Nu am un consumator mai puternic cu care sa fac proba, pentru linia de 24V am montat un cooler (dar acesta nu trage decat vreo 7miliamperi) si pentru linia de 5V am incercat un motoras de casetofon, deasemenea un consum mic.Multumesc pentru sfaturi. Cand (daca) o sa pun mana pe imprimanta completa o sa vad mai bine ce si cum si o sa postez rezultatul.
