cristybadea Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Mi s-a adus acest calculator cu sursa arsa.Am o sursa ATX pe care sa o montez in locul celei defecte doar ca,sursa si Placa de baza D2581 mai are inca un conector in afara de cele 2 (de 4 si 24 pini) langa care scrie PC2004 si are 8pini in linie.Sursa mea nu are si acel conector.Ce se poate face?multumesc Link spre comentariu
Kuki Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Aici ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2581-A.pdf scrie ca merge cu sursa atx standard sint enumerate mufele Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 (editat) Sa inteleg ca acel conector este unul auxiliar si optional?Citat Auxiliary Supply Voltage on PCI Slots (Wake-Up Function)On board CPU Voltage Regulator, 5V / 2A Auxiliary Powerrequired for USB Wake-Up from Save-to-RAM, Save-to-Disk Editat Martie 30, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
chetantudor Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Fara suparare domnule @cristybadea, sunt foarte curios de ce un ati mai raspuns la subiectul pornit de dumneavoastra referitor la acel DVR de la sectiunea retelistica ? Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 Pentru ca,pentru moment proprietarul nu este in localitate si nu am acces acolo Link spre comentariu
chetantudor Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Si nu puteati scrie macar chesti aceea, nu din rautate va spun, numai ca cel putin eu ma simt un pic prost sa ma interesez in legatura cu un subiect si cel care a initiat subiectul sa nu raspunda. Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 In cele din urma am reparat sursa originala,placa porneste dar nu afiseaza nimic pe monitor.Am schimbat placutele ram,am pus una pe rand in fiecare slot de memorie,am verificat bateria care are 2,99v am resetat bioss dar fara rezultat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 (editat) In cele din urma am reparat sursa originala,placa porneste dar nu afiseaza nimic pe monitor.Am schimbat placutele ram,am pus una pe rand in fiecare slot de memorie,am verificat bateria care are 2,99v am resetat bioss dar fara rezultat. incearca sa rescrii biosul cind il pornesti fara rami se aude bip-urile?sesizeaza lipsa lor? Editat Martie 31, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Nu da niciun beep desi are difuzor intern p-ul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Nu da niciun beep desi are difuzor intern p-ul atunci scoate radiatoru de la procesor si pune un deget pe proc si pornestel si daca se incalzeste in scurt timp procu atunci se alimenteaza si trebuie rescris biosul dar daca nu se incalzeste atunci nu se alimenteaza procu si atentie fara radiator daca se incalzeste rapid trebuie imediat oprit altfel risti sa arzi procu Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 (editat) Am scos radiatorul si DA,procesorul se incalzeste dar nu se infierbanta.Are un intel dual core si am pus un intel P4 dar cu acesta la pornire coolerul se invarte de parca ar fi alimentat la 5v apoi placa se opreste singura dupa cateva secunde Editat Martie 31, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 31, 2015 Partajează Postat Martie 31, 2015 Am scos radiatorul si DA,procesorul se incalzeste dar nu se infierbanta.Are un intel dual core si am pus un intel P4 dar cu acesta la pornire coolerul se invarte de parca ar fi alimentat la 5v apoi placa se opreste singura dupa cateva secunde posibil sa nu suporte placa de baza procu Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 1, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Bun,nu suporta procu P4 dar cu dual-core-ul a functionat pana s-a defectat sursa Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Bun,nu suporta procu P4 dar cu dual-core-ul a functionat pana s-a defectat sursa bun dar ce placa de baza foloseste si ce cod are ?si ce proc iai pus ca placile de baza suporta anumite procesoare asa sint facute asta este nu merge cu orice procesor daca are dual core ce suporta si cu signal nu poate sa functioneze Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 2, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2015 bun dar ce placa de baza foloseste si ce cod are ?si ce proc iai pus ca placile de baza suporta anumite procesoare asa sint facute asta este nu merge cu orice procesor daca are dual core ce suporta si cu signal nu poate sa functioneze Aceasta placa(D2581) a functionat pana la defectarea sursei (cca 1 an si jumatate) cu procesor Intel dual-core E2180 iar acum dupa ce am reparat sursa cu acelasi procesor porneste dar nu afiseaza nimic pe monitor iar daca am pus procesor P4 3,2Ghz se manifesta cum am relatat mai sus.Sper ca acum m-am facut inteles.Am mai observat ca led-ul rosu de pa HDD nu se aprinde Link spre comentariu
