Preoteasa Andrei Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Salut. Am un transformator toroidal cu doua infasurari separate in secundar, ambele cu priza mediana, dar tensiunea la iesire nu este egala. Eu vreau sa ma folosesc de ambele infasurari, pentru alimentarea unui amplificator la maxim +- 90V. Am facut o simulare si este posibil daca incrucisez cate jumatate din fiecare infasurare, e corect? Ce probleme ar putea sa apara in acest caz? atasez o poza sa fiu mai explicit.Alimentare_varianta 2.pdf Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 pai daca este toroidal nu ti se pare mai corect sa mai scoti cateva spire si sa revi la tensiunea dorita,eu zic ca te complici si nici nu vreau sa ma gandesc cum se va comporta acel amplificator. Link spre comentariu
Preoteasa Andrei Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 Pai ca sa ajung la tensiunea dorita, ar trebui la una din infasurari sa mai adaug spire. Eu acum folosesc doar infasurarea de 60 V alternativ, si imi scade tensiunea aproximativ 15 V in sarcina. Pe mine ma intereseaza exact ce s-ar putea intampla in cazul in care folosesc infasurarile asa cum am mentionat mai sus. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 În schema pe care ai pus-o lucrează ( furnizează putere ) doar înfășurarea de sus ( cea de jos stă degeaba ) . Dovada e chiar la tine pe schemă : ai 60Vac adică rms (simulatorul a calculat corect după datele tale ) . Asta corespunde la 1.41*60V = 85Vpk , adică exact ce obții. Și încă ceva , în primar nu ai 220pk (ci 325Vpk ), ai 220Vrms Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Se poate folosi acel fel de alimentare doar ca infasurarea cu tensiune mai mare va suporta tot curentul de sarcina, pina cind IN SARCINA, tensiunea va scadea pina la valoarea celeilalte infasurari, abia atunci vor lucra impreuna (cit de cit). Link spre comentariu
zal Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Redresează fiecare secundar cu o punte şi uneşti plusurile şi minusurile pe o singură pereche de cond, tensiunea în gol va fi cea dată de secundarului mai mare, apoi o va ajuta şi cea dată de secundarului mai mic, diferenţa nu e mare şi nu crapă nimic. Link spre comentariu
