leoncris Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 http://www.filehost.ro/31468831/CP330_C_ri_marcate_pdf/ Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 domnule leoncris va multumesc,ca si eu am nevoie de scheme fara numar. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Oricand , cu placere. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Daewoo este CP330.Daca imaginea e mica si pe H posibil deflexia dusa. Link spre comentariu
ambombo Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 am schimbat condesatorii are probleme la bobina de deflexie ....face flama acolo ... de unde pot lua una sa o schimb ?! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 de pe alt tub cinescop cu conditia sa se potriveasca cu dimensiunile tubului. Link spre comentariu
ambombo Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 cum arata finalul cadre???? sau ce scrie pe el ???? este acela cu 7 picioruse LA78040B??? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 da exact scoatel dupa cum tiam spus si trebuie sa se aprinda ecranul cu dunga pe mijloc. Link spre comentariu
ambombo Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 L-am scos si tot asa sta tubu stins nici dunga nu mai apare ..... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Daca dai uG2 (SCREEN ) din trafo linii mai mare trebuie sa apara si dunga orizontala !! Link spre comentariu
ambombo Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 l-am scos am dat screen la maxim si tot degeaba nici-un fel de dunga Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 screen se umbla la el numai atunci sand ai sesizat ca se aprind filamentele tub cinescop dal screen inapoi cum a fost,vezi ca langa traf dricer ai un cond de 47micro din cate stiu,schimbal. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 "nu se aprind filamentele" - pai cum sa apara ... dunga orizontala ? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Are tub îngust si nu vede filamentul ,poate mai e si praf. Link spre comentariu
ambombo Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 am schimbat cond 47uF/35V si la fel nu se aprinde filamentul Link spre comentariu
