TV LG CF20D60X nu porneste inalta
attilaa0
Buna ziua!Acest tv cu sasiu MC64A face urmatorul fenomen.Se aprinde ledul rosu dar cand dau ON ledul se stinge dar tv nu porneste.Desi am vazut ca impulsurile apar si raman pe baza lui BU.
Is st by am 133V pe bara de U1,iar la ON scade la 120V.
TV s-a stricat din cauza variatiilor in retea.Dump am schimbat dar fara rezultat.Condensatorul de 4,7uF schimbat ca  inainte 160V in st by in secundar bineinteles si sursa scoatea un sunet ciudat.
Astept pareri ce poate fi?Sper ca nu e dus trafo ,BU am masurat e ok.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 21
  • attilaa0
    6
  • Radiotelegrafist
    6
  • dan cod
    5
  • naetv
Sincer nu cred ca acest defect sa vina din cauza fluctuatiilor din retea.Ia ganditiva,daca ati gasit B+ marit,oare recuperatele trafo linii nu s-au marit si ele si primul sau printre primele componente care se distrug din aceasta cauza ar fi circuitul BV din a carui cauza sa fie blocate liniile?
B+ masurat unde ? ajunge pe colector BU ?
nu cred ca la generatia asta se blocheaza liniile cind se arde ci BV
dump schimbat = 0
nu cumva porneste fara sa apara rastru ? BV ars? scazind B+ de la 133 in st-by la 120v in on , pare ca are consum - 25V din sursa cum se prezinta ?
modul X-RAY protector are ? este pe conector ? daca este scos sau anulat ce se intimpla ?
Editat de naetv
Am scos afara BV dar tot asa face, despre tensiunea pe C lui BU vorbim,Am scos BU si am pus bec ,tensiunea este stabila.
Impulsurile sunt prezente iar daca opresc din telec,ele dispra ,normal.
totusi incearca si cu alt BU se poate ca cel din tv sa faca probleme sub tensiune,refa lipiturile la traf linii si cupla de la deflexie.
la pornire incearca sa apara pentru scurt timp vreo tensiune pe recuperate ?
daca impulsuri linii ramin in baza BU si tensiunea pe colector avem ramine trafo in cazul schimbarii Bu - orice alta protectie ar taia impulsurile H
Deci BU nu se incalzeste deloc,tensiunea pe clector 120V iar impulsurile raman.Si nu apar tensiuni recuperate,pe finalul video am 120V aprox ,
pe BV 2V  .nici un sunet de pornire inalte ,este treaba foarte ciudata.
Editat de attilaa0
Nu are logica ceea ce spune.Daca in baza final linii sunt impulsuri ,in colector e alimentat nu exista sa nu plece liniile.Este SF ceva acolo.Poate impulsurile nu sunt cum trebuie.Ce frecventa au?
