Vizitator Dinu Alex Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Salutare la meseriasi.Rog frumos pentru o schema de daewo cu tda8362jungla,proc saa5281p/h,cred ca sasiu cp330.Are o problema la st-by in sensul ca la actionarea din telecomanda a st-by,se aude releul tacanind ,dar se opreste decit sunetul,restul e ok ca si cind nimic nu s-ar fi intimplat. Multumesc. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/54322/DAEWOO_.html Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 CP330 nu are niciodata procesor SAA5281.CP330 este cu DW167MN.... Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 (editat) Trebuia mentionat MODELUL , " daewo crt " este ... "mai multe ". . http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html http://monitor.espec.ws/section1/topic124389.html Editat Martie 30, 2015 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Dinu Alex Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 dupa ce am vazut procesorul si jungla ,pe o margine de sasiu scria mare cp330 si asa am banuit ca e sasiul ,am si mentionat ca nu sunt sigur de asta .important este ca se potriveste cu schema trimisa de dl Sarmar,sasiu cp330,cel putin partea de sursa cu st-by .Caz rezolvat ,releul defect.,tacanea ,dar raminea cuplat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 proc saa5281p/h, asta este procesor dar este pentru teletext Link spre comentariu
