nelsen Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Buna, am tot cautat pe net schema amplificatorului INKEL PA 848A(nu functioneaza bine la frecvente joase pana la 5-7 khz, la 15-20 khz merge corect), dar fara succes. Poate o are cineva, sau macar ceva idei unde s-ar putea gasi...(este un amplificator cu tranzistori, trafuri de iesire-sigur si defazaj-cred ) Cu stima. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Greu cu ... schema. Scimba condensatorii prima data. Link spre comentariu
nelsen Postat Martie 30, 2015 Autor Partajează Postat Martie 30, 2015 Multumesc pentru sfat.Pana la urma daca nu gasesc schema, o voi lua metodic pornind de la o schema de principiu dar, ma simt mult mai confortabil cu schema in fata....asa ca am sa mai insist. Am constatat ca mai multe persoane cauta schema acestui amplif, poate ca cineva a obtinut-o de la firma direct sau poate a ridicat-o dupa cablaj.... Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2015 Partajează Postat Martie 30, 2015 Poate vă ajută cumva și o schemă a altui amplificator INKEL http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/61760/inter-m_pa-2000/4000.html Link spre comentariu
nelsen Postat Martie 31, 2015 Autor Partajează Postat Martie 31, 2015 Se aseamana doar in ce priveste faptul ca are tot un traf la iesire, insa la aceasta traful este pus in locul difuzorului,alimentarea facandu-se cu tensiune diferentiala, la PA848 alimentarea e simpla, cu cca 30v, traful de iesire avand priza mediana, si cate 4 tranzistori finali pe fiecare ramura. INKELPA la solicitarea de a trimite schema ptr pa848, a raspuns ca nu este amplificatorul lor, recomandand a se solicita schema de la INTER-M(alta firma coreeana).Solicitand acestei din urma firme schema mi-a comunicat ca nu este produsul lor! Altfel spus nimeni nu recunoaste ca a facut acest amplif care totusi a fost fiabil.... Se pare ca mai sunt si alte firme care au ”INKEL” in titulatura dar nu am reusit sa le identific, unele avind sit-ul doar in coreeana. Link spre comentariu
nelsen Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 Insist pe subiect intrucat am ajuns la un rezultat cat de cat, in sensul ca de la coreeni am aflat ca o varianta mai noua a amplif. PA--848 de la Inkel ar fi PA-9312 de la Inter-M, care intradevar la prima vedere se aseamana, si pentru care se gasesc manuale service pe net. Fac aceste precizari pentru acei care cauta si ei schema amplif. PA-848. Link spre comentariu
