Defect ciudat radio sd auto Eboda
Vizitator leonard75
Vizitator leonard75
Buna ziua.Am achizitionat de la o cunostinta un radio cu intrare stick si sd card marca eboda.Alimentat pe masina cu cheia actionata pe prima treapta de contact,functioneaza foarte bine....problema apare atunci cand pornesc motorul,casetofonul ramane conectat,se observa functiile pe display,indica functionarea normala,.in schimb nu mai am nici un sunet pe difuzoare...ca si cand cineva ar actiona vreun buton de mute. Trebuie sa opresc motorul...adica sa invart cheia in pozitie ''stop'' si sa pun iarasi pe prima treapta sa isi revina ...dar la fel la pornire se taie sunetul. Cateodata in mers cand mai claxonam isi revenea si sunetul in boxe. Repet...pe banc,alimentat de la baterie,sau alta sursa de tensiune,functioneaza perfect. Instalatia masinii e ok...am probat cu un Pioneer functionalitatea si e in regula,acesta neavand simptomele primului casetofon. Integratul final din Eboda este un tda 7388,...ce componente fac circuitul de st-by al acestuia...ma gandesc sa nu intre in standby cand simte o diferenta de tensiune la pornirea autoturismului.
  • Răspunsuri 6
  • dan cod
  • validae
Pinul 4 al TDAului este pinul de stby.Verifica ce tensiune ai pe pinul asta si pe pinii de dif când nu se aude.Ai măsurat ce tensiune de alimentare ai cu motorul pornit si oprit sa vezi diferenta?
Vizitator leonard75
Multumesc de ajutor....am riscat cu inlocuirea amplificatorului final,cu toate ca acesta functiona ''la rece''...surprinzator,cel pus de mine se comporta bine si la pornirea motorului. Deci chiar daca nu sunt pe deplin lamurit asupra ''simptomului'',pot spune ca am rezolvat problema ! Multumesc de sfaturi!
Posibi să fi fost afectat integratul pe partea de St-by, Mute sau intra vreo protecție intra aiurea.Eu am găsit acum câțiva ani la unul care nu avea sunet deloc deși finalul era bun, o rezistență de 100k prin care se făcea st-by întreruptă.A fost o situație foarte aiurea, am ezitat să-i spun să cumpere finalul fiindcă eram foarte sigur că acesta e totuși bun, măsurasem ieșirile față de masă și de plus și dădeau perfect. Chiar am rămas surprins să văd o rezistență de acea valoare întreruptă (nu arsă, ar fi imposibil la 14V).
