tv philips
Florin Neagoe
  • Răspunsuri 23
  • Florin Neagoe
    9
  • Florinel TV
  • dan cod
  • cristybadea
Multumesc .am rezolvat sursa ,am avut puntea redresoare arsa ,tv-ul a pornit insa nu am  meniu si nu pot da scanare ,prinde doar programele care au ramas memorate.
Acest model mai are un modul cu 2 mufe in spate pe care le-am dat jos .Cum fac sa intru in service meniu ,am incercat V/P si volum (-) apasate simultan insa nu a intrat in meniu.
Daca nu aveti meniu asta inseamna lipsa OSD-ului.Daca lipseste OSD-ul,cum vreti sa intrati in Service Meniu?
nu este lipsa osd, nu are meniul activ fiind blocat in hotel mode,mai mult ca sigur nr ch este vizibil pe ecran ,ce inseamna ca osd este ok,totusi nu am inteles pentru ce o schema pentru o banala punte redresore de diode?
Si DA si NU,numai initiatorul topicului ne poate confirma asta.
Am facut scurt intre pinii s1 si s2 ca asai trecut  pe cablaj si a aparut pe imagine ceva de gen :
Nu pot sa ies din aceasta cheste:
Editat de Florin Neagoe
Am reusit in final sa memorez si programele dar am lucrat in paralel cu 2 telecomenzi una rc8205 cu ea am intrat in meniu service iar o alta tot de la un tv philips nu mai are serie am navigat prin meniu .Una peste alta am reusit sa memorez programele.
Acum ma confrunt cu o alta problema ,imaginea are un tremur si mai are cateva dungulite care se tot plimba peste  imagine Cred ca este vorda de un condensator devalorizat.
