Vizitator rus_alex_syx Postat Ianuarie 27, 2007 Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 salutare. stateam zilele astea si m-am gandit sa fac un touchscreen cu laser.ideea este bunicica, dar inca nu am avut timp sa o gandesc f bine.Ideea este ca vreau sa imi formez o matrice de lasere pe ecran. laserele sa porneasca de sus in jos si de la stanga la dreapta.cand se pune degetul undeva 2 diode ( dreapta si jos) nu v-or mai primi lumina si v-or activa o intrerupere. prima problema de care m-am ivit este ca nu stiu cum de la un singur laser sa trimit razele:/-----------------------------------------#(dioda)/-----------------------------------------#/-----------------------------------------#/-----------------------------------------#/-----------------------------------------#/-----------------------------------------#^|(Laser)"/" asta ar trebui sa fie oglinda sau prismainitial am gandit treaba cu oglinde ca sa pot transmite laserul perpendicular pe directia lui initiala, dar laserul nu trece prin oglindaasa ca dupa ce intalneste prima oglinda nu merge mai departe. ar mai fi o solutie cu prisme, dar nu stiu unde gasesc asa mici si la ce pret sunt pt ca trebuie multe. Astept pareri. Link spre comentariu
wingless Postat Ianuarie 27, 2007 Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 Eu cred ca o sa iasa mult prea scump, nefiabil, fragil, mare ca si gabarit si nu in ultimul rand imprecis Adica nu o sa aveti decat un numar mic de noduri si deci precizie proasta.Nu stiu daca exista de cumparat dar se face cu folie transparenta rezistiva. Link spre comentariu
Vizitator nex Postat Ianuarie 27, 2007 Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 De ce neaparat laser? Infrarosu nu ar merge ? Sigur e mai ieftin asa... Daca nu ai nevoie de rezolutie mare... Link spre comentariu
Vizitator rus_alex_syx Postat Ianuarie 27, 2007 Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 ir-ul nu merge drept ca si laserul. stii cum il pot face sa mearga drept? Link spre comentariu
wingless Postat Ianuarie 27, 2007 Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 in orice caz iti trenbuie o lentila chair si pentru laser cu dioda semiconductoareHai sa luam altfel problemace dimensiuni vrei sa aiba ecranul si ce rezolutie adica cate intersectii Link spre comentariu
Vizitator rus_alex_syx Postat Ianuarie 27, 2007 Partajează Postat Ianuarie 27, 2007 pai eu am monitor de 19" asta ar insemna 380 mm x 300 mmme mine m-ar interesa cat ami multe intersectii, ca sa am precizia ami mare. dupa cum m-am gandit eu sa fie 2 sau 3 raze laser pe centimetru.Doua cred ca ar fi destul.eu folosesc 1280x1024. Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 28, 2007 Partajează Postat Ianuarie 28, 2007 ir-ul nu merge drept ca si laserul. stii cum il pot face sa mearga drept?Poti sa-i dai 2 ciocane sa sa indrepte.Era in cartile de fizica pt. copii un experiment: sa privesti un bec sau o lumanare printr-un furtun. Cand furtunul era drept, atunci puteai vedea sursa de lumina, altfel nu, evident, pentru ca lumina se propaga in linie dreapta.:toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: :toimonster: Orice raza luminoasa merge drept.Oare ai impresia ca daca pui un led intr-o parte a ecranului si o fotodioda in partea cealalta si pui degetul intre ele , lumina iti va ocoli degetul si umbra nu va cadea pe fotodioda?La ce vrei sa il folosesti? Te-ai gandit ca atunci cand faci un produs care exista deja, ar trebui sa aiba un scop deosebit?Daca ai o aplicatie, nu cumva ar fi mai simplu sa pui cateva butoane de o parte si de alta a ecranului si sa afisezi pe ecran functia, in dreptul lor? La ATM-uri este folosit principiul asta si merge foarte bine. Daca iti trebuie touchscreen doar ca sa te distrezi mai bine ia-ti unul gata facut. Oricum nu ii vei atinge performatele. Am avut palm si imi recunostea scrisul pe ecran, asa ca stai linistit cu cateva lasere.Prisme... :smt005 Link spre comentariu
nicul Postat Ianuarie 29, 2007 Partajează Postat Ianuarie 29, 2007 s-a facut asa ceva dar nu prea a dat rezultate. solutia finala a fost cu niste camere video in colturile superioare ale ecranului. daca gasesc lincul il pun Link spre comentariu
BLK Postat Februarie 18, 2007 Partajează Postat Februarie 18, 2007 si cu siguranta te gandeai sa folosesti un atmel pe post de dioda laser? sau ce legatura are subiectul tau cu aria de microcontrollere. inteleg, poate in viitor, dupa ce vei fi definitivat reteaua de prisme, vei folosi un atmel pentru procesarea datelor de la diode. dar pana atunci mai ai, ai fi putut deschide subiectul asta la bodega spre exemplu, pana stabileai exact ce si cum. :partyman: Link spre comentariu
