Vizitator Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 Pune 10 Kohm rezistenta de wattaj la 2W Link spre comentariu
Andrei87 Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 (editat) Bună seara. Am fost după componente pentru protecție boxe. Am mers pe varianta de 12 volți pentru ca așa am găsit releu. Momentan are doar unu, dar am dat comanda de relee și voi pune 2. L-am probat și funcționează ok zic eu, nemontat pe amplificator. O sa îl montez și va anunț Cum se comporta. Sau as putea sa simulez un scurt sa văd dacă lucrează? Editat Mai 19, 2015 de Andrei87 Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Ce scurt bre? Aia e protectie DC. Sau tu vrei sa arzi finalul si apoi sa testezi protectia pe cazul real? Daca vrei protectie in loc sa legi iesirea amplificatorului la borna protectiei leaga V+ sau V- din amplif. Tare ma tem ca nu ti-e prea clar ce face montajul ala, grija sa nu se lase cu fum... Link spre comentariu
claw Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Daca te referi la decuplarea releelor la DC ,faci un strap intre +12Vcc si intrare. Cam asa: Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Pentru a testa cu 12v, valoarea rezistentei de wattaj trebuie mai mica decit daca testezi cu alimentarea etajui final. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Va salut. Da, m-am exprimat gresit, am facut strap si functioneaza. Rezistenta de 10k este de 0,5w, o sa pun in montajul final de 2 3 w. Montajul asta a fost de test.Foarte clar poate nu imi este, dar cred ca in cazul in care se ard finali, intra protectia pentru a nu arde incinta acustica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 In cazul aparitiei tensiunii continue la iesire fie pozitiva sau negativa (unul din bratele de finali se strapunge), montajul decupleaza difuzorul. La peste +/- 24Vcc alimentare, recomand 2 relee ca in schema, cu contactele inseriate. Link spre comentariu
claw Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Ce nu imi place la aceasta protectie(parere personala) este faptul ca reactioneaza la praguri de tensiune prestabilite(in functie de Ualimentare) . Ce se intampla in cazul in care calculezi valoarea rez. de la intrare la 50Vcc, sa zicem,si tensiunea dc la iesire e doar 25Vcc ??? Ledul din optocuplor nu se va putea "aprinde" pentru a putea deschide jonct. C-E ,iar pentru niste incinte de 80-100Wrms , 25Vcc inseamna ceva(ceva mai mult) . Imi cer scuze ca ma bag aiurea si nu vreau sa fiu luat in nume de rau . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Ledul se va aprinde si la 25Vcc. Schema de protectie am conceput-o pentru UZ PERSONAL, la tensiunile cu care lucrez (intre +/- 100Vcc si +/-115Vcc), iar cind ceva cedeaza (daca cedeaza) sint finalii, ori scurt cite unul pe fiecare ramura si atunci zboara minim 1 siguranta, celalalt fiind sirma, protectia primeste + sau - Vcc si isi face treaba. Daca pica doar un final, situatia se repeta. Schema nu permite la iesire tensiuni mai mici decit bara de alimentare, - caderea de tensiune pe rezi emitor, in caz de defectiune, ceea ce pina acum nu s-a intimplat, de aproape 4 ani de cind am lansat V1. Am vazut protectii cu trz in fata care decuplau ocazional, din diverse motive, de aceea am conceput aceata schema simpla si eficienta. Repet, uz PERSONAL, nu este nimeni obligat sa o faca... Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 In functie de optocuplor pragul e mai sus sau mai jos. Depinde ce opto alegi. Daca vrei sa cresti sensibilitatea poti folosi o sursa de curent in locul rezistentei de limitare, dar urci si pragul minim cu 2V. Se poate alege un opto cu 2 leduri, ca sa fie mai putin de lipit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Si asa, insa eu am folosit ce aveam prin debara, e pacat sa zaca degeaba acolo. Fiind uz personal, am facut unicat per fiecare amplif realizat, insa schema poate fi dezvoltata uzor cum doreste fiecare, eu tocmai de aia nu m-am complicat. O sursa de curent constant s-ar putea face cu un FET de min 100V si 2 rezistente, insa pentru mine nu a avut sens sa complic. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Pun si eu o tentativa de cablaj. Se mai poate peria. Mircea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Acelor Bd-uri nu le sint necesare radiatoare, deloc. Opto sint 4N25 sau 4N35. Pentru a mari diafonia intre canale, recomand masele de forta total separate intre ele. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Merge asa dom' sef? Link spre comentariu
