Inca un Leco Amp V2 de data asta cu transformator retea
Am realizat inca un Leco Amp V2, complet cu toate protectiile si limiter, de data asta cu transformator, sursa liniara de alimentare.
Este intr-o carcasa de amplificator Tapco Juice 2500 (Tapco produce pentru Mackie), la care am folosit traful lui de 2500Va si 2 module Leco V2.
Puterea la 230Vac retea este in jurul la 2x1100W/4R, ambele canale o data sau 2x625W/8 R ambele canale o data.
Un singur canal masurat am avut 1225W/4R (70Vrms la limiter activat), iar pe 8 ohm 703W (75Vrms la limiter activat).
Limiterul lucreaza pe baza Input-Output Comparator, deci la orice distorsiune mai mare de 0,05% este activat limiterul, la putere maxima cu supramodulare a nivelului de intrare de peste 600% (7,2Vrms), amplificatorul nu depaseste 1% THD, neexistind nicio posibilitate de a intra in clipping.
Are protectii la DC-LF, sub 5 Hz cu sarcina,16Hz fara sarcina, DC Out anti chain fault protection, daca oricare dintre canale cedeaza, (finalii sirma) si se intrerupe doar o siguranta, amplificatorul se opreste si nu mai poate fi pornit, pina nu dispare DC de la out chiar cu restart, boxele si restul aparatului fiind protejate, protectie termica (105 grade celsius), protectie la suprasarcina si scurtcircuit pe iesire, inrush current limiter la pornire.
Dar sa las filmarea sa va arate mai bine ce si cum:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 32
Schema a fost postata pe un topic anterior, insa unul dintre colegi si-au batut joc acolo, facind misto si panarama, iar topicul a fost inchis.
Schema nu mai este, desi initial o pusesem, am decis ca nu se merita, poate unii colegi au salvat-o in timp util.
Daca o au, o pot pune, eu am schema in cap, si nu stau sa o redesenez.
Cit despre limiter daca se va aduce in discutie, sper sa se observe pe micile placute ca nu exista niciun circuit operational dual, cum spunea un coleg ...
Schema este total diferita fata de ce s-a vehiculat, insa tot pe principiul input-output comparator...
Pe acelasi releu se face si softstart (inrush current limiter) si delay time, si DC out protection (anti chain reaction fault), adica a aparut DC la out, pozitiv sau negativ (finalii sirma si doar o siguranta intrerupta), amp s-a oprit si chiar daca il repornesti, nu mai pleaca deloc pina nu dispare DC out.
Adica, fara rezistente carbonizate, finali explodati, cablaje luate foc, etc.
Mai bine zis exact pe dosul la ce s-a intimplat aici la un amplificator de firma cu multa greutate in spate, unde protectia cu breaker in primarul trafului, nu si-a facut treaba:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Din aceeasi comanda este deviat si releul de mutting, care la pornire anuleaza comanda mutting cu o intirziiere de circa 500mSec dupa cuplarea releului principal, iar la oprire actioneaza
comanda mutting cu circa 500mSec inainte ca releul principal sa decupleze, deci curenti mici atit  la aclansarea  cit si la declansarea releului principal, in regim normal de functionare.
Dupa cum s-a vazut in filmare, releul principal nu are scintei la borne nici la cuplare, nici la decuplare.
Singura posibilitate de a rupe tensiune in sarcina, fiind la aparitia DC pe out, insa atunci ruperea se face SAFE in AC, o singura data si nu exista recuplare, pina cind nu se indeparteaza cauza de DC la out.
Mai pe scurt protectie "antiprost".
  • 3 săptămâni mai târziu...
Da, aia este schema.
Doar ca acolo este doar partea DC out prot fara softstart, un singur canal.
Ca sa nu ma decupleze la 10Hz, recomand marirea condensatorilor de 47uF ce formeaza bipolarul simulat cu unii de 100uF sau chiar cu un biplolar de 47-100uF/6,3V minim.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Este inca un amp in lucru, aceeasi schema de protectie la dc out, doar ca aceasta in caz de actionare, decupleaza releul se softstart la smps, sursa oprindu-se doar daca exista DC la out si sarcina.
Da, se poate si la 12V, si se poate implementa si un senzor de temperatura.
Daca este contact normal inchis, il inseriezi in baza tranzistorului de comanda a releului (serie cu rezistenta de 1K si zenner), daca este normal deschis, il pui in paralel pe condensatorul de 470uF, inseriat cu o rezistenta de 100-220 ohm, sau chiar paralel pe conexiunea E-C la optocuplor.
Pentru 12Vcc, recomand zenner de 3,3V, maxim 4,7V in baza trz comanda.
Se poate cobori si rezistenta de 33K pe la 22K sau 15K, daca aclansarea nu este FERMA.
Multumesc mult pentru raspunsurile prompte. Maine ma voi duce sa iau componente si ma voi apuca de schema. 2 intrebari mai am, rezistenta de 10-22k/2w depinde de alimentarea cui? IAlimentarea se poate face separat? Din alta infasurare a transformatorului? Ms
Alimentarea se face din o sursa de tensiune auxiliara pe traf de 12Vcc sau 24Vcc in functie de releele folosite.
Masa montajului trebuie sa fie comuna cu masa alimentarii etajelor finale.
Rezistentele de wattaj cu valoarea intre 10 si 22 Kohm se aleg in functie de alimentarea etajului final.
Eu la +/- 110Vcc am folosit 22 kOhm/2W.
Depinde de curentul necesar aprinderii led-ului din optocuplor.
Ce tensiune de alimentare folosesti pentru etajele finale?
