tv watson
tepeleacatalin
buna dimineata.....intrebare....cand scot capacul desfac suruburile care prind capacul?.....glumeam
oricum voi verifica totul...tensiuni conzi...doar nu il desfac in fiecare zi
va tin la curent.....
din cate stiu exista o bobina cu miez reglabil in serie parca cu bobinele de baleiaj orizontal ....pe vremuri reglam defazajele din acea bobina.....probabil ca condul serie cu bobinele e cam dus.....daca imi aduc bine aminte....interiorul a fost curatat bec acum ceva timp cand l-am reparat....era mort in drum spre pubela.....defectul atunci a fost tz final dus...inlocuit si tz si condul de recuperare....la fostul stapan a functionat vreo 2 ani non stop pana l-a ucis o cadere de tensiune dupa ce rezistase eroic la multe astfel de intreruperi cu care ne cadorisea renelul
oricum cred ca are si ceva conzi la limita deoarece imaginea este usor zimtata lucru care se vede clar pe imagini stralucitoare
cu respect
Toni Marginean
Scuzati si dvs. dar de obicei ne adresam celor foarte tineri! Tv-urile din ultima generatie CRT nu mai au acele bobine reglabile si nici macar trimere; reglajele toate sunt din mod service. Cum ati spus si dvs. ca aveti ceva zimtari, probabil aveti un filtraj prost pe o tensiune. Spor!
sigur am un filtraj prost...si nu m-am suparat caci nu am de ce...aici invat si multumesc tuturor celor care ma ajuta cu o parere un sfat orice este binevenit
cu respect
va tin la curent cu evolutia.....
catalin
buna ziua tuturor
sasiul este 11AK36
tensiunea U1 este 113.5 volti
la o prima strigare contact imperfect...voi reface si curata toate lipiturile si contactele la bobinele de baleiaj
acum si-a revenit si doar am scos cupla de baleiaj orizontal si am pus-o la loc
intrebare..pt imaginea usor zimtata ce cond ar putea fi vinovat?....
va multumesc mult
cu respect
final..ingustarea imaginii intr-o parte a fost cel mai probabil datorata unui contact imperfect
schimbat in final c610, c822, c823, c643.....zimtarea imaginii a disparut....acesti conzi erau obositi
multumuesc tuturor pt ajutor
cu respect
catalin
