tepeleacatalin Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 buna seara tuturor am un tv watson diagonala 37 cm model FA3622 functioneaza dar in aceasta seara in partea dreapta rastrul s-a ingustat cu circa 1 cm....simptomul este prezent indiferent de canalul receptionat nu am apuca sa il desfac ca rog frumos o sugestie ce ar putea fi...in partea stanga rastrul acopera tot ecranul va multumesc Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 cumva sasiu 11ak30? Link spre comentariu
Mircel Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Deși se spune că „La început a fost Cuvântul”, o poză face cât 100 de cuvinte! Link spre comentariu
naetv Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 cumva sasiu 11ak30? la diagonala 37 nu cred ca a fost folosit 11AK30 - de la 11AK36 in sus Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Verificati penele de contact ale trafo linii, cupla deflexie, condensator de cuplaj bobine de deflexie pe orizontala - acest condensator dati-l afara din montaj si observati daca terminalele lui sunt supraincalzite. 1 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 maine il desfac ...ii fac si o poza si voi verifica tot ce a spus domnul Marginean.....brusc l-a apucat nebunia cu respect o rugaminte..ce valoare are acel cond cuplaj bobine deflexie.....l-am oprit si peste un timp il voi porni sa vad exact daca defectul apare de la pornire cand e rece sau se manifecta in timp ca urmare a incalzirilor unor piese....si ma gandesc la conzi cu pierderi Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Are cateva sute de nanofarazi dar va recomand sa nu mai porniti aparatul pana nu verificati cauza deranjamentului. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 daca este condu de cuplaj deflexie nusi mai revine nus ca electrolitici sa se incarce in timp Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 maine zboara.....ii pun unul nou si daca tot il desfac....voi masura si ceilalti conzi....pt a evita vreo surpriza neplacuta pe viitor cu respect si multumiri va tin la curent Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 mai bine pune o poza cu imaginea sa vada si ochiul nostru despre ce este vorba Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Eu cred ca e defazat pe H.Șasiul AK36 sau 56 după mine Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 watson diagonala 37 cm model FA3622 , sasiu 11AK36A6 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 29, 2015 Autor Partajează Postat Martie 29, 2015 atasez poze....la pornirea de dimineata defazajul era de vreo 5 mm..aseara dupa cateva ore de functionare era cam de 10...15 mm il voi desface azi sa vad exact sasiul si de ce l-a apucat nebunia cu respect Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 ce tensiune este pe B+ Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 "o poza spune cat o mie de cuvinte"! Se incepe cu demontarea capacului, curatat, observatii generale privind aspectul componentelor, lipiturile. Urmeaza niste masuratori, normal incepand cu +B. Daca toate aspectele mentionate sunt ok problema se poate rezolva din service. Link spre comentariu
