neluelectron Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Am un tv BUNTZ CTV 2105 banuesc ca este chinezesc ,are sursa pe tranzistor multifunctionalul este TDA11105ps/v3/3j dedesupt mai scrie CT7193 ,CT 7423,NU AM SCHEMA LUI tv-ul are urmatorul defect se aprinde ledul rosu dar nu face nici o comanda am verificat tensiunile din secundar sursa si sunt tensiuni pe toate barele inclusiv pe bara 1 este in jur de 120 volti cum am spus cind dau comanda din butoane tv ul nu face nici o miscare ,ce sa verific mai intii ,daca sunteti amabili sa ma ajutati ... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 schimba condul. din prefinal linii si vezi ce face. Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 este normal sa se incinga integratul de pe etajul vertical ,fara ca tev-ul sa fie pornit ,am observat ca se incalzea putin radiatorul unde este prins integratul din baleajul vertical ,si finalul linii ,ambele leam desfacut suruburile cu care era prinse pe radiator sa vad care din cele doua componente se incalzeste ori tranzistorul final linii ori integratul din baleajul vertical ,fara sa fie prins pe radiator frige acel integrat,fara ca tv-ul sa mearga ... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 este normal sa fie caldut,dar daca zici ca se incinge ar fi bine sa-l scoti si sa vezi daca pleaca tv-ul cu linie pe mijloc,nu ai raspuns daca ai schimbat acel cond de filtraj etaj prefinal driver si vezi ce tensiune ai,ar fi buna si o cura de conzi in secundar sursa. final linii nu se incalzeste niciodata daca nu pleaca b.o. Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 Am scos integratul din baleaj vertical si tv-ul a pornit cu dunga Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 foarte bine acum schimbal cu unul nou impreuna cu conzii de filtraj si cel de 100micro,cel care face functia de fly back. Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 am gasit in baleaj integratul notat UTC78040 ,eu am LA 78045 ce parere aveti este acelalsi integrat se alimenteaza cu tensiunie +13,5 -13,5 volti ... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 trebuie tda78040,si refa lipiturile pe sursa,traf linii si cupla cu deflexia. pune la78045 ca ar trebui sa mearga si cu asta Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 am gasit in baleaj integratul notat UTC78040 ,eu am LA 78045 ce parere aveti este acelalsi integrat se alimenteaza cu tensiunie +13,5 -13,5 volti ... poti schimba LA78040 in loc fara probleme dar inainte de asta schimba dioda deintre pini 2 si 6 si condu de 100mf 50v dintre pini 3 si 6 si va merge ff bine Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 pai eu nu am pomenit mai sus de acel cond de 100micro domn florin?poate nu ati citit tot continutul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) pai eu nu am pomenit mai sus de acel cond de 100micro domn florin?poate nu ati citit tot continutul. da colegu dar din cauza de oboseala nici nam vazut clar ca a postat LA78045 eu am zis LA78040 dar merg amindoua si condu asta trebuie schimbat neaparat altfel iar se duce ic-ul si dioda trebuie schimbata odata cu condu stiu ca ai spus de cond dar am mai zis o data sa fie omu sigur cal schimba ca daca are de la mai multi colegi comfirmare il schimba sigur altfel nu si scuze ca nam zis sa schimbe condu cum zice colegu Giorgi tv ca ma si grabeam si apropo de TDA78040 de unde este asa ceva ca eu nam intilnit? Editat Martie 28, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 scuze,LA78040,am scris din graba,la cate griji are omul in viata e normal sa mai dea o mica eroare. Link spre comentariu
validae Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Vezi că sursele alea simple cu tranzistori au uneori ,,boala,, de a crea supratensiuni, care distrug integratul de baleiaj vertical, finalul audio.... Verifică bine tensiunile, ai zis ceva de 120V pe bara B+ și e cam mult. Schema e aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/62517/BUNTZ_CTV2105.html Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 ...si anume schimba ti A 1015 din sec. optocuplor [ primar sursa } cu A 1013 si nu o sa mai creasca tensiunile aiurea. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 daca ne uitam la postarile initiatorului acestui subiect a spus ca are 120v pe bara1 dar a si spus ca are 13,5v+13,5v- pe cadre,deci a doua tensiune este bine,cu alte cuvinte si cea de 120v va mai scade cand va incepe sa consume b.o. deci eu zic sa-l lasam ca se complica si cine stie ce poate face acolo,el nu stia cine frige asa tare final linii sau cadrele fiind pe acelasi radiator si asta cand b.o. nu functiona.deci trageti si dstra.o concluzie. Link spre comentariu
