xragon Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 am un traf gasit prin "debaraua" de piese si nu stiu la ce tensiune trebuie sa il alimentez ? am lipit cu scoci pe el cum de ar fi venit de pe un indicator de caldura de tensiuni de ~600v , ceva de genu' dar mai mare http://www.tme.eu/ro/details/tk-ro/senzori-rezistenti-la-temperatura/arthermo/ro/# , pe el scrie pe o bucata de plasure 110v , acum al trebuie alimentat la 110 sau secundarul este de 110-0-110v ? upload pics Link spre comentariu
Mircel Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Pune în serie cu primarul un bec 230V/100W. Măsoară tensiunile din secundar. Memorează cât de tare se aprinde becul. Apoi repetă înserierea becului cu secundarul. Sper să poți trage concluziile necesare. Link spre comentariu
xragon Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 la primar am inteles , dar la secundar cum ? adica daca pun 220 intr-un traf de 110 la primar nu se arde ? Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Folosesti becul drept sarcina limitatoare , asta incearca sa spuna colegul Mircel...cu cat se aprinde mai tare cu atat caderea de tensiune pe bobinajul inseriat cu becul este mai mica si asa identifici primarul / secundarul...dupa intensitatea luminoasa poti face aprecieri... Eu as face altfel - masoara rezistenta ohmica a bobinajelor si astfel stii care e primarul / secundarul ...eventual spune-ne si noua valorile masurate si mai mentioneaza o data diametrul sarmei de bobinaj pt. ca am impresia ( din poza!) ca s-a masurat diametrul cu izolatia aferenta... Link spre comentariu
xragon Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 am incercat prima oara cu becu si nu s-a aprins la primar , am zis sa tai plasticul protectiv unde avea pete de caldura , cand am taiat am gasit fire 2 trasee rupte , si cred ca este si ars , zic eu ... Link spre comentariu
validae Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Măsoară rezistența înfășurărilor și dacă primarul nu dă nimic, e ars. Se poate însă ușor rebobina, dai jos cu grijă sârma (pui un mosor gol pe un șurub lung prins în bormașină) și o pui deoparte.Dacă nu e arsă sau încinsă rău, se poate refolosi.O îndoi pe diverse porțiuni de mai multe ori și vezi dacă nu sare emailul.Apoi calculezi numărul de spire pentru 230V și-l rebobinezi montând carcasa tot în mașina de găurit.Pentru număratul spirelor poți lipi ușor un magnețel de exteriorul mandrinei și în fața lui un mic releu Reed sau două lamele subțiri de oțel.Trecerea magnetului prin fața releului reed va închide releul, contactele releului putând fi conectate prin două fire la butonul (=) al unui mic calculator de buzunar. Făcând operația 1 + (=) și rotind cu turație mică bormașina, fiecare trecere a magnetului prin fața releului reed va fi contorizată de calculator. Astfel poți număra spirele într-un mod elegant și relativ simplu. Link spre comentariu
xragon Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 dar mai am o intrebare , se merita sa iau o rola de sarma de bobinat ? adica sa dau 100 lei pentru un traf ? Link spre comentariu
vera Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) Acel transformator, este de putere mica (sectiunea miezului pare a fi patrata, adica 2x2=4 cmp). Nu cred ca, unul nou, de aceeasi putere, costa mai mult de 10-15 lei. Tu hotarasti, daca merita sau nu sa-l repari. Editat Martie 28, 2015 de vera Link spre comentariu
validae Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Eu am zis că merită să-l rebobinezi tot cu sârma lui din primar, dacă e doar întreruptă, sau scurtcircuitate doar câteva spire. Referitor la sârma de cupru, nu trebuie întotdeauna să cumperi o bobină de 2kg ( de100 lei cam 2kg iei) Sunt și magazine sau depozite unde cumperi câtă îți trebuie, că e 300g sau 1kg.Se trage pe un mosor mai mic, se cântărește și plătești la kg. Ideea era să încerci să-l rebobinezi ca un exercițiu instructiv, nu strică să știi să bobinezi transformatoare de mică putere. Link spre comentariu
xragon Postat Martie 29, 2015 Autor Partajează Postat Martie 29, 2015 ok , am sa vad daca pot face ceva Link spre comentariu
xragon Postat Martie 29, 2015 Autor Partajează Postat Martie 29, 2015 dar am o intrebare daca vreau sa alimentez un traf la 110v are un anumit numar de spire "n" corect ? dar daca vreau sa il modific de la acei 110 la 220 trebuie sa reduc doar numarul de spire nu? de pe primar Link spre comentariu
validae Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Dacă inițial a fost proiectat și construit pentru alimentare la 110V și vrei să-l rebobinezi pentru 220V, trebuie dublat numărul de spire inițial, curentul fiind acum la jumătate se poate rebobina cu secțiune corespunzător mai mică. Dacă este invers, el este făcut pentru 220V și îl alimentezi la 110V, va da tensiuni secundare înjumătățite.Rezolvarea ar fi rebobinarea cu un număr de spire la jumătate față de 220V sau crearea unei prize mediene la numărul de spire corespunzător tensiunii de 110V. Calculul transformatoarelor de rețea este dezbătut pe larg în topicul de la Secțiunea Alimentatoare http://www.elforum.info/topic/11-totul-despre-transformatoare-de-retea-intrebati-aici/ Link spre comentariu
xragon Postat Aprilie 5, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2015 dupa sectiiunea firului si numarul de infasurari traful dadea in jur de 12v adica 6x6 ca sa nu mai fac un alt topic , puteti sa ma indrumati cum pot afla alimentarea si secundarele unor trafuri din surse ATX ? pe primul scrie urmatoarele: SPI 804-2007-35 HI-POT 9928 ST picture share al doilea este luat tot dintr-o sursa dar mai veche : scrie AM000204L50 image upload datorita camerei proaste a telefonul am facut si o schema pentru ambele trafuri la pini adult image upload acum intrebarea mea de inceput este : Pot sa bag direct 220 la primar sau ele functioneaza diferit fata de cele normale ? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 5, 2015 Partajează Postat Aprilie 5, 2015 Transformatoarele pe miez de ferită din orice surse în comutație se calculează altfel decât cele de rețea, fiindcă acolo se folosesc frecvențe mari (zeci -sute de kHz) și chiar între sursele în comutație există deosebiri ce le împart funcțional în diverse topologii (flyback, forward). Pentru asta te poți documenta în secțiunea Alimentatoare, sunt acolo articole excelent explicate de colegii noștri http://www.elforum.info/forum/23-alimentatoare/ Cauți documentație despre sursele SMPS Nu se alimentează în niciun caz un astfel de traf direct la rețea ! Link spre comentariu
xragon Postat Aprilie 5, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2015 am gasit aceasta schema , este buna ? upload image online Link spre comentariu
