cuptor microunde lg face flama
nordix
Va salut....Am un cuptor cu microunde LG ( nu stiu ce model )  , stiu doar ca e cu butoane rotative in fata....Mi s-a spus ca ar fi facut ceva flama....Am luat jos magnetronul si intr-adevar varful magnetronului are urme fine de arsura . In interiorul incintei in dreptul magnetronului se vede vopseaua afectata de flama....Mentionez ca cuptorul nu are fereastra de mica ci are un plastic alb in locul unde la alte cuptoare ar fi mica....Ce as putea face sa repar acest cuptor ?..
Va multumesc
  • Răspunsuri 24
  • validae
    9
  • nordix
    7
  • traianpop
  • GeoBRB
Remediază vopseaua afectată din ghidul de undă al cuptorului și verifică dacă pe circuitul de înaltă tensiune nu ai o siguranță arsă. Dacă acel căpăcel de cupru de pe magnetron este găurit, trebuie înlocuit. Ar fi bine să verifici și dioda de înaltă tensiune, nu cu multimetrul ci cu un beculeț înseriat cu un redresor de 12-24V fiindcă are o cădere mare de tensiune.
Capsula din varful magnetronului nu este gaurita....Sigurante arse nu sunt....Dioda de inalta tensiune este cumva cea legata la masa ?... ( ca alte diode nu mai vad pe aici...)... Vopseaua se remediaza cu vreo vopsea cu ceva calitati speciale ?
  Multumesc...
Vopseaua poate fi de orice tip, curățați cu șmirghel fin locul afectat să se prindă bine noua vopsea, Ar fi de preferat tot albă, se observă mai ușor pe alb eventualele probleme ulterior..Dioda e cea legată la masă întradevăr.
Flama,  flama, dar sa stim si noi unde...
In ce zona?  De la ce?
Acel plastic alb e din fabrica?  Sau l-a pus cineva in loc de mica? Si, e curat? Interiorul cuptorului e curat?
Si nu cred ca e cazul sa intrebam, ce recipiente au fost introduse in cuptor?
Off-topic: - Referitor la recipiente, de curiozitate am facut o proba; o conserva in cutie de tabla a rezistat in cuptor ce avea carcasa de inox, dar a ''facut artificii'' in cuptor care avea carcasa de tabla vopsita. In alt cuptor am uitat o lingura, nu s-a intamplat nimic.
Dioda nu cred ca are nimic in acest caz, daca ar fi existat sigurante , s-ar fi ars si nu facea flama...
In concluzie, sau ghidul de unda a magnetronului - chiar daca arata bine vizual, sau interiorul cuptorului inadecvat.
Nu cred ca e problema de electronica , in acest caz.
A menționat destul de explicit ,,varful magnetronului are urme fine de arsura . In interiorul incintei in dreptul magnetronului se vede vopseaua afectata de flama,,
Plasticul este folosit la unele cuptoare în locul micafoliei.Am întâlnit câteva cuptoare cu capac de plastic alb pe fereastra ghidului de undă.Verificarea componentelor redresorului de înaltă tensiune după o astfel de descărcare este o măsură de bun simț zic eu, nu aș risca să distrug traful din cauza unei diode străpunse, mai ales că destul de multe cuptoare nu au siguranță pe circuitul de înaltă tensiune.
Imi cer scuze, nu am mai lucrat demult, si nu am intalnit cuptoare cu plastic in loc de mica(doar o data, ca solutie de compromis)
Bineinteles, nu contest verificarea componentelor electronice, inaintea altor reparatii.
nordix  vad ca raspunde mai rar, am inteles ca aparatul ''nu a facut flama la el'', deci unde e scanteia?
Poate am inteles gresit, si aparatul a facut flama la proprietar, iar daca e asa, de ce sa nu fi facut flama pe placa de intrare?  Din cauza unei lipituri reci, de exemplu...
Prin vreo fanta de aerisire  s-o vazut flama, si gata! "defectul perfect"
Deci faptul ca vopseaua e afumata si capacelul un pic ars, deocamdata nu sunt destul de elocvente.
Dl validae: sper sa nu o luati ca o contrazicere, doar ca nu s-au scris toate amanuntele.
Sunt amator, nu-mi permit sa va contrazic.  Am incercat sa dau o idee, pentru sfaturi sunt altii...
Poate s-a întâmplat descărcarea în zona magnetronului la acel cuptor din cauza umezelii excesive, sau chiar a stropirii capacului de plastic cu grăsimi (se întâmplă frecvent).Dar văd că nordix nu mai revine cu noutăți, poate l-a curățat și vopsit în ghidul de undă și s-a rezolvat.....chiar sunt curios și eu.Nu e nicio supărare să ne dăm cu părerea, forumul nu e doar pentru experți sau profesioniști ci un loc unde toți avem câte ceva de învățat unii de la alții..
Intrebari off-topic pentru dl. validae:
Din ce cauza se ''arde'' magnetronul?
Dar dioda redresoare?
Transformator ars inca nu am intalnit.
Condensator defect ati intalnit? Daca da, din ce cauza?
Bineinteles, excludem cauzele ''provocate'' de utilizator, adica urme de grasimi arse , exploatare incorecta sau altele.
Acea siguranta pe circuitul HT de ce e pusa? Se arde frecvent, iar neamt, englez, american sau altii, nu cred ca-si duce cuptorul la reparat.
Asta cred ca e mai mult ,marketing, decat protectie :)
E drept, are rolul ei, doar e siguranta, numai ca nu e protejata de vreun tranzistor. :)
Editat de traianpop
Magnetronul se arde uneori din cauza lipsei unui aliment în cuptor (pornire în gol) sau folosirii cuptorului cu prea puține alimente.În aceste cazuri, undele reflectate se întorc spre ghidul de undă (fereastra de mică) și provoacă supraîncălzirea tubului.Cauza defectării poate fi și defectul ascuns de fabricație, sau cel mai probabil descărcări produse de aburul ce intră în ghidul de undă din cauza unei ferestre de mică deteriorate.Chiar fereastra de mică poate cauza descărcări grave, prin prezența pe ea a unor urme de grăsime (stropi săriți de pe alimente) care ard violent pe acea fereastră din cauza fluxului concentrat de microunde din acea zonă.Mulți ignoră importanța acestei ferestre și o lasă murdară, umedă de la stropi săriți de pe alimente.Cel mai bine este ca alimentele cu multă grăsime să fie acoperite (cel puțin cu o hârtie de copt) pentru evitarea stropirii ferestrei de mică.
Dioda redresoare se arde din cauza suprasolicitării magnetronului (descărcările în ghidul de undă).Sau din cauza unor supratensiuni tranzitorii. Unele cuptoare au și o diodă supresoare (TVS) paralel pe condensatorul de filtraj. Am găsit asemenea diodă străpunsă din cauza unor vârfuri tranzitorii pe înalta tensiune.
Condensatoare defecte încă nu am întâlnit, sunt fiabile și suportă bine eventualele suprasarcini momentane. Dar nu sunt depanator la o firmă de profil, repar la colegi și cunoștințe în general.Chiar și așa am avut la reparat în decursul a câțiva ani vre-o zece cuptoare cu magnetron defect (vre-o trei) diodă arsă sau străpunsă (două) siguranțe pe înaltă tensiunie (vre-o trei-patru) și microcontacte defecte pe ușă (unul). Din cele cu magnetron defect, cel puțin două aveau fereastra de mică afectată grav devenise opacă din cauza arsurilor de la grăsimi.
Un caz cu transformatorul defect prin scurtcircuitarea secundarului am avut, s-a schimbat traful de la alt cuptor la care posesorul a renunțat (unii renunță să le repare când văd prețul unui traf sau magnetron de la magazinele de specialitate). Siguranța de înaltă tensiune protejează dioda și traful de înaltă de suprasarcini, în ultimul timp nu prea am găsit acea siguranță montată, cel puțin la cuptoarele ieftine.
Am mai întâlnit și motorul de platan scurtcircuitat, e un motor sincron (rotor magnet permanent) și se arde prin supraîncălzire sau din cauza aburilor, dar în general din cauza sârmei prost izolate, pe al meu l-am rebobinat ,,pe genunchi,, cum se spune.Într-o seară am auzit un pârâit puternic în cuptor, am crezut că s-a zis cu magnetronul....când m-am uitat mai bine, platanul nu se mai rotea. Din fericire aveam o bobină de releu cu sârmă de 0,06mm și l-am bobinat prinzând bobina statorică în bormașină.
Multumesc pentru raspunsul detaliat!
E cazul ''sa-mi revizuiesc atitudinea'' fata de cuptorul de la serviciu, care functioneaza de cativa ani fara protectia de mica.
Va salut....Imi cer scuze ca nu am mai intrat pe forum , fiind foarte bolnav....Deci , cuptorul nu este al meu .Flama nu stiu cu exactitate unde a fost , dar judecand dupa gradul de arsura al vopselii din interiorul cuptorului , as zice ca a fost totusi in incinta interioara....Tot asa , nu stiu de la ce a fost flama , dar banuiesc ca a fost de la magnetron , capul magnetronului fiind de asemenea afectat de arsura , structura metalica a acestui varf nefiind afectata .
Cuptorul are vreo 10 ani , in care a fost folosit de aceleasi persoane , timp in care banuiesc ca au stiut ce fel de vase sa puna in interior.....
Scanteia banuiesc ca a fost cea care a ars vopseaua.......Aparatul intr-adevar a facut flama la proprietar , iar daca facea flama pe placa de intrare s-ar fi vazut acolo urme de arsura , iar nu in interiorul cuptorului si pe capul magnetronului....
 Vopseaua a fost destul de bine arsa , nu un pic , si imi pare rau ca nu am facut niste poze la inceput....Acum e prea tarziu deoarece am curatat locul si am dat cateva straturi de vopsea...Cuptorul in momentul cand a ajuns la mine era destul de curat la interior....
Placa de plastic folosita in locul placii de mica a fost pusa acolo de la bun inceput de fabrica , nu este vreo adaptare facuta ulterior , deoarece la acest cuptor nu a mai reparat nimeni nimic.....
Pentru d-l ''validate '' :  Am testat acea diode cu o sursa de 9 v si un bec...Le-am inseriat pe toate dar becul nu s-a aprins indifferent de  pozitia diodei.....
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri , si mai astept pareri....
Eu am specificat o plajă mai mare de tensiuni pentru verificarea diodei de înaltă tensiune și anume 12-24V , având în vedere că dioda este de fapt un ansamblu de mai multe diode înseriate (10-12 joncțiuni) fiecare cu o tensiune maximă de circa 1000V. Tensiunea până la care rezistă dioda este de circa 12kV. Nu generalizez și pot exista variați parametri la diverse modele, dar nu asta contează.E posibil ca cei 9V să fie cam la limita tensiunii de deschidere a diodei și de aceea nu a intrat în conducție.Încercați și cu o tensiune mai mare, eventual un redresor auto ar fi perfect. Becul poate să aibă o tensiune nominală chiar mai mică decât cea a sursei de alimentare (luând în calcul și căderea mare de tensiune pe diodă) și o putere redusă, curentul maxim prin diodă fiind de circa 0,6A.
Dioda de înaltă tensiune se poate înlocui cu succes cu 12 diode tip 1N4007 înseriate și introduse în cel puțin două straturi de tub varniș sau între două plăci de micafolie.Asta pentru că diodele nu trebuie puse înghesuit, ci înșirate ca un ,,cârnat,, pentru a reduce posibilitatea de a se produce descărcări prin conturnare. Se poziționează ,,cârnatul,, obținut cât mai departe posibil de orice parte metalică și va funcționa perfect. Asta am făcut-o personal, nu am mai auzit la altcineva și nici nu am văzut la nimeni....cuptorul respectiv merge fain de peste jumătate de an.
Va salut....Am verificat si dioda si este buna....Deci....sigurantele sunt bune , dioda este buna , am refacut vopseaua in incinta cuptorului , am pus magnetronul si toate piesele la loc , am alimentat si am auzit 2 zumzete si 2 pocnete de undeva de la varful magnetronului....In interiorul incintei nu am vazut si nici nu am asteptat sa apara arsuri , si am deconectat cuptorul de la curent....
Ce ar mai trebui sa verific sau care ar putea fi defectul in aceste conditii... ?
Am facut o proba a cuptorului fara placa aceea de plastic si nu mai face pocniturile acelea....Sa fie oare placa de vina ?....Se poate inlocui cu ceva daca este necesar ?...
Editat de nordix
