Vizitator Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 O suma de aspecte de luat in seama... -O orientare buna pe soare -Un coeficient G bun -Pus la punct stilul de viata, si o acceptiune corecta a ce inseamna confort, si aici ma refer la temperatura/umiditate. Sunt persoane pentru care confort inseamna 26 grade si 80%. Temperaturile ideale se judeca pe tip activitati in diferite incaperi, si se controleaza corespunzator. Nu sunt toate aceleasi... -Un computer de control centrala de calitate, care sa poata controla grafic temperaturile. De luat in considerare timpii petrecuti acasa, orarul de somn, perioadele de vacanta... se seteaza corespunzator temperatura ideala a agentului termic din radiatoare, radiatoare de calitate, instalatie de calitate. Etc... Dar in ultima instanta totul se reduce la cat de mult timp vei pastra energia termica in spatiul de locuit, suprapus evident pe graficul de confort general. Si ca sa revenim la tema topicului; Inainte sa va alegeti astfel de solutii de gatit, considerati-va foarte bine capacitatile/nevoile/talentele culinare/statutul. A cumpara o plita cu inductie de 8Kw, fara sa se considere toate aspectele posibile, mi se pare o greseala mare. De fapt ideea generala asta e. Din decizii gresite rezulta pierderi... Link spre comentariu
spirica Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Initiatorul topicului asta a si facut, a lansat intrebarea, cu problemele aferente, inainte de a-si cumpara plitoiul de 8KW, care consuma aproape cat o central termica electrica de apartament. Dar mai cu ani in urma se foloseau resourile de 0,6KW, apoi plitele de 200, 600, etc., de W. Chiar atat s-a marit puterea necesara pentru preparat mancarea? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Scurteaza timpul de fierbere... stai 3 luni pana faci ciorba pe un 600W. Link spre comentariu
one Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Plitele alea aveau si o capacitate termica mare si se pierdea timp pana se incalzeau, in plus caldura inmagazinata la incalzire se pierdea dupa ce terminai mancarea si luai tigaia de pe foc. Nu prea se modula puterea decat in 2-3 trepte maxim, la plitele prin inductie se comanda in PWM si teoretic poti avea reglaj continuu. Offtopic, dar mi-am amintit acum, apropos de plite... in caminele din Regie , prin anii '90-2000, cel mai bun era un resou construit --- DIY, batea orice plita !! Acum nu stiu cum o mai fi. Link spre comentariu
Vizitator tmd Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 nu uitati plita este data la puterea instalata dar nu uitati ca are si termostat si trepte de putere si ca nuse prea pot folosi toate ochiurile o data am montat plita pe inductie pe siguranta de 25a si nu au fost nici odata probleme Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2015 Partajează Postat Mai 17, 2015 La 8kW trebuie sa ai totul dat la maxim, cu oale pe masura cuplate corespunzator. Asa ceva nu se poate intampla la modul realist. Ce se poate intampla la modul realist, e sa ai o masina de spalat pornita, aerul conditionat, plita cu 2 ochiuri, si un fier de calcat. Asta inseamna in anumite reprize de functionare, peste 7kW minim. Intr-o zi mi-a sarit un 25A... unde aveam garsoniera de student burlac, si aveam in cuptor o placinta, aerul, masina, si PC-ul de aproape 1kW... Mentionez ca am sigurante de cea mai buna calitate. La acea locatie nu s-a umblat la instalatia de origine, si exista un circuit de priza. Este totusi o camera de hotel... Link spre comentariu
Vizitator homemade Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Buna seara, Cred ca ma aflu in pozitia taranului cu becul dar fara curent.. Am cumparat plita cu inductie si cuptor electric, adica nu mai am nimic pe gaz, si citind acest topic am realizat ca instalatia actuala nu face fata la consumul acestor electrocasnice. Iata despre ce-i vorbaPlita de cca 8.500 WCuptor de cca 3.500 WAtasez si tabloul electric notitele proiectantului cu rugamintea ca daca cineva ma paote ajuta sa-mi confirme daca acest tablou este OK sau trebuie sa apelez la furnizorul de energie pentru redimensionarea instalatiei (sau trifazic) si abia apoi sa mai trag alte fire prin casa. tablou electric.pdf Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 In sistem monofazat cota de energie corespunzatoare avizului de racordare este de 25A sau 32A-se specifica prin bifare in Chestionarul energetic.Chiar daca aveti siguranta de 32A,puteti avea o putere maxima instalata de 230Vx32A=7360W.Ori numai plita electrica consuma 8500W,adica cere un curent de aprox.37A.Sa nu uitam ca un contor monofazat suporta maxim 40A. Asadar in situatia prezentata de dumneavoastra raspunsul este NU.Singura solutie o reprezinta un bransament trifazat. Link spre comentariu
Vizitator homemade Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Am citind pe undeva ca FURNIZORUL accepta spor putere pana la 15kW, si tinand cont de raspunsul "Singura solutie o reprezinta un bransament trifazat", atunci revin cu intrebarea,ce se recomanda sa solicit [*]sport de putere monofazat sau [*]trifazic(plita suporta legaturi pentru trifazic)? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Eu stiu ca in monofazat cota maxima este de 32A,iar contorul monofazat suporta maxim 40A.Plita nu se alimenteaza trifazic.Ea se v-a alimenta monofazat,dintr-o faza(din cele 3,notate arbitrar R,S,T)si un nul.De exemplu la alimentarea trifazata a locuintei pe o faza se alimenteaza plita si cuptorul,pe alta faza,masina de spalat boiler electric,iar pe a3a faza restul consumatorilor. Referitor la sporul dee putere monofazat nu cunosc detalii.(la 15KW si 230V ar insemna un curent de 65A -P=UxI-,ori contorul monofazat suporta numai 40A). Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Plita aia nu atinge 8.4Kw, decat daca fierbeti 4 oale de fasole, toate 4 pe treapta maxima, si oalele cuplate perfect cu plita, basca oale de calitate. Si asta nu se va intampla in veci... Daca bransamentul e facut ok, sare de 10Kw, fara riscuri mari. Este valabil si pentru cuptor, mai ales ca merg in reprize de o anumita durata, nu continuu... Eu am scris mai sus, care sunt de fapt riscurile, dar, cititul e dificil... Link spre comentariu
Vizitator homemade Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Nu cititul este problema ci intelesul... de aceea si apelez pe aceasta cale la cunoscatori(si nu doar la cei recomandati pe care am avut ghinionul sa-i am in casa si dupa 30 minute imi venea sa-i arunc de la balcon, motiv pentru care acum incerc sa inteleg lucrurile de electrica si nu sa ma las pe mana unora care nu stiu decat sa-ti ia banii, de aceea vreau sa imi fac chiar si mobila singur, plus altele...) Dupa cate am citit si am aflat pe forum, mi-e groaza sa mai merg chiar si la tehnicienii/montatorii de la VANZATOR, avand in vedere ca ei trebuiau sa-mi acorde consultanta de la momentul acela si nu doar sa-mi factureze 2.600 LEI pe o plita de care sa-mi fie frica acum sa o folosesc. Si de aceea, ca sa inteleg, va rog sa ma ajutati care varianta de conectare trebuie sa o folosesc avand in vedere cele 2 variante de schema din atasament prezentate pe plita..si mai mult, ca am 4 fire care se termina fara nici un stecher si nus stiu cum sa le leg. P.S.: Mentionez ca din pacate manualul de utilizare si putinele informatii legate de instalare nu ma ajuta decat sa-mi fac mobila de bucatarie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Ai impamantarea verde+galben, albastru e nul. In cazul in care alimentezi 220V, ai strapul ala de alama, cu care cuplezi negru+maro, si practic alimentezi doua circuite in paralel. In cazul in care ai trifazic, pui fata de nulul de lucru, pe o faza maro si pe alta negru, in felul asta descarci pe cate o faza, cel mai probabil cate doua ochiuri, sau cum o fi plita aia. Daca n-ai inteles, mai explic odata altcumva. In cazul tau, acum, bagi strapul de alama intre maro si negru, si alimentezi faza la maro, nul la albastru, si impamantarea la locul ei... Iti recomand sa pui ferule la cabluri, daca sunt multifilare, si sa folosesti cel mai putin 4x4mmp, eventual sa legi direct in ceva doza... da mai multe date de pe teren. O alta chestie pe care o poti face, e sa ai trasee separate pana in tablou, si sa alimentezi separat Al+N si Al+M, sa te duci cu ele in tablou, sigurante separate, si tabloul lucrat serios, pieptene, etc. Eventual, bransamentul sa fie refacut si el. Asta o poate face orice electrician autorizat, cu un sigiliu la discretie. La ce ma refer prin asta, este plecat cu cablu serios, din casa, la panou. In sensul in care, tot ce tine de tine sa sutina fizic 15Kw. Asta cu trifazicul e recomandata, evident, dar, dureaza si costa. Analizeaza si pe parte de costuri, ca nu mai esti ca orice abonat. Dupa ce faci toate astea, recomand sa nu folosesti ochiurile, mai mult decat pornite doua, din care unul maxim la jumatate. In felul asta n-ar trebui sa depasesti un 2.5Kw. Evita sa folosesti simultan cuptor, plita, masina spalat... etc. Link spre comentariu
danpin Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) @ homemade Schitele de conectare de pe plita sunt suficiente si foarte clare pt. a intelege cum sa o alimentezi. Daca ai bransament monofazic 230Vac atunci trebuie sa conectezi jumperul intre 1 si 2, faza retelei (L1, firul maro) trebuie conectata la 1 (sau 2 nu are importanta) nulul (N, firul albastru deschis) la 4. Firul negru trebuie scos, ramane neconectat. Dupa cum se vede din foto, trebuie doar sa scoti firul negru din 1 si sa pui jumperul, acea piesa in forma de U, intre 1 si 2. Daca ai bransament trifazic 400Vac se folosesc doar doua faze L1, L2 si nulul N, din foto se vede ca asa este legata plita acum. Firul galben/verde este pentru impamantare. Iti recomand sa o conectezi printr-un circuit separat ce vine direct din tabloul electric, circuit protejat de un intrerupator automat cu protectie diferentiala, toate calculate corespunzator consumului. Daca nu te pricepi cere ajutorul unui electrician competent, gasesti tu unul .... Vad ca am scris in acelasi timp cu nomikos. nomikos, am citit acum postarea ta, la conexiunea 230V firul negru trebuie scos, daca il lasa acolo si pune strapul apare tensiune pe el si e periculos...intelegi tu... Editat Decembrie 13, 2015 de danpin Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Da, scuze, pune jumperul si scoate firul negru, care nu se mai utilizeaza. My bad! Link spre comentariu
