Plita inductie in apartament
Vizitator Florin Vaduva
Salutari comunitatii elforum!
Sunt nou aici, insa am mai citit cateva topicuri ce au legatura cu plitele electrice. Am nevoie de ajutorul vostru:
Ma mut intr-un apartament dintr-un bloc nou si vreau sa trec de la gaz la plita pe inductie.
Plita pe care intentionez sa o achizitionez este Whirlpool  ACM 847/BA. Plita are 8kw.
Siguranta pe apartament la panoul electric de la parter este de 25A (poza in link cu panoul)
Pana la aparatament ( la etajul 4) mi s-a spus ca vine cablu de 4mm.
Panoul din apartament arata asa (azi mi s-a spus ca siguranta de la panoul din apartament este de 16A, insa nu stiu daca asa este. De ce nu ar fi de 25 cum este si jos la panoul electric?)
In manualul de instalare al plitei scrie ca pentru conectare se va folosi cablu de 4mm. (manual, pagina 182)
Am rugat dezvoltatorul ca de la panoul din apartament sa imi traga un cablu separat de  4mm doar pentru plita. El a fost de acord, insa echipa de electricieni nu este de acord, pe motiv ca instalatia nu a fost conceputa pentru asa ceva.
Care este solutia voastra? Cine a mai trecut prin aceasta situatie? Are dreptate echipa de electricieni , sau este doar rea voita?
Multumesc!
Nu puteți instala echipament de 8kW decât dacă schimbați contractul și branșamentul casnic(eventual pe trifazat), cu o putere mai mare decât 8kW. Vă dați seama ce se-ntâmplă dacă o dată cu plita de 8kW mai porniți simultan și mașina de spălat sau un radiator ori boiler de 1,5kW. Eu am avut ceva comentarii de la furnizor fiindcă am cerut branșament trifazic de 7kW la o locație unde construiesc o casă.Motivul era că sunt la capăt de linie (sunt pe o rețea proprie cu 4 stâlpi) și vezi Doamne nu pot să-mi asigure parametrii ceruți decât dacă fac investiții și îmbunătățiri și pe linia din care m-am legat. La apartament am îndoieli să vă permită peste 8kW, ar fi bine să întrebați înainte...
Multumesc pentru raspuns.
Plita ajunge la o putere maxima de 8000W asta inseamna 4 oale incalzite la capacitate maxima. Nu cred ca as depasi 4000-5000W pentru plita in vreun moment.
Nici in conditiile astea nu pot folosi plita in siguranta, fara sa periclitez in vreun fel instalatia electrica?
Editat de Florin Vaduva
Electricienii aceia nu pot face o modificare pe riscul lor, ei sunt de la o firmă care prestează servicii furnizorului de energie. Riscul de a depăși puterea maxim instalată nu e unul mic, am dat exemplul folosirii simultane a mai multor consumatori (mașina de spălat 2kW pe modul încălzire apă, un boiler 1,5kW, un feon de 1kW folosit imediat după baie, când boilerul deja merge, etc). Poate dvs. veți fi mai atent, dar presupunem că soția uită asta și pune trei ochiuri de la plită pe maxim, mașin spală rufe și pornește boilerul sau se apucă să calce cu fierul de călcat de 1,5kW. Dacă dvs. ați ,,avut grijă,, să puneți siguranțe de 30-40A la tabloul din casă, tot va sări siguranța generală de la branșamentul contorului. Soția rămâne în întuneric, se duce și armează siguranța, dacă mai poate..cablurile sunt încinse...
În fine....faceți cum credeți, dar eu am pățit asta ,,doar,, cu mașina de spălat, 2 boilere de 1,5 și 1,2kW (unul în baie, unul în bucătărie), și o aerotermă de 2kW care au pornit simultan. De mai multe ori chiar...
Multumesc inca odata pentru raspuns. In cazul in care eu nu modific absolut nimic la sigurantele actuale(nici nu aveam de gand) care ar fi riscurile de a folosi o astfel de plita cu inductie?
Teoretic daca instalatia este suprasolicitata va sari siguranta, fara sa incinga cablurile.  Gresesc?
Multumesc!
Da, siguranțele vor sări categoric la depășirea celor 25A, dar ar fi mai bine să prevedeți un circuit cu conductor mai gros dedicat acelei plite până la tablou. Altfel conductorii ce duc la prizele din bucătărie vor fi suprasolicitați la posibila utilizare simultană a plitei și a altor consumatori (de exemplu eu am mașina de spălat în bucătărie)
Deci ar fi o solutie sa am cablu separat de 4mm pentru plita si sa nu depasesc 25A in tot apartamentul, adica undeva la 5.5kW.
Este fix ceea ce am si cerut oamenilor. De ce oare nu vor sa ma ajute daca in conditiile astea totul e safe?
Probabil trebuie să respecte proiectul original, spuneți-le că asigurați dvs conductorul de 4mm pentru cablajul suplimentar.Poate așa vor.Sau luați legătura cu dezvoltatorul care plătește echipa....
1 plita poate functiona la 400v  bifazic sau trifazic? -brabsament trifazic
2 utilizati  plita in asa fel sa nu depasiti 20a, folositi  un releu de curent care va scoate din circuit alti consumatori "seriosi," dind prioritate plitei in acest fel nu veti face drumuri la siguranta g
enerala
3  cereti furnizorului  puterea maxima pentru bransament monofazat (9kw cred
succes
Stau si ma gandesc de ce ar folosi cineva la apartament o plita cu asa putere, cand  poti folosi foarte bine si una de 1,5 kw. Chiar sunt curios care e motivul, ca doar nu cumperi o asa plita ca sa te dai  mare la prieteni.
@v67
1. plita poate functiona si la trifazic
2. interesanta propunere, o sa ma interesez
3. tinand cont ca de la panoul de la parter se vine cu cablu de 4mm pana la etajul patru, ma indoiesc ca se poate ajunge la 9kW. Inlocuirea cablulului nu cred ca se poate
@euvasile
plita cu inductie este mult mai ok din n motive (si aici pe forum sunt destule dezbateri pe tema asta).
Legat de consum, eu nu am gasit o plita cu 4 ochiuri la 1.5kW. Un singur ochi depaseste puterea asta.
Eu folosesc o plita mixta(inductie si gaz) pe bransamentul original de la EON(siguranta de 25A). Am circuit separat pentru plita si cuptor cu conductor de 4mmp. Tot in bucatarie am si masina de spalat rufe pe traseu separat cu conductor de 2.5mmp.  Pana acum nu am reusit niciodata sa fac siguranta generala din tabloul meu sau pe cea din tabloul de pe casa scarii.
Inainte de a monta plita si cuptorul mi-am tot facut griji privind puterea instalata mica, motiv pentru care mi-am achiztionat si un volt-ampermetru care se monteaza in tablou.
Cel mai mult am vazut odata ca ajunsesem la o intensitate de 24,8 A.
Editat de andreivlad1999
Nu prea cred să ajungă gazele la prețul curentului electric.Încă nu s-au băgat prea mulți ,,băieți deștepți,, și în acest domeniu din fericire.Că vor crește este clar, dar nici curentul nu pare să scadă, mai nou ne încarcă facturile și cu ,,timbre verzi,, ,,componente concurențiale,, și cine știe ce-or mai scoate nemernicii...
