un_razesh Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Buna seara tuturor! As dori sa fac un upgrade unei perechi de Pioneer cs e 320 din 1974, boxe pe compresie, 40w/8ohmi. Fiind foarte vechi singura componenta ce nu mai prezinta incredere ar fi electroliticul de pe inalte, un Elna nepolarizat de 7uF/63V (are deja peste 40 de ani). Difuzoarele sunt ok, nu prezinta semne ca ar fi fost rebobinate iar la masurare sunt undeva intre 6,2-6,3 ohmi, adica ar avea impedanta de 8 ohmi. Diful de bas este un Pioneer 20-716F-1 iar tweeterul DS-14. Apelez la experienta dvs pentru ca am o dilema: frecventa de taiere este specificata la 1850HZ iar pe toate simulatoarele de calcul pentru filtre nu-mi ies valorile gasite pe componentele din filtre: - Bobina serie pe bass de 1,5 mH - Condensator serie pe inalte de 7uF/63v si o bobina in paralel pe inalte de 0,26mH De fapt e un fel de strutocamila: ordinul 1 pe bass si ordinul 2 pe inalte. As dori sa schimb condensatoarele de pe inalte dar nu gasesc nicicum valoarea de 7micro. Ce se schimba daca folosesc grupuri de conzi in paralel ? (Am vreo 8 bucati de 2,9uF/630v polipropilena). Cum s-ar auzi daca as folosi 5,8 sau 8,7uF? Ati facut asemenea experimente pe antichitati din astea? Orice sfat e binevenit! Link spre comentariu
Dominicue Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 As dori sa schimb condensatoarele de pe inalte dar nu gasesc nicicum valoarea de 7micro. Orice sfat e binevenit! Condesatorul de 7 uF il poti inlocui cu unul de 6,8 uF legat in paralel cu unul de 220 nF , preferabil ca acestea sa fie polipropilena si la minim 250V Link spre comentariu
un_razesh Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 Multumesc! Intr-adevar , un condensator de 6,8 ar fi varianta optima , fara alte modificari. Nu am reusit sa gasesc un raspuns la modul cum influenteaza SPL-ul un filtru de ord 1 comparat cu unul de ordinul 2. Ca diferente de valori calculate am vazut ca difera mult un Butterworth fata de un Solen-Split la ordinul 1. Sau un Butterworth cu un Linkwitz-Riley la ordinul 2. Parca as incerca si un filtru din cele de mai sus, dar fara afectarea SPL-ului sau chiar cu o usoara crestere, daca este posibil evident. Calculat la cei 1850 Hz ai fabricantului. Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 (editat) Calculatoarele - si nu simulatoarele de calcul - de pe net nu au sa iti dea niciodata valoarea aceea pt simplul motiv ca 1850Hz NU sunt frecventa de taiere pt filtrul [electric] pe care il ai in boxe. Este frecventa (aproximativa) a inchiderii acustice. Schimba condensatorul cu altul asa cum s-a zis. Este cu desavarsire irelevant daca pui un singur 7uF sau il faci din 2 sau 50 de conzi mai mici legati in paralel. Poti incerca la o boxa un MKP for audio, "sa vezi" daca percepi diferenta (la aceeasi valoare a C-ului). Editat Martie 27, 2015 de shambala Link spre comentariu
un_razesh Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 Ok, multumesc de sfat! Link spre comentariu
