Placa video laptop slot MXM
gigione01
Asta e mai complicat,nibitor e facut pentru a face unele modificari,nu orice.
Dupa cum vezi in primul link,placa e foarte asemanatoare cu a ta,nu pot garanta ca e identica,are acelasi HW ID si SUBSYS
Insa are o alta versiune de BIOS
62.94.1F.00.08
iar tu ai
62.94.3C.00.04
Nu prea poti sti ce diferenta este intre unul si altul,nu ma refer la tensiuni,frecvente etc ci de cum e facut sa lucreze.
Salvezi rom-ul original,din memorie,apoi il scrii pe cel luat de pe net,eventual il aduci la dimensiunea necesara daca nu vrea sa il scrie altfel
(Pentru a economisi din memorie el e ajustat,are la inceputul lui declarata marimea,probabil dump-urile de pe net sunt citite live din system si au o marime variabila insa exact cat e el in realitate.
Memoria poate fi mai mare,in cazul acesta adaugi manual FF la sfarsit pentru a ajunge la dimensiunea necesara.
Asta doar daca softul nu vrea sa scrie un fisier mai mic intr-o memorie mai mare.
Aici te ajuta dump-ul original si un hex-editor.)
Tot ce poti face e sa experimentezi diferite combinatii.
Sau placa originala-compatibila pentru laptopul acesta.
Sau in caz de asa ceva nu vei gasi,dezactivarea placii video si folosirea celei Intel integrata in north-bridge.
  • Răspunsuri 18
  • gigione01
    12
  • gabiz_ro
    5
  • Th3_uN1Qu3
Trebuie analizata schema.
Probabil trebuie montate ceva componente,schimbate cateva de configurare.
O sa vad de schema daca gasesc.
Edit
Schema cred ca e una din astea.
http://elektrotanya.com/iru_brava_4315_multi_quanta_kn1a_rev_2a_sch.pdf/download.html
sau
http://elektrotanya.com/iru_brava_4315_multi_quanta_kn1a_rev_3a_sch.pdf/download.html
E data varianta de semnale de la north bridge sau video separat,EXT_VGA si INT_VGA
Adica ce piese se monteaza sau nu in functie de varianta,dar nu-mi dau seama cum se face schimbul.
La generatii mai noi erau ceva gen pull-up sau down pentru a schimba asta,aici posibil sa fie ca la PC,BIOS-ul detecteaza placa video si dezactiveaza cea on-board.
Nu sunt sigur pe asta.
Ai putea verifica,dar e mult de explicat.
Edit 2
Nu am din pacate placa video.
Editat de gabiz_ro
Va multumesc!
Poate aveti o placa compatibila(Nvidia 6600 GO)?
