Placa video laptop slot MXM
gigione01
Am cumparat de pe elforum un laptop Gericom 1st supersonic pci-e.http://download.gericom.com/NOTEBOOK/SuperSonic-Serie/1stSupersonic-PCIE-KN1/DATASHEET/KN1.pdf
La sosirea coletului am observat ca lipsea placa video.Am primit de la userul -vanzator o placa video ATI RADEON 2600 HD.Cea originala era Nvidia 6600GO.
Am cumparat de pe net o placa video Nvidia 6600 GO dar are sistem de prindere  diferit fata de laptop
Originala era cu 4 gauri de prindere pe radiator,cea cumparata de mine are 3 gauri de prindere pe radiator  si difera si pozitia gaurilor de prindere pe carcasa!
Nvidia 6600 GO cu 3 gauri:
Nvidia 6600 GO ORIGINALA cu 4 gauri
Placa ATI RADEON 2600 HD:
Posted Image
Cele Nvidia sunt identice ca performante/denumire dar diferite la sistemul de prindere.
Fara placa,laptopul porneste ,se aude sunetul de Windows.
Nvidia cu 3 gauri pusa in slot nu porneste laptopul.
ATI Radeon 2600 HD pusa,porneste laptopul se aude sunetul de Windows,dar nu afiseaza nimic  nici pe monitor extern.Placa video se incalzeste putin,deci functioneaza...cred!
Cea ATI este identica la sistemul de prindere cu Nvidia originala dar nu afiseaza nimic nici pe monitor extern.
Sunt compatibile intre ele cea Nvidia si cea ATI  sau pe romaneste Pot folosi placa ATI pe acest laptop?
Am vazut pe net ca pentru a face un upgrade de placa video trebuie modificat Biosul .
Nu prea ma pricep.
Astept cateva sfaturi sa nu fac prostioare!
Multumesc.
Editat de gigione01
  • Răspunsuri 18
  • gigione01
    12
  • gabiz_ro
    5
  • Th3_uN1Qu3
Am cumparat o placa Nvidia 9600 GT de 512 Mb si afiseaza doar pe monitor extern.
Nu am in menu posibilitatea de comutare pe alt monitor(din panelul Nvidia sau control panel).
La pornire afiseaza(pentru 30 secunde si DOAR pe monitor extern)urmatorul mesaj:
Posted Image
Placa de baza este Quanta KN1 care echipeaza mai multe modele de laptop.
De unde pot lua  un BIOS mai nou?
Cu NIBITOR nu stiu ce parametrii sa modific si nu vreau sa risc.
As dori un update de BIOS al placii de baza.
CPU-Z vede placa dar nu o recunoaste ca fiind 9600 GT.Cu Driver Genius o vede corect dar nu instalaza driverul.Nici manual nu pot instala driver pentru ea ,zice ca nu detecteaza componenta pentru tipul de driver.
Pe monitor extern,dupa ce afiseaza mesajul din poza,merge windows-ul dar placa o vede VGA .
Nu pot instala driver original Nvidia pentru 9600mGT deoarece nu o recunoaste ca fiind asa.O vede VGA.
Am descarcat o versiune mai noua de Bios.
Cu ce/cum o scriu?
A mea e Q3B71 si am descarcat una Q3B91.
Cum/de unde pot afla care e ultima versiune de Bios pentru placa QUANTA KN1?
Multumesc!
Cu ce/cum o scriu?
Nu stiu daca update rezolva ceva.
Posibil modelele mai noi (de placi video) sa aiba nevoie de anumite setari facute de BIOS
Acea MXM structure o cauta VBIOS (rom-ul sau bios-ul placii video) si nu o gaseste.
Asta ar trebui declarata sau creata in DSDT
Placa e incompatibila cu laptopul.
Sa incerci o rezolvare inseamna enorm de munca si multe cunostinte in programare si hardware.
Chiar daca ar merge doar cu ceva adaugat in DSDT,acea MXM structure,trebuie sa stii cum e facut laptopul pentru a introduce valorile corecte.
Totusi unii spun ca merge activat displayul din nvidia control panel.
De ce nu poti instala driverul original?
Cum ai incercat?
Installerul de la nvidia nu se instaleaza pe toate placile,daca nu are SUBSYS ce vrea el in hardware id.
Poti incerca driver modificat de aici
http://www.laptopvideo2go.com/drivers
Cauti dupa HWID al placii 10DE 0049 si SUBSYS 0049 e doar exemplu,pui ce are placa ta,la fel si pentru subsys
Daca asa se instaleaza vezi mai departe ce si cum e.
Editat de gabiz_ro
Incearca sa dai clic dreapta -> Properties pe Standard VGA in device manager si du-te la Details. Da clic pe sageata, selecteaza Hardware Id. Copiaza primul text si posteaza-l, sa vedem exact ce crede laptopul despre placa respectiva... CPU-Z se pare ca o citeste corect, deci ceva-ceva vede el.
Editat de Th3_uN1Qu3
Hardware id adica
device manager > display adapters > placa video,click dreapta pe ea > properties > details > si schimbi pe hardware ids
sau daca nu e acolo vezi in device manager unde e graphic adapter sau cum apare daca nu e inclusa automat la display adapters
Acolo apare ceva cam asa (e de ATI la mine) PCIVEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_143A103C&REV_00Deci ai vendor 1002 ATI,la tine o sa fie 10DE nVidia,
apoi device 68E0 ,la tine o sa fie alta valoare cat are placa ta
iar subsys 143A103C asta e de HP,la tine e altceva depinde pentru cine e facuta placa,Acer HP,Toshiba etc.
Installerul de nVidia verifica si subsys,chiar daca ar fi driver ce se potriveste pe baza vendor si device,daca nu corespunde si subsys apare mesaj ca nu este hardware compatibil sau detectat.
Am instalat Win7 si atasez o captura :
Alte capturi cu detalii din DRIVER GENIUS(nu poate instala niciun driver):
post-184139-0-26709600-1429254074_thumb.pngpost-184139-0-24334500-1429254090_thumb.pngpost-184139-0-06200700-1429254106_thumb.png
Editat de gigione01
Am modificat fisierul .inf la driver si am reusit sa-l instalez dar nu am doua monitoare in control panel Nvidia.Pot vedea imagine DOAR pe monitor extern.
Aici e explicat ceva dar despre alta placa video.
http://forum.notebookreview.com/threads/gericom-1st-supersonic-pci-e-upgrade-from-geforce-go6600-to-quadro-fx-770m.345255/
Ce pasi trebuie sa urmez  in cazul meu?Multumesc!!
Aici este explicat cum se modifica contuarul care apare la pornire de la 30 secunde la o secunda.
http://forums.laptopvideo2go.com/topic/26996-error-mxm-structure-not-found-or-invalid-reflash-mxm-rom-or-add-mxm-structure-and-associated-callbacks-to-sbios-final-solution-to-30-secs-startup/
Editat de gigione01
Deci iti instaleaza totusi driver. Cu cele de pe laptopvideo2go ar trebui sa mearga, pe alea le-ai pus? Din cate citesc eu acolo trebuia sa vezi ambele monitoare in nvidia control panel...
Daca ai programator si poti lipi dezlipi memoria SPI flash de pe placa video poti incerca alte versiuni de VBIOS.
Poti face asta si cu nvflash din ms-dos insa e mai riscant,in caz de ceva gresit nu mai detecteaza placa video si nu o poti recupera decat cu programator.
Poate gasesti o versiune care sa functioneze.
Altii aveau imagine pe display laptop pana se incarca driver nvidia,altii aveau pe monitor extern doar.
Aici de exemplu,aceeasi placa video aparent
http://forums.laptopvideo2go.com/topic/26300-problem-with-vbios-9600m-gt-on-gericom-quanta-kn1/
Aici versiunea de VBIOS ce o avea respectivul
http://www.techpowerup.com/vgabios/29552/acer-9600mgt-512-080401.html
Am putut instala driver doar modificat de pe laptopvideo2go.
Am statie cu aer cald si am prieteni local cu programator.Nu stiu ce sa scriu pe memorie!!
Parametrii bios ai placii de baza ii pot modifica cu NIBITOR.Am gasit chiar un ROM modificat pentru placa mea video dar aceste modificari se refera la viteza ,3D,2D.
Nu au legatura cu ceea ce vreau eu:clonarea display.
