cristybadea Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Acest tv cu sasiu TE1.1E AA a venit cu urmatoarea problema.Pornit la rece timp de aproximativ 1-2 minute (asta mai depinde si de cat de rece este in camera) ecranul se lumineaza mai greu si se inegreste de cateva ori apoi functioneaza fara probleme.Am mers pe varianta lipiturilor reci dar nu am remediat nimic,am schimbat condensatorii in sursa,in secundar si pe recuperatele linii dar fara rezultat,am schimbat conzii pe BV tot fara rezultat.Vazand ca sunet este,baleajele functioneaza,filamentele tubului raman aprinse m-am dus cu gandul la ceva protectie in multifunctional vis a vis de tub tinand cont ca propietarul are tv-ul de peste 10 ani desi culorile si luminozitatea nu ar da eventuale semne.Am strapat rezistenta serie cu filamentele si tv-ul functioneaza perfect simtomele disparand.Nu l-am dat clientului cu tubul supravoltat pentru ca,zic eu,nu are rost sa functioneze un tub in conditiile astea cand nu are neaparata nevoie.Stie cineva ce este de facut?multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Nu are CL ca parametru?sa il reduci? Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Trebuia sal probati si pe lat tub din moment cu strap pe filament funcioneaza ma bate gandul ca ar fi tubul Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 Pentru dl dan cod Cred ca are ceva optiune in meniul service dar nu stiu exact care ar fi si nu cunosc nici secventa de intrare in Service iar pentru dl sassu am dat detalii ca imaginea actuala a tubului este inca foarte buna si nu cred ca se impune schimbarea cinescopului.Am recurs in cele din urma la straparea acelei rezistente pentru ca mi-am amintit ca unele tv-uri PHILIPS au acea optiune in service in legatura cu uzura tubului dar,pana acum,eu nu m-am mai lovit de acest lucru la tv-uri Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 (editat) http://monitor.espec.ws/section1/topic142777.html Pentru a intra în service de pe telecomandă, apăsați butoanele numerice consecutiv 062596 și butonul i + Pentru a muta din meniul de service sunt tastele săgeți sus / jos. Pentru a ajusta setările folosind tastele săgeți stânga / dreapta. În unele cazuri, trecerea funcții în meniul de service cu ajutorul butoanelor VOL +/- și P +/-. Apăsați MENU sau i + poate închide meniul curent (du-te la nivelul anterior). Noile setări sunt salvate automat. Exit butonul STANDBY sau oprit de la rețea. Editat Martie 27, 2015 de leoncris Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 http://monitor.espec.ws/section1/topic142777.html Pentru a intra în service de pe telecomandă, apăsați butoanele numerice consecutiv 062596 și butonul i + Pentru a muta din meniul de service sunt tastele săgeți sus / jos. Pentru a ajusta setările folosind tastele săgeți stânga / dreapta. În unele cazuri, trecerea funcții în meniul de service cu ajutorul butoanelor VOL +/- și P +/-. Apăsați MENU sau i + poate închide meniul curent (du-te la nivelul anterior). Noile setări sunt salvate automat. Exit butonul STANDBY sau oprit de la rețea. multumesc Din pacate nu ma descurc cu limba rusa.Imi puteti spune ce optiune trebuie modificata in SM si la ce valori (pentru a anula acest efect)?multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 (editat) Da' cu engleza cum ... stai ? Citeste SM de aici (in engleza) - reglaje , cap. 8.2.1 : http://archive.espec.ws/section324/file19442.html CL de regula , este setat la 6 , trebuie trecut in 0. NOTA: СХЕМА шасси TE1.1E AA (7.98 MB) = SCHEMA șasiului TE1.1E AA (7,98 MB) ПРОШИВКА на шасси TE1.1E AA (PT92P) = Firmware (BIN ; DUMP ) pentru șasiul TE1.1E AA (PT92P) ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ = Accesare meniul de service Editat Martie 27, 2015 de leoncris Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 domnule ,,cristybadea,, la vechimea dv si nr de posturi avute pe acest forum ,chiar nu a-ti avut pe mana un tv philips la care sa trebuiasca sa accesati meniul service ,din diferite motive baleaj vertical ,rgb, ? nu mai zic si de reducerea CL-8 cat mai aproape de CL-0 dupa cum a spus si domnul ,,leoncris, tastati rapid de pe telecomanda 0 6 2 5 9 6 i+ (i+= info display) si odata aparut meniul service navigati pana la optiunea CL-XX pe care o ve-ti reduce ,in unele meniuri service acesta optiune se afla in setari tuner Link spre comentariu
SASSU Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Eu am mai avut acest defect am redus CL la 0 si nu funciona, am schimbat tubul cu altul de pe alt tv, ca pe alt tv functiona le-am schimbat intre ele si gata a fost totul ok Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 domnule ,,cristybadea,, la vechimea dv si nr de posturi avute pe acest forum ,chiar nu a-ti avut pe mana un tv philips la care sa trebuiasca sa accesati meniul service ,din diferite motive baleaj vertical ,rgb, ? nu mai zic si de reducerea CL-8 cat mai aproape de CL-0 dupa cum a spus si domnul ,,leoncris, tastati rapid de pe telecomanda 0 6 2 5 9 6 i+ (i+= info display) si odata aparut meniul service navigati pana la optiunea CL-XX pe care o ve-ti reduce ,in unele meniuri service acesta optiune se afla in setari tuner Fiind la tara Nu am avut prea multe tv-uri marca Philips noi(la timpul acela aceste aparate costau in genera mult pentru puterea de cumparare de aici) sau daca au fost cateva,au avut alte defectiuni.Apoi au navalit turcismele mai ieftine gen 11ak si Beko iar apoi chinezariile Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 si eu am atelier la tara dar philips-uri la mine au venit cu gramada si cu tot felu de protectii pe ele mai ales meseriasi de la oras se fereau de ele ca erau un pic mai greu de reparat din cauza de protectii dar eu nu mam ferit de ele si leam invatat si chiar erau usor de reparat fata de altele Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 (editat) Aici,in afara de Philips-urile alea mari la mana a doua aduse de afara nu au fost decat cateva(vreo 7)din cate stiu eu(fiind o comuna mai micuta).In timpul ala,mai toata lumea ce putea face rate cu buletinul se axau pe Goldstar,Samsung,Profilo,Royal,LG,Daewoo(probabil li se parea mai ieftine si mai puteau lua si un frigider,aragaz si mai tarziu pe Platinium,Hyundai,Arctic etc Editat Martie 27, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 mi-e mi se pare ceva normal. si eu repar tot undeva la tara,bine ca nu traiesc din asta,dar nici eu nu intalnesc prea des tv,gen philips,sony,sa-u tv-uri cre erau mai scumpe atunci cand au aparut pe piata. asa ca nu vad ce treaba are nr.de postari pe care le are colegul cristibadea cu defectul acestui tv! Link spre comentariu
cristybadea Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 mi-e mi se pare ceva normal. si eu repar tot undeva la tara,bine ca nu traiesc din asta,dar nici eu nu intalnesc prea des tv,gen philips,sony,sa-u tv-uri cre erau mai scumpe atunci cand au aparut pe piata. asa ca nu vad ce treaba are nr.de postari pe care le are colegul cristibadea cu defectul acestui tv! Am fost intrebat mai sus de ce pana acum,fiind mai vechi pe forum,nu m-am lovit de aceste defecte(protectii) si am explicat.Din lipsa de timp(astazi)am renuntat la incercarea de a depana acest tv asa ca maine revin cu rezultatul (sper sa fie cel fericit).multumesc Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 si eu repar mai mult pe timpul ierni,vara nu prea am timp sa ma ocup de reparatii,fiind la tara nu prea castigi mare lucru din astea,nu ca nu s-ar putea,dar mare majoritate din oameni ai cunosti(nu ca la oras),si multi din ei nu au posibilitati materiale,ca sa le poti cere osuma pe care,oricum nu ti-o pot da,si de multe ori repari gandindute ca are 2,3 copii care s-ar uita si ei la tv, fara sa te mai gandesti la profit. de multe ori te multumesti sa scoti banii pe piese, si daca mai ramane ceva ,bine daca nu ramai cu bucuria ca ai facut niste copii fericiti,cu toate ca cei mai multi din aceasta categorie,din alocatia copiilor cumpara tigari sau bautura. DAR CE VINA AU COPIII? Link spre comentariu
