Amplificator audio Hi-Fi cu tranzistoare 2N3055
HelliosSun
Cred ca atat  potentiometrul cat si rezistenta sunt de 100k.Pe schema zic eu a fost notat o singura data rezisteanta cu 100k iar pot tot de 100k este si au scris o singura data 100k ca sa se subinteleaga ca atat potentiometrul cat si rezistenta sunt de 100k.
Deci cand voi pune in sarcina etajul final cu, corectorul de ton si preamplificatoarele o sa am o tensiune mai mica?Cam ce tensiune.Am inteles ca daca alimentez cu tensiune prea mare nu se mai polarizeaza bine tranzistori.
Editat de HelliosSun
vei avea cam 50v in sarcina,adica cu amplificatorul conectat,iar in legatura cu marirea tensiunii de alimentare nu va fii probleme in ceea ce priveste polarizarea tranzistoarelor(bineinteles ca va creste si puterea si consumul dar si suprasolicitarea amlpificatorului)
Am cateva intrebari la care as vrea sa imi raspundeti sau sa imi ziceti daca fac bine ceea ce fac.In loc de bc109 vreau sa pun bc557.Am trei tipuri de condensatori la care au uitat cei de la magazin sa scrie pe punguta ce valori au.Pe unul scrie 102.Pe unul 101k 2kV si pe unul 221k 2kV.Eu cred ca cel cu 221k este de 220nF si 2000V si cel de 101k este de 100nFsi 2000V.Mai ramane cel pe care scrie 102 si mai are o liniuta neagra sub.Si a treia intrebare la intrarea erajului final pe schema este un condensator de 0,47uF dar este nepolarizat.Eu am de 0,47uF polarizat.
Am un BC177 dar nu are carcasa de metal si nu-i gasesc datasheet-ul.I-am gasit baza dar nu stiu care este emitorul si colectorul.Intre baza si piciorul din dreapta imi arata 742 cu aparatul dat pe diode,intre baza si piciorul din stanga imi arata 740 care cum sunt?
Colector în dreapta, emitor în stînga.
