Amplificator audio Hi-Fi cu tranzistoare 2N3055
HelliosSun
Echivalentul corect este BC 173 ... BC 109 are amplificare mare si zgomot redus . Mai sant si altele ( tranzistoare ... ) care se califica , gen BC 413 , etc . Termenul de echivalent poarte fi interpretat :  - strict , sau tranzistori compatibili , functie de montajul in care se doreste inlocuirea ... atentie la Uce max . ...
Editat de gauss
O sa pun bc547.Cum as putea sa invat si eu sa gasesc singur echivalente.Stiu sa caut datasheet-ul dar la ce trebuie sa ma uit in tabel.Normal ca primul pas este sa fie npn sau pnp dar dupa la ce ma uit?
Nu-i pacaleala. Pt surse de semnal cu rezistenta interna f. mica e mult mai bun decât BC109. JLH a propus preamplificatoare MC cu tranzistoare din seriile BD si ZTX (Icmax=2-4A).
Tranzistoarele de putere , la tensiuni mici si polarizate la microcurenti , au zgomot f . mic , de multe ori mai mic sau cel putin comparabil cu tranzistoarele dedicate . In trecut acestea erau rare , scumpe si greu accesibile . Am probat practic cu multi ani in urma ... De asemenea , 2 sau mai multe tranzistoare de putere conectate in paralel , duc la rezultate surprinzatoare din pdv . al zgomotului , dar trebuie " pigulit " . Si numai la tensiuni si curenti mici ...  Asta ca idee , astazi sant componente dedicate !
Editat de gauss
In schema preamplificatoarelor vad la alimentarea ficecaruia o rezistenta cu o steluta deasupra(cele incercuite cu rosu).Ce semnifica acea steluta?Insemana ca pot sa o schimb pana alimentez corect preamplificatoarele?
