Amplificator audio Hi-Fi cu tranzistoare 2N3055
HelliosSun
Ca sa fim intelesi.Eu vreau un preamplificator in care sa vin cu semnalul de la pc.Daca as putea sa pun si microfon ar si foarte bine.Din preamplificator sa pornesc in corectorul de ton iar din corectorul de ton in schema de mai jos.Schema este incercata si merge foarte bine.Mi-a dat-o cineva care a facut-o si merge foarte bine.Zicea ca este ruseasca.Sa nu ne mai complicam trebuie sa am preamplificatoare separate unul pt microfon si unul pt semnalul de la pc sau trebuie unul in care le suprapun?Va las schemele de preamplificatoare pe care le-as folosi eu.O sa mai fie o problema si la alimentarea corectorului de ton deoarece se alimenteaza la 62v si schema cu etajul final se alimenteaza la 45v.
http://imgur.com/wnh3wGy
HelliosSun , ai facut referire la schema din postul #42, ti-am raspuns legat de acea schema ! In acea schema etajul preamplificator - corector de ton este bine optimizat si functioneaza f. bine ! Acum e optiunea ta daca nu vrei sa construiesti schema pe care tot tu ai prezentat-o..
 Eu nu pot decat sa-ti urez succes!
Nu ai absolut nici o problema cu alimentarea corectorului si a preamplificatorului, dupa cum vezi din schema cea mai mare tensiune e de 22V, trebuie doar sa modifici rezistentele incercuite.
Multumesc mult.Cam ce valori sa aiba rezistentele noi ca sa nu ard ceva pe acolo?Vad ca la corector este de 6,8kohmi la preamplificator de 12kohmi si la pc de 10kohmi.Deci in final ce valori ar trebui sa aiba rezistentele noi si cum as putea sa reglez volumul microfonului adica unde sa bag un potentiometru ca sa reglez volumul.Inca odata multumesc.
Editat de HelliosSun
La iesirea fiecarui preamplificator este un potentiometru, care mixeaza microfonul cu PC-ul (in cazul tau).
Rezistentele se calculeaza in functie de tensiunea de alimentare - nu am retinut ce tensiune de alimetare ai. Daca e mai mica de 62V le scazi valoarea (prin tatonare), pana ai in punctele respective tensiunile mentionate. Daca e mai mare de 62V le cresti valoarea.
  Parerea mea este ca pentru PC nu ai nevoie de preamplificator, orice placa de sunet scoate suficient semnal. Deci poti lega PC-ul cum am desenat mai jos direct pe potentiometru, printr-un condensator electrolitic de 4,7-10uF/63V - sau si mai bine unul nepolarizat. Potentiometrele pot avea intre 50-100K.
Alimentarea este de 45V.Si mai am o problema nu gasesc condensator de 22pF.Cablajul il aveti la vreuna din scheme?
Pe la inceputul topicului spuneai ca transformatorul scoate 45Vca (curent alternativ). Ai 45Vca sau 45Vcc (curent continuu - adica masurat dupa redresare si filtrare) ? Daca transformatorul scoate 45Vca, dupa redresare si filtrare vei avea 63V. Specifica unde ai masurat 45V.
Editat de Tunereader
Pai dupa puntea redresoare nu am mai pus condensator de 6800uF sau de 10000uF.Vreau sa ii pun de 2200uF.Asa fara condensator am 35Vcc.Nu i-am pus pana acum sa vad ce tensiune am deoarece nu am dat comanda de piese.Pot sa pun alt condensator pt ca de 22pF nu este in stocul magazinului.Ce valoare sa aiba?
Mai conteaza ?
Poti pune orice valoare gasesti , uneori nu conteaza performantele sau te descurci tu cumva , dupa ....
Apropo , de ce mai ai tupeul sa intri pe forum-uri , daca nu poti face rost de valorile corespunzatoare ....
Pune de 22pF, din stocul altui magazin. Victor are dreptate, de ce dracu' mai ceri sfaturi dacă le ignori?
Pentru probe , poti improviza 22 pF dintr - o fasie de cablaj dublu placat ( cat mai subtire ... ) , sau din 2 conductori izolati rasuciti ...
Editat de gauss
Ala nu este curent continu, este punsatoriu iar valoarea masura depinde forte mult de aparatul de masura utilizat si avind in vedere intrebarile pe care le pui, sint sigur ca nu ai unul care sa masoare TrueRMS, unul de asta costa minim 500-800RON, iar unul de calitate poate depasi si 1500RON.
Nu mai fa masuratori de astea, nu valoreaza nimic, sint timp pierdut si te induc si in eroare.
Daca vrei sa masori la ce tensiune trebuie sa reziste capacitorii inainte de achizitionare ca sa stii ce sa comanzi, pui mai intii unul de tensiune mare (220µF/200Vcc sau mai mari de exemplu poti gasi in sursele de PC) si valoare relativ mica si masori fara nici un consumator, in gol. Cind comanzi capacitori, comanzi cu minimum 30% in plus la tensiunea maxima  fata de masuratoarea facuta.
