Amplificator audio Hi-Fi cu tranzistoare 2N3055
HelliosSun
Depinde de calitatea cond respectivi, am întîlnit unii la 50V care mergeau de ani buni la 55V şi alţii de 100V care cedau peste 70V deci erau făcături de circa 50...63V remarcate. Ptr siguranţă foloseşte pe cei de 100V, oricare. Ptr cond de ieşire mai bine pui în paralel de 1000uF cîţi necesită schema aleasă, la o tensiune egală cu cea de alimentare, 63V. Sper să duci la capăt acest proiect şi mai tîrziu să ataci şi scheme mai moderne.
Editat de zal
Ma gandeam sa pun de 10000uF 100V.Este vreo diferenta de tensiune intre cel de 6800uF si cel de 10000uF atunci cand ii montez dupa puntea redresoare?Si cum as putea sa montez doua coolere de 12v?Daca transformatorul scoate 45v.Fac o punte redresoare separata si ma gandeam sa ii pun in serie sa am 24v dar pana la 45v mai am destul.Modifica cu ceva tensiunea cealalta de 60v?Sau cum ar trebui sa fac ca sa fie bine.
Daca ai 10000uF si 100V foloseste cu incredere. In caz ca trebuie sa achizitionezi si ai deja 6800uf si 100V, ar trebui sa nu ai probleme si cu astia. Daca trebuie sa achizitionezi indiferent atunci mergi pe uF cat mai mare la voltaj cat mai mare...dar dupa parerea mea mai mult de 10000uF (orice voltaj) sunt bani aruncati pe geam...cel putin pentru amplificatorul asta.
Am gasit pe acasa TIP31C ar merge in schema asta?
Q1 TIP35C
Q2 BD139
R1`2k2/0,5W-1W
D1 dioda zenner de 39V/1W,
C1 se alege in functie de tipul consumatorului, un 4700u/63V ar fi oricum ok indiferent de ce conectezi la sursa.
E bun TIP31C, are Ic=3A. Am inteles ca ai 2 ventilatoare de 12V si vrei sa le folosesti inseriate. Trebuie sa fie identice la consum, in acest caz vei avea nevoie de 24V sa le alimentezi, deci in schema ai nevoie de un zenner de 24V si recalculata R1. De asemenea de la 60V la 24V vei avea o cadere de tensiune mare pe trz. regulator serie ( TIP31C - in cazul tau), deci acesta se va incalzi si va avea nevoie de radiator serios. Eu te-as sfatui sa cauti un transformator mic de 9V maxim,/500mA si cu o punte si un electrolitic de 1000uF ai rezolvat problema mai elegant, fara degajare de caldura suplimentara - in acest caz vei avea 12V si vei alimenta ventilatoarele in paralel.
Nu gasesc al patrulea tranzistor 2N3055 ca sa fac amplificatorul stereo.Am gasit unul KT809A .Este bun pt a inlocui un 2N3055.Dataschhet cam greu de gasit pe net.Stiu doar ca este rusesc.
KT 809 are un curent de colector de 3 A si putere disipata de 40 wati ,iar 2 N 3055 are curentul maxim de colector de 15 A si putere disipata de 115 wati.
Am inteles.La schema asta preamplificatorul este cel incercuit cu galben?Si cu rosu(in interiorul celui galben) este intrarea de semnal?Deci o sa intru cu semnal unde este incercuit cu rosu adica in preamplificator dupa in corectorul de ton si dupa in etajul final.Tensiunea de alimentare a preamplificatorului si a corectorului este deja facuta asa vad eu.
Editat de HelliosSun
Adica ca sa inteleg si eu acolo pot sa vin si cu microfon si cu semnalul de la pc?Semnalul o sa il iau de la pc prin intermediul unui calbu 1 jack-2rca si daca ala este preamplificator de microfon s-ar suprapune microfonul cu semnalul de la pc.Asa trebuie?
Nu !, trebuie asa : post-228380-0-89134200-1427905338_thumb.jpg
 adica construiesti si modulul din schema - primul de sus - care este preamplificator de magnetofon ...
 Probabil , va fi nevoie sa modifici valoarea rezistentei de la intrare de 220K la 470K...
