sesebe Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 (editat) La schema asta eu as regla pt inceput curentul la nu mai mult de 20mA, urmaind ca apoi in functie de cum suna sa mai fac si alte corectii. Testeaza mai inti numai etagul final cu semnal de la calculator sau orice alta sursa ai disponibila, numai nu uita sa-l treci mai intii printr-un potentiometru ca sa poti sa-l reglezi. Abia dupa ce etajul final functioneaza bine poti sa intercalezi si preamplificatorul. edit: potentiometrul il pui in locul la semireglabilul marcat de tine pe ultima schema pe care ai atasat-o. Editat August 6, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 (editat) Idei ceva? Verifica etajul final separat(aplica semnal direct in potentiometrul de volum). daca merge treci la urmatorul etaj(corector). edit...tocmai ti-a mai raspuns cineva simultan cu mine Editat August 6, 2015 de fluffy37 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Am reglat intai simetria am 27.6v intre plus-ul condensatorului si gnd cu schema alimentata la 54.8-55v c.c cam asa.Dupa curentul.Am reglat 53mA.Eeee acum vine problema.Nu se aude absolut nimic in boxa.Doar un mic sunet atunci cand ating jack-ul cu mana dar mic de tot.Trebuie sa fie liniste ca sa il auzi.Sa fie preamplificatorul defect?Eu am realizat preamplificatorl cu preamplificatorul de microfon si corectorul de ton din schema de mai jos.La preamplificator scrie ca trebuie sa al 14v intre punctul acela si gnd.Eu am 16-17v.Nu am pus semireglabil ca sa reglez.Finalii nu se incing absolut deloc.Sa fie problema si din semireglabilul de 100kohmi care este la corectorul de ton inainte de a veni in etajul final?Este multitura cel care l-am montat.Eu dau de el in ambele sensuri dar tot la fel se aude.Nu sesizez nimic.Am dat volumul la maxim corectorul de ton la maxim nimic doar un mic brum iar cand ating jack-ul apare un brum peste cel actual.Semnal ar fi intrat cred eu daca se aude totusi cand ating.Asa stiu ca la statia mea cand ating jack-ul se aude in boxe dar se aude tare nu ca la asta asa de incet.Ce pot face?Idei ceva?Verifica etajul final,separat de preu,apoi cuplezi preul, doar cind ești sigur ca funcționează finalul,ma repet,cred ca am făcut 20 de asemenea amplificatoare,toate au funcționat din prima,după reglaje,schema e mult prea simpla sa nu funcționeze. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 6, 2015 Autor Partajează Postat August 6, 2015 Ok.Va multumesc mult pt sfaturi.Maine ma apuc de ea daca am timp si va tin la curent.O seara buna. Link spre comentariu
daniel1972 Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 nu sunt vreun specialist in electronica, sunt daor un pasionat amator, dar e greu sa faci un amplificator daca nu cunosti macar pinii unui simplu bc109, bd139, 140 sau 2n3055. nu mai vorbim de marcarea rezistentelor sau condensatorilor, tensiunea mediana si curentul de mers in gol sunt notiuni prea complicate daca nu ai cunostinte minime. citeste macar partile legate de semiconductoare de la inceputul cartilor de electronica si abia dupa aceia incearca sa realizezi un montaj. nu vreau sa te superi pe mine, dar sfatul meu este sa cumperi un montaj gata facut care sa aiba o tensiune mai mare de alimentare decat sursa pe care o detii. imi cer scuze daca par rautacios, dar sfaturi cerem atunci cand avem o baza minima de cunostinte sau catusi de putin experienta. 1 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 nu sunt vreun specialist in electronica, sunt daor un pasionat amator, dar e greu sa faci un amplificator daca nu cunosti macar pinii unui simplu bc109, bd139, 140 sau 2n3055. nu mai vorbim de marcarea rezistentelor sau condensatorilor, tensiunea mediana si curentul de mers in gol sunt notiuni prea complicate daca nu ai cunostinte minime. citeste macar partile legate de semiconductoare de la inceputul cartilor de electronica si abia dupa aceia incearca sa realizezi un montaj. nu vreau sa te superi pe mine, dar sfatul meu este sa cumperi un montaj gata facut care sa aiba o tensiune mai mare de alimentare decat sursa pe care o detii. imi cer scuze daca par rautacios, dar sfaturi cerem atunci cand avem o baza minima de cunostinte sau catusi de putin experienta.Ai dreptate,tind sa cred ca, colegul are experienta 0,dacă e pasionat și se străduiește puțin,poate reușește sa ducă la bun sfârșit proiectul. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 (editat) Am separat etajul final de corector si preamplificator si tot la fel se aude.Am montat un potentiometru de 100kohmi.Am un brum in boxa minim adica nu deranjează asa rau si muzica se aude foarte încet pe langa acel brum.Sursa de semnal este telefonul meu printr-ul cablu 2rca la un jack.La intrarea statiei am mufe mama rca.Acum chiar nu stiu ce de facut.Intrarea eu zic ca e buna din moment ce se aude muzica incet dar totusi se aude.Toti tranzistorii sunt montati corect si sunt noi.Reglajele le-am facut.Chiar nu stiu ce mai este acum. Editat August 7, 2015 de HelliosSun Link spre comentariu
flores72 Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Cred ca ai semnalul prea slab. Foloseste alta sursa de semnal ,calculatorul de exemplu. Daca se aude la fel de incet alta este problema . Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 Se aude identic ca si pe tel.Sigur nu am nevoie si de preamplificator cand probez etajul final?Ma tot gandesc ca nu am semnal suficient de mare ca sa dea in etajul final.Este greu cand nu sti sau nu ai mai facut asa ceva niciodata.Numai probleme cu o simpla statie.Asta nu imi place la electronica mai multe dezamagiri decat reusite uneori.Ma face sa ma las de pasiunea asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Am auzit-o si pe asta: "ma las de pasiune"!!!. Ca si cand ai spune: ma las de fumat". Link spre comentariu
Ionut Remus Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Am separat etajul final de corector si preamplificator si tot la fel se aude.Am montat un potentiometru de 100kohmi.Am un brum in boxa minim adica nu deranjează asa rau si muzica se aude foarte încet pe langa acel brum.Sursa de semnal este telefonul meu printr-ul cablu 2rca la un jack.La intrarea statiei am mufe mama rca.Acum chiar nu stiu ce de facut.Intrarea eu zic ca e buna din moment ce se aude muzica incet dar totusi se aude.Toti tranzistorii sunt montati corect si sunt noi.Reglajele le-am facut.Chiar nu stiu ce mai este acum. Asta spune colegul mai sus....nu cred ca trebuie sa mai adaug un coment inutil... nu sunt vreun specialist in electronica, sunt daor un pasionat amator, dar e greu sa faci un amplificator daca nu cunosti macar pinii unui simplu bc109, bd139, 140 sau 2n3055. nu mai vorbim de marcarea rezistentelor sau condensatorilor, tensiunea mediana si curentul de mers in gol sunt notiuni prea complicate daca nu ai cunostinte minime. citeste macar partile legate de semiconductoare de la inceputul cartilor de electronica si abia dupa aceia incearca sa realizezi un montaj. nu vreau sa te superi pe mine, dar sfatul meu este sa cumperi un montaj gata facut care sa aiba o tensiune mai mare de alimentare decat sursa pe care o detii. imi cer scuze daca par rautacios, dar sfaturi cerem atunci cand avem o baza minima de cunostinte sau catusi de putin experienta. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 Domnul miticamy citez MA FACE SA MA LAS DE ACEASTA PASIUNE.Nu stiu unde vedeti dumneavoastra ca am zis MA LAS DE ACEASTA PASIUNE.Eu astept o idee ceva nu mustrari fara rost.Am inteles.Eu sunt prost si nu stiu baza.Credeam ca macar aici sa am pe cineva care ma ghideze in ceea ce fac nu ca tot ce fac sa faca bum sau sa iese fum si sa se repete mereu asta numai ca sa invat eu.Nu imi pot permite sa gresesc de 10 ori ca sa invat ceva.Pot face de capul meu multe dar nu stiu daca rezolv ceva.Fiecare cu parerea lui.O las asa si gata.Multumesc pt ajutorul acordat pana acum. Link spre comentariu
sesebe Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Am inteles ca ai folosit prima schema din postul 127. Care sint valorile la R22 si R25 si care este valoarea condesatorului C17? Eventual schimba aceste 3 componente cu altele noi sau bine verificate. Dupa schimbare nu-i necesar sa reglezi din nou punctul median si curentul prin tranzistori. Link spre comentariu
HelliosSun Postat August 7, 2015 Autor Partajează Postat August 7, 2015 la c17 am de 220uF la r22 am de 47r nu de 39r ca in schema in loc de bc251 am bc252c,in loc de bd135 am bd137 si la r31 si r30 nu am avut de 0.33r si am inseriat de 0.15r cate doua. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 Degeaba te superi. E ok cum ai facut, dar ce-mi atrage atentia mie este acel bc252 deoarece am impresia ca ai o tensiune mai mare acolo de 25V, verifica intre colector si emitor ce tensiune ai, si daca e mai mare de 20-25V atunci ala poate fi problema si sa fie ars. Am zis cate superi degeaba, si toata lumea te trimite sa "inveti" putin din cauza ca daca tu ai ai fi stiut unele chestii de baza mai bine atunci ai fi stiut ca bc 252 are tensiunea maxima de 25V si bc251 o are de 45V iar tu nu ai precizat nimic precum ai facut niste masuratori. Daca o gandim logic semnalul este aplicat acestui transzistor dupa care trece mai departe, deci daca tranzistorul e ars sau pus invers atunci e destul de clar dece nu functioneaza. O alta sugestie este sa masori tensiunile fiecarui tranzistor si dupa datasheet sa vezi daca sunt in parametrii normali, dupa care sa te uiti bine la lipituri, trasee, chiar sa testezi continuitatea traseelor sa vezi daca e in regula totul. Electronica nu e doar un hobby este si stiinta si este si o arta in acelasi timp, si cu rabdare se ajunge departe, dara daca nu ducem la capat si nu invatam corect si logic ceea ce este necesar atunci e clar ca stam cu saptamanile la un montaj si cand nu-i gasim buba trecem la altul lasandu-l pe cel veci in "paragina"..... Sunt chestii care orice electronist le intampina, le-a intampinat si le va intampina mereu, dar nu tot timpul raspunsul se gaseste pe forum pentru ca de obicei se intampla sa fie o chestiune destul de banala iar cineva cu mai multe cunostinte nici nu se gandeste la ele deoarece i-a intrat in reflex sa le testeze fara sa se mai gandeasca la ele...in special cand intampina o problema...deci nu are nici cum sa-ti spuna, mai ales ca nu se stie daca tranzistorii sunt pusi corect, daca nu a cedat unul din ei, din cauza unui fir de lita "ascuns", sau pur si simplu unui simplu scurt care pare inofensiv... Sper sa gasesti "buba" si sper ca toti tranzistorii sa fie in regula si pusi corect, dar atunci verifica bine cablajul (traseele sa nu fie un scurt pe undeva) si tensiunile la tranzistori cat si cablul de intrare folosit, poate chiar ala e in scurt fara sa-ti dai seama.... Link spre comentariu
